clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.22 Kraj: Povir / Ljubljana
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.77 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: |
Če ni nateg, bodo tega izumitelja kupile naftne družbe, če se nebo pustil kupiti ga bodo pa ubili...
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 4:48 pm Naslov sporočila: |
Voda je kemična struktura kisika in vodika, ki ima zelo nizko 'notranjo' energijo. Tu ni nobene kemične reakcije, ki bi lahko kar tako z luftom razbila vodo na vodik in kisik. To je že bilo velikokrat predebatirano...
Tisti, ki bo pogruntal katalizator, ki s pomočjo svetlobe direktno razbija vodo na vodik in kisik (kot pri fotosintezi v rastilnah), tisti bo odkril nekaj revolucionarnega...
Tale izjava z Wikipedije mi je všeč:
The claims as currently stated by Genepax can not be true unless the very foundations of physical science are false. |
_________________ Lp,
Matevž |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 6:32 pm Naslov sporočila: |
Ste za to, da naredimo eno takšno lepo škatlo, kakšen grafični LCD gor, polno enih kablov, cevk, mehurčkov in objavimo, da imamo konkurenčen izdelek?
Matevž |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 7:27 pm Naslov sporočila: |
Zdaj so že japonski znanstveniki začeli nategovati ljudi!? Če bi bilo možno iz nič narediti nekaj potem bi bilo tudi možno da se ta avto res vozi na vodo.
Dejstvo in dokaz da ta pogon ne deluje je to, da moraš v "vodo!" vložiti precej energije da se le-ta pretvori v H in O. Ta generator pa kar sam izloča elektrone iz vode ; mislim da ima katera druga tekočina precej več energije (elektronov) ki jih lahko izločimo na dveh različnih kovinah npr. URIN (scanje ). Problem takih celic pa je da bi za 50W energije potreboval toliko tekočine da bi bila zadeva že iz tega neuporabna. Skratka brezveze zgubljati besed ob takih nesojenih izumih nekih duhovitežev. Prihodnost cenejše vožnje je v boljšem izkoristku električnih motorjev in pa ob izboljšavi baterij (povečanje kapacitete) ali pa ob izumu alternativne energije za velike moči. Seveda pa brez dovoljenja naftnih mogotcev tudi to ni izvedljivo tako da bomo še kar naprej kupovali drage naftne derivate in se čudili vsem tem izumom.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 7:55 pm Naslov sporočila: |
Najhuje je pa to, da sem pred par minutami videl novico o tem avtu med novicami na TVju...
Matevž |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Jun 18, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal/a: |
Najhuje je pa to, da sem pred par minutami videl novico o tem avtu med novicami na TVju... |
Novinarji se itak niti ne prepričajo za kaj se gre samo, da imajo"bombastično novico"
in, da se prodaja.
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 12:44 am Naslov sporočila: |
Če ga poganja voda, zakaj hudiča pa ima potem za četrt prtlažnika velik akumulator? Akumulator bi moral služit le za zagon, torej je lahko relativno majhen. Ta pa po moje služi kar za pogon + elektrolizo vode (oziroma tukaj celo izločanje elektronov?).
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
frapor Član
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 17:24 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.08 Kraj: okolica Kranja
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 11:55 am Naslov sporočila: |
NeoTO je napisal:
Voda je kemična struktura kisika in vodika, ki ima zelo nizko 'notranjo' energijo. Tu ni nobene kemične reakcije, ki bi lahko kar tako z luftom razbila vodo na vodik in kisik. To je že bilo velikokrat predebatirano... |
V Genepaxu pa opisujejo kot glavno lastnost njihovega sistema elektrode iz materiala, ki je sposoben iz vode pridobiti vodik in kisik s pomočjo kemične reakcije.
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 12:10 pm Naslov sporočila: |
Pol pa staniol zavije svizca v čokolado...
edit: WTF? Kdo je imel tukaj prste vmes??? Aly?
Matevž
Nazadnje urejal/a NeoTO Čet Jun 26, 2008 10:14 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
frapor Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
Princip delovanja je tukaj.
NeoTO Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 10:11 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko prevedeš tole?
2.54 KB |
10372 krat |
Matevž |
frapor Član
Objavljeno: Sre Jun 25, 2008 10:35 pm Naslov sporočila: |
Žal ti tega verjetno ne zna prevesti noben na tem forumu. Iščem kaj podobnega, ki bi bilo v angleščini.
Objavljeno: Čet Jun 26, 2008 2:08 pm Naslov sporočila: |
Mi lahko prevedeš tole? |
Besedilo v oblačku je: kemična reakcija.
