Services.exe
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:  Services.exe Odgovori s citatom
Na sestrinem laptopu se izpiše ta težava, ko se prižge:
Services.exe - Komponente ni mogoče najti
Zagon tega programa ni uspel, ker komponente MSVCP60.dll ni bilo mogoče najti. To težavo lahko odpravite s ponovno namestitvijo programa.
Potem pa se noče več prižgat Sad Vse skupaj pa se je zgodilo, ko sem unistalliral OutPost Fireware in je le-ta zahteval ponovni zagon.
Ve kdo kakšno rešitev, pa po možnosti brez C -> Format? Ker če ne me bo sestra ubila...
Hvala!
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vstavi CD od windowsov , zaženi recovery console in vtipkaj
Koda:
expand D:\i386\msvcp60.dl_ C:\Windows\system32\msvcp60.dll
D je oznaka CD enote, C je oznaka diska z Windowsi. Potreboval boš še geslo za administratorja. Običajno je geslo prazno.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Prvo nekaj podatkov.
Trdi disk imam razdeljen na 2 particiji, D (glavna - system) in C (recovery). Moja oznaka CD-DVD ROMa je F.
1. Vstavim CD od Windows XP Professional in bootam z njega.
2. Po bootanju mi napiše:
Welcome to Setup.
This portion of the Setup program prepares Microsoft(R) Windows(R) XP to run on your computer.
-- To set up Windows XP now, press ENTER.
-- To repair a Windows XP installation using Recovery Console, press R.
-- To quit Setup without installation Windows xP, press F3.
Stisnem R in se mi pokaže:
Microsoft Windows XP(TM) Recovery Console.
The Recovery Console provides system repair and recovery functionality.
Type EXIT to quit the Recovery Console and restart the computer.
1: D:\WINDOWS
2: C:\MiniNT
3: F:\WINDOWS
Which Windows installation would you like to log onto (To cancel, press ENTER)?
Tukaj lahko vpišem samo eno številko, torej eno od zgornij treh. Katero? Kako naprej?
NUFAN
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izbereš 1, ker imaš tam naložen sistem.
Roke spadajo k telesu, ne k delu.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NUFAN je napisal/a:
OK. Sem stisnil. Zdaj piše...
D:\WINDOWS>
...in čaka da nekaj napišem.
Vtipkam:
D:\WINDOWS> expand F:\i386\msvcp60.dl_ D:\Windows\system32\msvcp60.dll
... in stisnem ENTER.
Napiše mi:
The file cannot find the file or directory specifed.
Probam še to
D:\WINDOWS> expand C:\i386\msvcp60.dl_ D:\Windows\system32\msvcp60.dll
Pa isto!!!
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 2:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj pa sem še to probal:
D:\WINDOWS> COPY F:\i386\msvcp60.dl_ D:\Windows\system32
Pa mi v odgovor napiše:
Acess is denied.
No, to že nekaj obeta. S katerim ukazom bi si "pridobil pravico" do kopiranja v System32?
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš kopiral tole msvcp60.dl_ direktno v system32 ti ne bo delovalo, ker je datoteka stisnjena. Če lahko prideš v varni zagon (F osem) jo poskusi skopirati iz C:\WINDOWS\ServicePackFiles\i386. Poskusi pa še prej v Recovery console z ukazom map pogledati, kateri pogon je kaj, ker včasih se oznake pogonov zamaknejo.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
airwolf je napisal/a:
Hvala za ukaz MAP! Ukaz COPY samodejno "od-stisne" datoteke, če so slučajno stisnjene. Ne, ne morem priti v varni zagon. Napiše mi isto napako.
Rezultat ukaza MAP:
Koda:
D:   NTFS -------- 68512 MB ---- \Device\Harddisk0\Partition3
C:   FAT32 ------- 6770 MB ----- \Device\Harddisk0\Partition1
F:   NTFS -------- 1028 MB ------ \Device\Harddisk0\Partition2
E:   -------------------------------- \Device\CdRom
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
D:\WINDOWS> expand E:\i386\msvcp60.dl_ D:\Windows\system32\msvcp60.dll
Točno takole mora biti!
Če še tole ne bo delovalo, potem pa sledi nekoliko več dela.
Če je tale seznam pravi imaš nameščene 3 windowse?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koda:
Sprobal. Napiše mi:
Unable to crate file msvcp60.dll.
0 file(s) expanded
Ne, nimam 3 Windowsov. Vsaj mislim tako. Imam samo dve particiji. Mogoče pa sek med tem mojim "popravljanjem" naložil še kakega zraven...
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusil še to:
COPY E:\i386\msvcp60.dl_ D:\Windows\system32\msvcp60.dll
1 file(s) copied.
Tole je delovalo. Sledi ponovni zagon, da vidim, če deluje.
EDIT: Ne deluje. Izpiše mi isto napako, torej še vedno manjka. Datoteko bom za vsak slučaj kopiral v vse partitice, ker res ne vem iz katere se zaganja.
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam ti novo inštalacijo Windowsov, z popolnim formatiranjem diska in reparticioniranjem C: in D: na eno particijo (samo C: ). Že od nekdaj mi ta način ni všeč, saj ti na eni particiji zmanjka prostora, na drugi pa ga imaš preveč. Življenjski čas inštalacije windowsov je ponavadi največ 2 leti, če je pa uporabnik neizkušen, pa večinoma manj kot pol leta (ženski spol). Wink
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OK. Hotel kopirati v vse tri particije.
Kopirati mi je šlo samo v D, v C in F je bil dostop zavrnjen.
Rezultati:
1 file(s) copied.
COPY E:\i386\msvcp60.dl_ C:\Windows\system32\msvcp60.dll
Aces denied.
COPY E:\i386\msvcp60.dl_ F:\Windows\system32\msvcp60.dll
Aces denied.
Domnevam, da mi Sistem boota ravno iz enega od teh dveh particij, v katere je dostop zavrnjen.
Kakšen je ukaz, da bi omogočil kopiranje?
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 3:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob je napisal/a:
Oho, format ne pride v poštev. Sestra je na morju, danes zvečer pride domov, računalnik hoče met popravljen brez kake spremembice, če ne me ne bo več... Laughing Confused
airwolf
Prispevkov: 2222
Aktiv.: 10.67
Kraj: Polhov Gradec
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 03, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
repair xp na dnu strani
Če res nič ne bo več pomagalo. Dokumenti in programi baje ostanejo.
Stran 1 od 6
