pretvorba GPS stringa
condor21
Pridružen-a: Sob 28 Jun 2008 10:05
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2008 10:25 am    Naslov sporočila:  pretvorba GPS stringa Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Imam težavo z branjem in pretvorbo GPS stringa v Bascom za 4051 kontroler. Namreč z modula berem $GPGGA string, ko izgleda takole:
$GPGGA,063901,4710.78,N,00115.60,W,Y,08,02.7,0144,M,-049,M,X.X,ZZZZ*47
Od 15 mesta do 21 mesta in 25 do 32 mesta sta geo. širina in dolžina(4710.78 in 00115.60) . To z INPUT ukazom preberem in shranim v spremenljivko tipa string. Sedaj bi pa rad to spremenljivko pretvoril v tip integer, da bi z njo matematično operiral. Ko jo z ukazom VAL spremenim, ne dobim pravega rezultata, ker mi napačno pretvori decimalno piko v širini in dolžini.
Kakšen nasvet, kako se je znebiti pred pretvorbo?
L.P.
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2008 12:17 pm    Naslov sporočila:  4051 ima majcen ram! Odgovori s citatom
4051 ima zelo majcen ram. samo 128 bajtov, od tega vzame sistem zase skoraj polovico. In v ta ostanek ki je tam od naslova &H38 dalje do starta stacka, ki bo približno &H6F ali celo manj, je potrebno spraviti vse spremenljivke.
String ki ga obdeluješ je zeeloo dolg za tale majceni mikroprocesor.
Rešitev je le, da bereš bajt po bajt in takoj podatke spreminjaš v spremenljivke, kar je precej zapletena zadeva.
Za kaj resnega z GPS-om bo potrebno pa verjetno močnejši mikroprocesor. Priporočam AVR. če hočeš delati v Bascomu.
Janez Menart
condor21
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2008 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejansko preberem in shranim v spremenljivki samo dva stringa s po petimi znaki (širina in dolžina, (47)10.78 in (001)15.60- potrebujem samo zadnje štiri vrednosti pri obeh). Problem mi je samo pika, ki predstavlja decimalno vejico in bi se je rad znebil pred pretvorbo v integer spremenljivko.
Verjamem pa, da bom prej ali kasneje moral preiti na kaj močnejšega. Ampak zaenkrat...
Uptime: 493 dni
