Speakon kabel
not perfect
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 3:50 pm    Naslov sporočila:  Speakon kabel Odgovori s citatom
Moj prijatelj je dobil 300W pasivne zvočnike(doma že ima ojačevalec) in potrebuje speakon kable.
Šla sva v štiri avdio trgovine in v nobeni niso vedeli za speakon kabel.
Ali je to sploh pravo ime?
Če dobim kabel, kako ga lahko priključim na ojačevalec s kasičnimi priključki?
 Velikost datoteke:  3.89 KB
 Pogledana:  8485 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ime SPEAKON je pravo. Kabli pa so kar dragi.
Ena varijanta priklopa je tudi preko velike "banane".
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 4:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali banana na ojačevalcu sploh da dovolj moči za zvočnik?
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.07
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speakon konektorje dobiš v skoraj vsaki glasbeni trgovini (glesbenih centrih). Nevem kake trgovine sta obiskala. Cene pa se nekoliko razlikujejo. Za firmo Neutrik boš odštel ca 5 eur za kos , medtem ko kake italjanske kopije dobiš za ca 2Eur.
Za moje pojme so po daleč pred vsemi priklučki za zvočnike. Ne naredijo katkega stika ob vklopu in izklopu, imajo močne konakte,robustno ohišje, zaklep pri spajanju...
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trgovine so bile s.p. Laughing
Ali veš, kako naj zvežem konektorje na kable?(konektorji za zvočnik so 4 pinski)
mat^2
Pridružen-a: Čet 10 Apr 2008 21:52
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: trenutno-LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
speakon ima +-1 in +-2 pine, kako je v notranjosti vezan zvočnik preveriš tako da vtakneš speakon vtič (brez pokrovčka in kabla) v zvočnik in zmeriš z ohmmetrom (pokaže ti 4,8 ali 16 ohmov), kje je priključen zvočnik. Ponavadi je to +-1 ali pa so +1,2skupaj in -1,2skupaj.
Kako je zvezan speakon na strani ojačevalca je najbolje pogledati v njegova navodila, največkrat je tudi tukaj +-1.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 5:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Speakon je namenjen tudi za dvosistemske zvočnike ali za dvojni bass. Zato ima 4 priključke.
Če jih ne uspeš najti, bom jaz vprašal šefa, kje jih kupuje. Po moje jih imajo tudi v trg. Terna.
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prijateljevi zvočniki so trosistemski(1 piezo , 1 horn , 1 bass)
V katalogu trgovine terna sem dobil konektorje, ne pa kablov...
TilenS
Pridružen-a: Čet 24 Nov 2005 12:29
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 8:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kable že narejene dobiš tudi pri Thomann-u, če naročaš še kaj več se splača. Pa obvezno od Neutrick-a ker te kopije niso za nikamor Smile
mat^2
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: trenutno-LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 8:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
not perfect je napisal/a:
pa VENDAR je pasivna kretnica med ojačevalcem in zvočniki ali pa imaš 6-kanalni ojačevalec z aktivno kretnico? Verjetno da ne (po sliki, 300W kištica).
Kupiš konektorje speakon (4 kos, ali samo 2, če ima ojačevalec priključne sponke, v Terni jih imajo), kupiš dvožilen kabel 2x1,5mm2 (kolikor metrov rabiš) v vsaki bolje založeni trgovini, vzameš križni izvijač (speakoni se šravfajo) in olfa nož (za odstranitev izolacije) in narediš kable. Ko boš mel konektor pred sabo ti bo vse jasno.
1 konektor je cca 5eur
1m kabla je cca 0,75eur
izračunaj kaj se splača
TilenS
Prispevkov: 556
Aktiv.: 2.34
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za kabel pa priporačam kaj namenskega od Tasker-ja ali pa Cordial (dobiš na prejšnem linku). Ker navadni kabli niso ravno za te namene čeprav so tudi dobri, če ne rabiš ne vem kaj.
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 9:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mat^2... ima 2kanalni ojačevalec
Bom poskusil poiskati še v kakšni trgovini...
Dvožilni kabel se pa najde povsod Very Happy
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Popolnoma dovolj dober bo finožični licnasti instalacijski kabel - presek po potrebi. 2.5mm2, če imaš dolg kabel in veliko moč (1kW), sicer pa 1.5mm2.
not perfect
Prispevkov: 221
Aktiv.: 1.03
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2008 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly...
Konektorjev nisem dobil...
Terna je v Lj., jaz pa sem iz okolice Nove Gorice Sad
Ali lahko prosim vprašaš šefa? Smile
robert
Prispevkov: 1908
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rijavc v stari Gorici nima Question
Kolikor vem pa tam ni vec Sandija in je bolj bogo Confused
Druga trgovina je E.CO
E.CO. ELETTRONICA COMMERCIALE (S.A.S.)
34170 Gorizia (GO) - VIA COSSAR FRATELLI 23
tel: 0481 520054/6
To je na ravnini med Rozno in Vrtojbo-pri tistih cunjah zavijes noter in drugi odcep levo.Nato zavijes desno in na desni imas trgovino na levi pa je cerkev.
LP Robert
