popravilo TV-GORENJE Orbiter IR (model BTV 865)
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 7:13 pm    Naslov sporočila:  popravilo TV-GORENJE Orbiter IR (model BTV 865) Odgovori s citatom
Zdravo!
Na popravilu imam omenjeno TV. Ko TV prižgem, je zgornji del ekrana (približno 4 cm od zgornjega roba) moder, ostali del ekrana pa je črn s tem, da so čez cel ekran bele vodoravne črte v razmiku približno 1,5 cm in so malo nagnjene v levo. Po približno petih minutah delovanja, pa cel ekran postane modre barve (tako kot zgornji del po vklopu), bele črte pa ostanejo. Do sedaj sem izmeril prisotnost napetosti 12 V in 225 V na RGB ploščici, ter zamenjal nekaj elektrolitov, pa ni sprememb.
Nazadnje urejal/a matic_scetinec Pet Maj 02, 2008 9:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 7:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj malo spremeniti Ug2
baresi
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če vrtim trimer za G2, se dogaja to, kar bi se moralo; slika postaja svetlejša in obratno.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj ko bi končno začel pisat za katero šasijo gre, ne pa po oznakah iz nalepke na pokrovu?
Gorenje je izdelovalo žnj različnih BTVjev, a le peščico različnih šasij v drobovju.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Zdravo!
Ne vem, katera šasija je to. Na TV-ju nisem opazil, da bi to pisalo.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej imaš domačo nalogo, začetni tečaj za Gorenje rtv servisante: kako iz šasije prebrati, za katero šasijo gre.
(hint: piše na šasiji...)
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima dve pokončni tiskani plošči, ali eno ležečo?
Ali je ton normalen?
baresi
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Zdravo!
Ima dve pokončni tiskani plošči.
Tona sploh ni.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Kje to piše? Jaz tega nikjer ne vidim.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 pokončni je šasija K-11.
Ostale starejše pa so E-5, E-9, G-2, G-2 OSD, ...
Me čudi, da sploh kdo da popravit 20 let staro TV, razen če je čustveno navezan nanjo...
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
To ni edina TV Gorenje, ki ima dve pokončni plati. Popravljal sem tudi že TV BTV 966, ki ima enako kot ta dve pokončni plati...
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preden greš menjat procesor, kanalnik, teletekst, ekran, termostat, karoserijo, jermen, reducirko, kvihte za vaservago ... probaj zamenjat oba trimerja (1k) na ekranski plošči.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
Zdravo!
Ta dva trimerja sem pravkar zamenjal, in ni razlik.
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če tona ni, začni meriti pri kanalniku in medfrekvenco.Preveri če imaš vse napetosti, 12V,33V...
baresi
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 11:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Te napetosti sem že meril, in jih imam.
Uptime: 8 dni
