Branez Moderator
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 12:35 pm Naslov sporočila: Ali obstoja...... |
.....kakšno vprašanje, kjer nebi jur odgovoril?
Albert Einstein |
gumby Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 12:39 pm Naslov sporočila: |
How much wood could a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood?  _________________ Tule nisem več aktiven. |
Musty Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 12:41 pm Naslov sporočila: |
Težko soditi o tem. Vsekakor pa spoštujem da je jur pripravljen deliti svoje znanje in izkušnje z nami in da ima dovolj časa.
Kot mlajšemu članu foruma z malo izkušnjami mi njegovi odgovori zelo koristijo. Hvala jur, pravtako hvala ostalim. |
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 1:37 pm Naslov sporočila: |
Jur ne deli samo znanja na forumu ampak tudi v živo. Ane jur? Še vedno se spomnim kako sva "montirala" 1kW agregat..... |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 1:52 pm Naslov sporočila: |
gumby: Three swedish switched witches watch three swiss Swatch watch switches. Which swedish switched witch watch which swiss Swatch watch switch? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70809.38
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 10:17 pm Naslov sporočila: |
Absolutno ne! Ker če Jur ni odgovoril, potem tema oziroma problem sploh ne obstaja. Tako kot drži, da se tisto česar ni na televiziji, pravzaprav sploh ni zgodilo!
Zanimiva pa je njegova statistika.
Niti en sam samcat odgovor ni bil napisan izven delovnega časa (vsaj jaz nisem naletel nanj), sem pa naletel na nek ponedeljek, ko je dotični imel preko dvajset odgovorov ( torej odgovor na manj kot dvajset minut), enakomerno razporejenih čez cel šiht, več kot deset odgovorov dnevno, ni prav nobena redkost. Mater, tudi jaz bi imel takega delodajalca!
Pa lep večer še naprej. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Tega še opazil nisem.
Izgleda pa da so v tej temi takšna vprašanja. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Glitch Član
Objavljeno: Pon Avg 18, 2008 10:29 pm Naslov sporočila: |
Uh... kakšna provokacija. Zakaj pa misliš, da je takrat na šihtu? Sta sodelavca? Da ne bo sledil še kakšen  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 12:49 am Naslov sporočila: |
Sem pa mislil, da samo mene ne mara.
Nekoč nekdaj mi je namreč razložil kaj pomeni tista dvignjena noga njegovega pajka. Asocirala naj bi namreč na dvignjen srednji prst.....
Pa se nekako vidi, da tisto taco zdaj tudi drugim nekam vtika in ga zato ne marajo preveč. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 8:56 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Nekoč nekdaj mi je namreč razložil kaj pomeni tista dvignjena noga njegovega pajka. Asocirala naj bi namreč na dvignjen srednji prst..... |
Ne vem, zakaj sklepaš iz mojega pisanja (o kolofoniji), da te ne maram??
Slika pajka je pobrana nekje iz interneta. Na asociacijo dvignjenega srednjega prsta me je enkrat nekdo drug opozoril. V osnovi pa je bila animacija namenjena lovu na muhe, kar pač pajki normalno delajo. Sredinca kazat pa ne morejo (čeprav ga kdo želi videti), ker ga nimajo.
Delovni čas: Ja, tudi med delovnim časom tipkam v forum. Ne vem, ali je to ravno zavidanja vredno. Ostalo moje delo je opravljeno, pa ga ni ravno malo. Posel je pač potrebno tako organizirati, da vse deluje in se potem najde čas za kaj drugega. Da ne omenjam tega, da ne hodim na malice (varčujem denar) in tako v bistvu pol ure dalj kot drugi sedim v službi.
Še kakšno vprašanje?
Jur |
Branez Moderator
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 9:12 am Naslov sporočila: |
Je:
Branez je napisal/a: |
Albert Einstein |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 9:49 am Naslov sporočila: |
Kak je sploh smisel tele teme?
[cenzurirano] nekoga ? Ustvariti tabor somišljenikov , ko ti gre nekdo na k....?
Takole se začne v firmah . Nekdo gre nekomu na živce in začne iskati somišljenike .
Takle pristop ni nikoli dober in ne koristi nikomur.
Za take stvari obstaja gumb ignore . |
Glitch Član
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 10:09 am Naslov sporočila: |
ignore ignore ignore ... kot da to reši težave? Problem rešiš, če se ga lotiš, ne če bežiš pred njim (kar ignore tudi je). |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Tor Avg 19, 2008 10:18 am Naslov sporočila: |
in kaj je narobe s tem da človek pač rad pomaga, pove kar ve? vsaj ne piše traparij, in ne odpira bebastih tem. sploh pa me čudi da v taki temi vidim odgovarjat moderatorja in pa nekaj najsposobnejših članov foruma. kaj bi avtor te teme sploh rad dosegel?? _________________ LP, Mitja |
