s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.26 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 8:53 pm Naslov sporočila: Težave z povezavo interneta |
Zadnja neurja-strele so napravile svoje. Ko se vrnem domov, sem hotel plačati nekaj položnic. Vidim, da ADSL ne dela. Telefon je delal normalno. Pokličem na 080-1000 in prijavim okvaro. Čakam 4 dni, da pridem na vrsto. Ko me končno pokliče nekdo iz Telekoma, če sem doma in čez 15 minut je že pri meni. Ravno takrat je pa pri nas zmanjkalo elektrike. Povem možakarju, da je malo prej zmanjkalo elektrike. Nič hudega pravi. Saj vem, da je modem fuč. Zamenja starega + adapter z novejšim Callisto821. Za vsak slučaj reče, bom zamenjal še spliter in zadeva mora delovati. In že se odpelje. Po cca 15 minutah se pojavi štrom in jaz ves vesel vključim zadevo in seveda nič ne deluje. Pogledam ledico PWR na modemu. Nič se ne prižge. Kontroliram napetost na konektorju. 0 voltov! Iztaknem adapter in pomerim primar trafota. Neskončna upornost. Torej primar prekinjen. Ponovno pokličem možakarja. Zmotim ga ravno pri kosilu na Hotavljah. Po 15 minutah je zopet pri meni. Povem mu, da je adapter modema fuč. Pravi, da je vse možno in prebrska prtljažnik svojega Cliota in najde en isti adapter. Priključi in modem se vključi. Počaka , da se ledica WAN umiri in reče OK in že šiba v avto. Ko se ponovno ozrem na modem, WAN zopet utripa. Na vsake 10 sekund se na trenutek ledica WAN umiri in potem zopet prične blinkati. Internet seveda ne dela. Ponovno ga pokličem in možakar je kmalu spet pri meni. V prtljažniku si nabere v naročje ene 5 kom modemov, raznih spliterjev, kablov. potem se prične menjava modemov, razcepnikov. Situacija vedno ista. Ledica WAN se noče umiriti. Izklapljal je vse možno, delal razne bližnice, vendar se modem ni umiril. Po vseh menjavah je enkrat pozabil priključiti [slovenščina je zame španska vas] na PHONE spliterja. In glej ga vraga, WAN ledica se je umirila in ni več blinkala. Veselje ni trajalo dolgo. Opazil je, da kabel, ki gre preko napetostne zaščite na NT1+2ab ni priključen. WAN ledica je zopet blinkala in se ni umirila. Po kakših dveh urah, je možakar obupal. Rekel je, da bo poslal nekoga, ki naj bi pregledal še moj port v centrali in vse v vezi z tem. Tu se zgodba konča. Sedaj sem jaz prevzel vlogo razcepnika. Če rabim internet, enostavno snamem omenjeni kabel ven in modem se takoj postavi in poveže. Se opravičujem za malo daljši prispevek. Mogoče je še kdo imel podobno težavo ?! Mogoče bo Adi, kot strokovnjak vedel svetovati? Naj dodam le še to, da je zadnje čase pred to okvaro velikokrat "padel" ADSL, ko je nekdo klicat noter.. ali pa tudi, če sem samo dvignil slušalko. Taka je moja štorija.
Janez S51ZG
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pet Jul 18, 2008 11:11 pm Naslov sporočila: |
Nekaj imaš narobe nastavljeno na NT+2ab centrali, ali je pa (delno) skurjena. Vem, da se do njihovih nastavitev da dostopati preko telefona in posebnih kod, vendar je to odvisno od modela centrale.
arozma Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 16:57 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.26 Kraj: Britof pri Kranju
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: |
Pokliči jih in jim reci naj zamenjajo vso opremo. Pa tudi če plačaš. Bolje to kot pa sedaj ko ne moreš normalno uporabljati interneta.
_________________ Zakaj bi bilo zakomplicirano če je lahko preprosto?! |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 9:59 pm Naslov sporočila: |
Ce prav razumem imas telefonsko linijo direkt prikljuceno na splitter(line) in na modem izhod modem. ISDN linijo pa imas preko zascite vezano na NT+2ab.
Ocitno imas prebito zascito in "ozemlji" telefonsko linijo in posledicno se port na centrali sesede
Taksna napaka se pogosto dogaja,ko uporabniki zascit niso pozorni na pravilen priklop.Pravilno je line na telefonsko linijo,tel. pa na hisno telefonijo.
V primeru pravilne prikljucitve ponavadi odletijo cevne varovalke(ce so v zasciti),v primeru napacnega priklopa pa prebije varistorje in zascita je unicena.
Mozna je tudi okvara splitterja-odpri skatlo in poglej ali je kaj osmojeno.Vcasih je dovolj,ce skatlo potreses in se slisi koscke v njej.Na VDSL splitterju najvackrat odnese kondenzatorja med LINE in MODEM vticem.Vcasih jih kar premostim-enostavno zvijem pine "odstreljenega" kondenzatorja in stvar deluje,ce stranka ne uporablja pulznega izbiranja.Seveda potem Telekom cimprej zamenja splitter.Nemalokrat naletim tudi na odpreto skatlico-strela dela svoje.
Sicer pa ti svetujem,da prednapetostno zascito namestis PRED splitter in tako scitis vso opremo zadaj.Pa pravilno priklopi LINE in TEL.
Ce se koga kaj zanima o "telefonskih" linijah,modemih,... naj kar vprasa-ne grizem.
@s51zg : telekomovc je bil malo bolj okrogel - Tone
EDIT: varijak>varistor
_________________ LP Robert
Nazadnje urejal/a robert Ned Jul 20, 2008 11:07 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
... v primeru napacnega priklopa pa prebije variake in zascita je unicena. |
Varistorje ?
robert Član
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Varistorje ? |
Ja varistorje - sem bil en teden pri morju in sem totalno resetiran
_________________ LP Robert |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 12:11 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Moja diagnoza:
Zamenjati NT2AB (čeprav TF dela), ker sem že imel priložnost videti, da kljub razcepniku NT ruši ADSL povezavo.
To, kar ledica kaže ni omembe vredno in je kot "faznbrifer", ki ti pove, da napetost je, ne pa njene veličine. Edini verodostojen podatek o stanju linije je S/N margin, za katerega je zaželjeno, da je nekje okoli 10dB (višje-boljše). Če je možakar s Telekoma prijazen, naj ti namesto Calista privošči Ganymed, ali vsaj Calisto 821+.
V priponki je slika, kako izgledajo parametri dobre linije.
44.44 KB |
10 krat |
Uptime: 10 dni
