Mos-Fet stikalo proti releju
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 4:37 pm    Naslov sporočila:  Mos-Fet stikalo proti releju Odgovori s citatom
Želim doseči sledeče:
Imam 5V napajanje in bi rad polnil 4.8V Ni-Mh akumulator, polnjenje bi pa rad krmilil preko polprevodnika (mislim vklop/izklop polnjenja). Z mehanskim relejem ne morem tega izvesti zaradi predolgega preklopnega časa. Gledal sem solid state releje, vendar so malo predragi, pa še optične ločitve ne rabim. Odločil sem se, da preizkusim nekaj MOSFETov (IRF640, IRF9530, P36NF06, IRL3103...) . Vezal sem jih tako, da sem gate povezal na GND preko 1M upora in nato gate s tipko vlekel na 5V za odpiranje. Napetost na izhodni strani pa nikakor ne doseže 5V čeprav ima FET zelo nizko notranjo upornost pa še breme je bilo zanemarljivo. Kaj si jaz kaj narobe razlagam pod pojmom "MOSFET as a switch"? je mogoče popolnoma odpreti MOSFET, tako da bi na izhodni strani imel skoraj enako naperost?
LP, Matjaž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 5:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si poskusil tudi z logic level FETom (npr. IRLZ44) ? Ti imajo manjsi RDS pri 5V.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.12
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je potreben logic FET, kot pravi Sokrat. Pred vsem zato, ker ga je možno s 5V Vgs popolnoma odpreti, kar je samo malo drugače povedano, kar je povedal že Sokrat. Zgoraj našteti potrebujejo 15V.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema!
Bom poskusil z IRLZ34 (,ki je podoben IRLZ44) in ga je mogoče hitro dobit. Drugače pa kako naj vem kateri FET je logic FET. Sem mislil, da je merodajna vrednost Gate treshold voltage (Vgs) vendar očitno ne, ker se giblje za vse FETe tam okrog 2-4V. Sicer sem pa opazil, da z višanjem napajalne napetosti razlika med Drain in Source pri preizkušenih FETih pada, kar potrjuje trditev da rabijo vsaj 15V.
No ja, vsak dan nekaj novega.
LP, Matjaž
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 30, 2008 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha! Sem našel. Tisti L v IRL... pomeni Logic level FET.
LP, Matjaž
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 4:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče kdo pozna logic level mosfet brez reverse diode? Kolikor sem preiskal, ne najdem niti enega. V designu, ki ga imam zdaj na mizi, mi ravno ta dioda vrže vse iz tira.
V osnovi iščem eno solid state komponento, ki bi delovala kot rele - se pravi polno prevajala (po možnosti v obe strani), ko je "ON" in obratno. Obstaja kaj podobnega?
LP, Matjaž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjazkariz je napisal/a:
Vsi MOSFETi imajo "vgrajeno" diodo, to je rezultat izdelave in ne dodaten feature.
Tvojemu opisu ustreza v celoti reed rele. Sicer je fizicno vecji kot tranzistor, a izpolnjuje vse pogoje.
matjazkariz
Prispevkov: 1026
Aktiv.: 4.33
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se mi je kar zdelo, da bo tako...
Hvala še enkrat za namig na reed releje. Ti imajo stikalne čase 1/2 ms, kar bo za moje potrebe dovolj hitro. Klasični releji (5V) imajo 7ms kar pa je že preveč...
LP, Matjaž
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 03, 2008 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kompliciraš. Tvoje potrebe bi zadovoljil navaden gretz-ov mostič, pa še to bi koristil le 3 njegove diode.
Uptime: 498 dni
