Temperaturna regulacija 12V ventilatorjev
clownfish
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
Kraj: Povir / Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:  Temperaturna regulacija 12V ventilatorjev Odgovori s citatom
Potreboval bi temperaturno regulacijo 12V Pc ventilatorjev.
Istočasno bi rad nastavitev ob kateri temepraturi naj se ventilatorji sploh vključijo (recimo na 26 stopinjah), z višanjem temperature pa naj se povečujejo vrtljaji na ventilatorjih. Vezal bi štiri 12V Pc ventilatorje(vsak vleče max 0,18A). Ventilatorji naj bi delovali z največjo hitrostjo če je temperatura okrog 2 stopinji nad nastavljeno.
Vse skupaj znam izdelati "digitalno" z enim termistorjem in recimo Atmega8, vendar verjamem, da so še enostavnejše rešitve recimo z LM317 ali L200 in podobno..
Seveda sem prej malo poiskal po net-u in našel par primerov a.. nič takega kar bi ustrezalo zgoraj navedenim zahtevam.
Vse skupaj bo namenjeno za hlajenje vode v akvariju. Bolj ko se bo segrela bolj bodo pihali ventilatorji in jo hladili.
Ima kdo idejo?
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperatura v akvariju ponavadi ne sme skoraj nič nihat in tudi nastavitev mora biti natančna. Po moje se je najbolje lotit projekta z digitalno tehniko.
Zakaj pa moraš vodo hladit?
Če imaš v sobi na primer 28 °C, v akvariju pa 27 °C in bi rad imel 26 °C, boš z ventilatorji vodo le še dodatno grel. Če je v sobi bolj hladno pa jo boš tak moral gret. Ali imaš kak drug vir prekomerne toplote, črpalka za vodo na primer (ponavadi sicer ne greje vode preveč)?
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 7:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja.. gre za morski akvarij.
V temu akvariju je veliko koral te a za rast potrebujejo ogromno svetlobe. Prav zato je akvarij osvetljen z 588W T5 cevmi. Te so tiste, ki izdatno grejejo vodo. Poleg teh cevi so v sistemu še črpalke, ki prav tako a čepav malo manj grejejo vodo.
Sedaj že dve leti rešujem težavo tako, da imam preprost adapter iz 220V na 4.5, 6, 7..5, 9 in 12V ter na izhod vezana dva 12x12 ventilatorja, ki pihata od strani na gladino vode v akvariju. Glede na temperaturo ročno preklapljam med različnimi napetostmi..
Sedaj pa bi rad vse skupaj malce avtomatiziral..
Idelana temperatura sistema je nekje okrog 26-28 stopinj
Prostor je klimatiziran a kljub temu osvetlitev greje vodo. Z ventilatorji pač pospešujem izhlapevanje in tako hladim vodo.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 7:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se prav spomnim je nekaj takega izdelal Silvo PIC+DS ... sicer za valilnico ampak 10 stopinj nižja regulacija ne bi smela biti problem. Prebrskaj malo po forumu.
Drugače pa se dobijo majhni sorazmerno poceni LCD temperaturni moduli z resolucijo 0,1 stopinje, ki jih je za funkcijo regulacije treba malce dodelat (dodat tipke, output tranzistor, itd.)
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ja.. verjamem.. ampak kot sem že rekel iščem analogno zadevo. Škatlo, ki ima spredaj potenciometer z skalo od 24-28 stopinj, v škatlo pride napajanje 12V in iz nje samo dva drota za ventilatorje in priključek za termistor..
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.69
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 06, 2008 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.webx.dk/oz2cpu/pa-fan-speed.htm
Preizkušena, ter zelo dobra analogna rešitev. Priporočam ti le, da fiksne upore zamenjaš z potenciometri, da lahko nastaviš temperaturo.
Aktiv.: 60.02
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa LM56 ?
clownfish
Prispevkov: 765
Aktiv.: 3.23
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 10:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem tale rešitev z LM56 ponuja možnost izklopa ventilatrojev pri normalni temperaturi, pri povišani pa delovanje z enim kanalom ter pri še višji temperaturi delovanje obeh kanalov..
Rešitev sicer nima linearne regulacije vrtljajev ventilatorja glede na temperaturo a je še vedno zanimiva..
kje se pa dobi tale LM 56? V HTE sem gledal pa ga nimajo..
Aktiv.: 61.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 07, 2008 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa tole ?
