adsl
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 22, 2008 11:34 pm    Naslov sporočila:  adsl Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Na en rač. sem na novo naložil xp-je, zdaj pa je problem, da se rač. ne poveže z internetom preko adsl modema (širokopasovna povezava). Kartico in lokalno omrežje sem inštaliral, torej bi morala povezava biti prisotna brez vpisovanja gesel itd. saj je dostop že registriran. Telefosnka povezava deluje, internet pa ne. V naslednjih dneh grem na kraj dogajanja pa bi rad vedel, če se mora kaj vpisati (DNS, IP,....) v ustvarjeno povezavo oz. postoriti kaj drugega.
Po pričevanju stranke tisti priloženi CD od siola nič ne pomaga, noben program se ne požene oz. ne ustvari nove povezave.
Sam nimam takšne povezave, tako da s tem nimam veliko izkušenj.
lp, ElGrigon
polhar
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.53
Kraj: Dol pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 7:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
včasih je treba zresetirat modem
tako kot ti to vedno rečejo ko kličeš na siol da ne dela adsl Twisted Evil
drugače pa ne rabiš cd-ja za naredit povezavo
greš na control panel/network connections/create new connection/
pol maš pa v nastavitvah
connect to internet/set up manually/connect using boradband.../
nato pa samo še vpisuješ podatke
ISP - siol (tukaj mislim da je drugače vseeno kaj vpišeš)
pa preden začneš nastavlat, moraš v control panel nastavt na advanced mode
če pa ne bo delalo pa kliči siol, ni nujno da je kaj narobe pri računalniku
jaz sem že nekajkrat klical da ne dela adsl
zgodilo se mi je že tudi da sem namesto polne hitrosti (4Mb) dobil samo malo manj kot 1Mb, samo nisem opazil ker nas je več v mreži in nisem vedel kdaj kdo dovnloada,...
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.59
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 7:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ADSL dostop moraš vpisati uporabniško ime in geslo v ADSL odjemalec Wink , čudno, da tega nisi opazil. Tudi v dostopu prek LAN in routerja je v routerju vpisano ime in geslo s katerim se računalnik, oziroma router prijavlja v siol.
FeBo
Pridružen-a: Tor 06 Maj 2008 15:18
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.19
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je dostop že registriran, še ne pomeni, da je tudi DSL povezava vzpostavlena.
DSL povezava bo vzpostavljena takrat, ko vpišeš up. ime in geslo oz. če imaš modem konfiguriran kot ruter in imaš up. ime in geslo že vpisano v sam modem.
Preveri, če imaš lokalno povezavo (LAN -povezava med modemom in računalnikom) omogočeno (Enable)
DNS in IP naslovov ti ni potrebno vpisovati. Nastavljeno moraš imeti tako, da ji računalnik sam dobi.
CD-ja ti ne priporočam. Če si že inštaliral bi bilo to boljše izbrisati in narediti novo DSL povezavo.
Več o novih povezavah in nastavitvah pa v tem linku
SiOL - pomoc in podpora
Če bi napisal številko napake, bi ti lahko boljše pomagali.
l.p.
zoran
Prispevkov: 550
Aktiv.: 2.32
Kraj: SG
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 11:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na XP-jih moraš instalirati povezavo na internet in izbrati PPPoE protokol. tu potem vpišeš uporabniško ime in geslo.
Če pa imaš router pa to isto izvedeš v nastavitvah routerja
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res, da nisem vpisoval nobenega gesla, saj pri ustvarjanju povezave napiše, da bi povezava že morala delovati, saj je neomejen dostop.
Bom preveril vse skupaj jutri. Sicer mi ni bilo ravno jasno, da nisem potreboval vpisati gesla in upor. imena.
Hvala za nasvete!
lp, ElGrigon
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.33
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 23, 2008 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako kot so že predhodniki povedali, nastaviti je potrebno PPPoE povezavo. Če pokličeš na siol pomoč te bodo brez problema vodili preko nastavitev.
