disk na prenosniku
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2008 10:43 am    Naslov sporočila:  disk na prenosniku Odgovori s citatom
Imam težave z diskom na prenosniku,zato bi ga rad stestiral,ampak ne vem kateri program naj uporabim??
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 28, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam smartmontools, je program, ki pregleda stanje diska preko S.M.A.R.T. Ga tudi uporabljam na serverju.
DL link: klik
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob uporabil sem tvoj program,dobil pa tisto kar je v priponki. A mi lahko prosim razložiš kaj pomeni,ker mi ni najbolj jasno.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2008 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozabil na priponko!
test.txt
 Ime datoteke:  test.txt
 Velikost datoteke:  6.37 KB
 Downloadano:  39 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2008 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ATA Error Count: 6473
Čimprej reši podatke na disku in kupi nov disk Confused
Prilepi še izpisek "smartctl -a"
matej
Pridružen-a: Pet 17 Okt 2003 14:00
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 29, 2008 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Sicer nebi rad gnjavo a za računalniške komponente imam dobrega dobavitelja in če se odločiš za nakup ti definitivno lahko zrihtam najboljšo ceno v SLO.
Lahko pa zrihtam skoraj vse kar se računalništva tiče
l.p.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je še izpisek "smartctl -a". Kaj pa pomeni tisti "ATA Error Count: 6473"??
test2.txt
 Ime datoteke:  test2.txt
 Velikost datoteke:  10.86 KB
 Downloadano:  6 krat
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 8:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jjakob zgornja priponka verjetno ni prava ker ga nisem testiral. Zato sem pripel še eno!!
ta prava.txt
 Ime datoteke:  ta prava.txt
 Velikost datoteke:  11.49 KB
 Downloadano:  12 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 12:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ATA Error Count je število napak pri branju/pisanju na disk. To, da jih je več kot 6 tisoč, kaže na fizične napake na disku. Pogled na najnovejši izpisek tudi ne kaže kaj dobrega. Po mojem mnenju ni upanja za ta disk, je še samo za v smeti.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.34
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 2:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam problem!
Nevem kako se mi je disk sformatiral do konca! Na njem je samo še Windows, na disku sem imel zelo pomembne podatke ali bi lahko kako še rešil te podatke je možno? Kako se že imenuje ta tehnologija, reševanje podatkov iz trdih diskov oziroma restavriranje podatkov? Bi bilo to mogoče? Kotar kdo drug?
Računalnik je pa prenosnik, torej disk z prenosnika! 40GB
Grega
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 2:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm.. Če gre zgolj za reševanje podatkov v primeru neželenega formatiranja, potem je stvar rešljiva. A kot praviš sam je na tem disku naložen OS. Tam kjer so sedaj deli OS sistema, tam so podatki definitivno izgubljeni.
Sicer pa lahko poskusimo kaj se da dobiti nazaj. Le do mene moraš priti. Žal do četrtka nimam časa.
matej
Prispevkov: 270
Aktiv.: 1.14
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam za takšne težave na PC-ju nameščen program GET DATA BACK in disk priklopim preko ext. ohišja nata ga program preskenira. Na tak način sem že rešil podatke iz kar nekaj diskov in dela kar dobro. Samo ponavadi traja nekaj ur preden podatke reši in še to ne 100% ampak pač tolk kolk jih je rešljivih.
Če rabiš pomoč me lahko konraktiraš.
Priporočam pa ti da ne pišeš ničesar po disku ker ob vsaki taki akciji boš zgubil še več podatkov.
l.p.
