Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.04 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: TL499A switching regulator |
Zanima me, če ima kdo kaj izkušenj s tem dobrim starim čipom? A zna povzročati težave?
Namreč, imam vezavo skoraj identično tej, s tem da imam 56uH tuljavo in pa current sensing upor (R20 na shemi) velikosti 1k. Napetost želim iz 3.3V dvigniti na 5V.
Zadeva je praktično podobna kot tukaj, ali pa morda tukaj.
No, v mojem primeru čip pri 1.1V (kjer naj bi začel preklapljat), samo veselo potegne nekaj čez 200mA toka, če pa napetost višam, postane še bolj žejen, nakar začne ven uhajat dim. In to, zanimivo, ne glede ali je izhod obremenjen, neobremenjen, ali menjam katerikoli upor, tisti za current sense, ali pa tiste iz feedbacka.
Preizkusil sem na PCBju, zvezal sem že dvakrat posebej... Vsakič povsem neuspešno - čip ne miga popolnoma nič, ne daje nobenih signalov (razen dimnih) od sebe, da bi imel kakršno koli željo regulirat napetost (pregledal z osciloskopom).
Začel sem sumit, da so pa morda čipi defektni? Prilagam slikico, če ima morda kdo doma kakega, naj preveri oznake, lepo prosim!
Sam imam še štiri, računam da se bo vsaj še iz kakšnega kadilo
93.24 KB |
2 krat |
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 23.97
Objavljeno: Pon Nov 02, 2009 9:56 pm Naslov sporočila: |
Si ziher, da ga imaš pravilno obrnjenega, torej + in - / masa ?
Za debug odstrani tuljavo in še enkrat preveri, če se kaj kadi.
Lahko je kondi na izhodu prebit, vprašanje. Pripelji tista 2V še na izhod in poglej če kaj papca.
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 12:23 am Naslov sporočila: |
Enak problem sem imel z enimi drugimi step-up switcherji.
Ko sem ga vklopil, je delal brez težav. Ob izklopu in naslednjem vklopu pa je bil iz meni neznanega razloga vgrajen preklopni tranzistor ves čas odprt, in je papal neomejeno toka. Pfffssssssss bum
Umnik Član
Pyr0Beast je napisal/a: |
Lahko je kondi na izhodu prebit, vprašanje. Pripelji tista 2V še na izhod in poglej če kaj papca. |
1. Če so ga narobe zapakirali v ohišje, ja, potem ga najverjetneje narobe obračam
2. V step-up/boost regulator bo težko tekel tok, če mu odstraniš tuljavo, ki je temelj za njegovo delovanje (posledica je, da se čip ne greje).
3. Kondi na izhodu ni prebit.
Glede na to, da je TL499 stari ata med switcherji, bi ga morda znala zmotit malo večja serijska upornost tuljave in kondijev. Drugega razloga praktično ne vidim.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 4:05 am Naslov sporočila: |
2. Vsaj probaj no in poglej če se oscilator polni/prazni.
3. Si probal ? Potem to ni to.
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.83 Kraj: Medvode
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:44 am Naslov sporočila: |
zmanjšaj upor r20 na 200E
Mogoče testiraj še kakšno drugo tuljavo, saj ta lahko pride v nasičenje
Umnik Član
Objavljeno: Pet Nov 06, 2009 10:56 pm Naslov sporočila: |
2. Vsaj probaj no in poglej če se oscilator polni/prazni. |
sscott je napisal/a: |
Mogoče testiraj še kakšno drugo tuljavo, saj ta lahko pride v nasičenje |
Zmanjšal upor, zamenjal tuljavo s tako z mOhm upornostjo in je sicer zadeva začela vsaj malo brcat, vendar daaaaaaaaleč od tega, da bi bila napetost na izhodu stabilna. Ko sem dal na izhod največji kondenzator kar sem jih imel pri roki (470uF), je bila zadeva kolikor toliko lepa, je pa bila potem poraba v prostem teku prevelika...
V tem času sem tako iz Farnella naročil novejši, enostavnejši, manjši in cenejši NCP4102, zadevo nalotal in dela brez težav tudi na koščku protoboarda, ki sem ga postavil natanko preko layouta za TL499A
Problem rešen, naprava deluje. Le izhodni kondi malo štrli, a nič zato
80.99 KB |
5 krat |
bungee Član
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2005 18:49 Prispevkov: 1479 Aktiv.: 6.23 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 12:22 am Naslov sporočila: |
OT: Ali je treba žico, ki jo uporabljaš pri tem tvojem proto boardu lupit, ali je izolacija "prijazna" do direktnega spajkanja?
Umnik Član
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 12:29 am Naslov sporočila: |
bungee je napisal/a: |
OT: Ali je treba žico, ki jo uporabljaš pri tem tvojem proto boardu lupit, ali je izolacija "prijazna" do direktnega spajkanja? |
Jaz jo ponavadi, tam kjer je odrezana, malo pomočim v cin raztopljen na konici. Tam se potem izolacija segreje in skrči, kar omogoči, da žico brez truda prispajkaš.
Če prav uporabljaš je prijazna, ja.
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 1:09 am Naslov sporočila: |
Umnik je napisal/a: |
V tem času sem tako iz Farnella naročil novejši, enostavnejši, manjši in cenejši NCP4102 |
NCP4102 ali NCP1402 ?
aly Član
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 1:14 am Naslov sporočila: |
V tem času sem tako iz Farnella naročil novejši, enostavnejši, manjši in cenejši NCP4102, zadevo nalotal in dela brez težav |
hmm, tole dvoje meni ne gre skupaj.
Iz enačbe pade ven:
0 najdenih izdelkov za “NCP4102” |
Me pa res zanima pravilna oznaka čipa.
Iščem nekaj majhnega na visoki frekvenci s čima manj elelenti.
Umnik Član
Objavljeno: Sob Nov 07, 2009 1:05 pm Naslov sporočila: |
Se opravičujem, NCP1402, kot je pravilno ugotovil mi747.
So s fiksno izhodno napetostjo a jih ponujajo v več okusih:
1.8V do 5V v menda 100mV korakih. Piše v datasheetu.
Uptime: 503 dni
