Iztok Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:41 pm Naslov sporočila: Razlika med TRjema |
Kakšna je razlika med dvema 50Hz, 160VA toroidnima transformatorjema s sledečimi podatki:
Prvi
- prim. 230VAC / sek. 2x 12 VAC
Drugi
- prim. 2x 12 VAC / sek. 230VAC
P.S. to ni šala, ampak fakultetno vprašanje. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
Če ne bi imela istih moči, bi lahko rekel, da ni razlike. Sedaj pa mora biti drugi konkretno večji, da premore 160VA na izhodu. Kakšna je razlika v potankosti pa bi že moral dokazati s primernimi računskimi rezultati in nato medseboj primerjati interesente parametre. Vprašanje kako obsežen mora biti odgovor. _________________ lp, ElGrigon |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 12:00 am Naslov sporočila: |
Načeloma ni razlike, če smo pa dlakocepski je pa razlika v premeru žic na primarjih, ker je treba pokrivati še izgube jedra..... _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 12:50 am Naslov sporočila: |
Sprašujem zato, ker sem danes dobil mnenje fakultetnega pedagoga, da je za razsmernik (12VDC na 230VAC) primeren samo tisti drugi in prvi ne bo imel stabilne napetosti "izhoda" 230VAC ...
Naj omenim še to, da sem sam tak razsmernik izdelal že pred 25. leti in mi je deloval BP. Res pa ni bil uporabljen toroid ampak klasika z EI jedrom.  |
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 1:37 am Naslov sporočila: |
Vprašaj pedagoga, če je že naredil kak tak razsmernik ? _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 8:28 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz sem naredil razsmernik z prvim omenjenim trafom- dela ko suza, je pa Ei jedro.
Ampak nisem pedagog.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 12:14 pm Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Vprašaj pedagoga, če je že naredil kak tak razsmernik ? |
Sem ga želel pa najbrž ne bo mogoče. Njegovo mnenje sem izvedel preko študenta, ki ima nalogo izdelat razsmernik pa mu je tisti prvi trafo, ki sem mu ga priskrbel, zavrnil kot neustreznega in mu rekel, da mora nabavit tistega drugega ... fant z nalogo pa je ves zmeden in razočaran prišel nazaj k meni ...
ElGrigon je napisal/a: |
Če ne bi imela istih moči, bi lahko rekel, da ni razlike. Sedaj pa mora biti drugi konkretno večji, da premore 160VA na izhodu. Kakšna je razlika v potankosti pa bi že moral dokazati s primernimi računskimi rezultati in nato medseboj primerjati interesente parametre. Vprašanje kako obsežen mora biti odgovor. |
Zakaj pa bi moral biti večji. Po moje je 160VA točno toliko in nič več ali manj.
Sicer pa ... kako določimo na TRjih katero navitje je primar in katero sekundar še preden vemo v katero "smer" bo praktično uporabljen?
Mora biti mogoče primar navit pod sekundarjem ali obratno?  |
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 2:30 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Sicer pa ... kako določimo na TRjih katero navitje je primar in katero sekundar še preden vemo v katero "smer" bo praktično uporabljen? |
Vsa razlika je v izgubah transformatorja, ki se pri računanju premera žice prištejejo na primar. Glede na to, da je pravilno narejen transformator stroj z izjemno dobrim izkoristkom, je razlika zanemarljiva. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Pet Avg 15, 2008 3:17 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam! Ampak očitno v naših izobraževalnih ustanovah mislijo in učijo drugače.  |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sob Avg 16, 2008 5:34 pm Naslov sporočila: |
Razlika med transformatorji je v tem, da je sekundar vedno navit za 5-10% večjo napetost od nazivne. To pa zaradi vseh izgub. Obrnjen transformator ima zato 5-10% nižjo izhodno napetost od pričakovane.
Sicer pa, kdor ni dober za prakso gre med učitelje. |
Mirko Član
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.99
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
160 W =160 W PA TI OBRAČAJ KAKORKOLI MOJA PROVOKACIJA |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 11:22 pm Naslov sporočila: |
Mirko je napisal/a: |
V idealnem svetu, kjer ni izgub ... Pa tipka Shift se ti je zataknila. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
ElGrigon Član
Objavljeno: Sre Sep 03, 2008 11:58 pm Naslov sporočila: |
Res je, zamotil sem se z napačnim parametrom, apeliral sem na el. tok, ki bi naj bil enačen v obeh primerih (obrnjen ali ne). Moč trafota je ista, da. _________________ lp, ElGrigon |
