Izdelava filtra za cable TV
damchy
Pridružen-a: Pet 05 Dec 2003 22:50
Prispevkov: 35
Aktiv.: 0.15
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2004 2:01 pm    Naslov sporočila:  Izdelava filtra za cable TV Odgovori s citatom
Zanima me,če ima kdo kakšne izkušnje pri izdelavi filtrov za odkodiranje raznih cabelskih programov? Nekaj sem bral o tem, da se baje da čisto enostavno s preprostim filtrom porihtat sliko in zvok! Zanima me, kako je to sploh zakodirano oz. če sploh je zakodirano ali je kašna druga 'finta' pri tem?
Pri nas bi naj dobili program HBO na kanalu S24! Pa bo šlo filme gledat 14 dni brezplačno, potem pa bo plačljiv!
Hvala!
Damjan
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 19, 2004 3:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej poglej tole: http://www.anzwers.org/trade/scantrell/Idenify_Your_Cable.html , nato pa osnovno stran: http://www.anzwers.org/trade/scantrell/Start_Here.html
Obstaja tudi neka slo stran, ampak ne najdem linka.
LP, Peter
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 20, 2004 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej hrvaško stran SatUpdate in črnogorsko Montsat je dokaj poučna
Božo
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 21, 2004 11:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glih čisto enostavno ni. Oni generirajo dodatni nosilec, ki ti potem zbluzi vso stvar. Fora je v tem, da mora biti filter zelo ozek, da odreže samo tisti nosilec, ne pa še kup ostalega. Sam se že nekaj časa pripravljam na samogradnjo, ko bom našel malo več časa, bom dal nekaj več podatkov o meritvah, pa mogoče kakšno skupaj uganemo.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 9:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ima kdo dovolj volje lahko poskusi zadevo v prilogi in poroča o rezultatih.
LP, Peter
HBO_dekoder.zip
 Ime datoteke:  HBO_dekoder.zip
 Velikost datoteke:  32.15 KB
 Downloadano:  100 krat
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 9:32 pm    Naslov sporočila: icon_idea  Odgovori s citatom
Stvar bi bila lahko zanimiva, samo, ... Oznake elementov mi ne povejo kaj dosti, mogoče kdo ve za kako tabelo ekvivalentov? Če bi se v gradnjo spravili skupaj, bi mogoče še kaj nastalo iz tega.
Lp, Frenki
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj podobnega sem pred leti naredil za par analogno kodiranih satelitskih programov. Tam so namesto sinhronizaciskega impulza oddajali neki sinusni signal. Dekoder je moral "tisto" zamenjat z sinhro impulzom.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 05, 2004 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, a si imel nekaj takega v mislih ...
tabela_ekvivalentov_SSSR.pdf
Tabela ruskih čipov in njihovih ekvivalentov
 Ime datoteke:  tabela_ekvivalentov_SSSR.pdf
 Velikost datoteke:  87.83 KB
 Downloadano:  35 krat
matijap
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24
Prispevkov: 230
Aktiv.: 0.97
Kraj: Žirovnica, LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2004 12:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prilagam opis gradnje dekoderja v latinici, če bo komu v pomoč. Wink
Šý.doc
 Ime datoteke:  Šý.doc
 Velikost datoteke:  51.5 KB
 Downloadano:  32 krat
Prispevkov: 6737
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2004 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PPG78 je napisal/a:
Natančno to Wink . Enkrat sem si nekaj podobnega že pospravil nekam, ampak ... Če bo pozimi kaj časa in glede na to, da je Ljubljanski kabel začel prenašati omenjeno vsebino, bi bilo mogoče za poskusit. Bojim se sicer, da zadeva zahteva kake preciznejše filtre, vendar, če stvar ni prezahtevna, ...
Lp, Frenki
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2004 10:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm , ne vem . Ampak se mi zdi , da jih bo bolj malo , ki bi bili pripravljeni narediti "obdukcijo" televizorja . Pa še na HBO-ju trdijo , da bo program v digitalnem paketu.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 06, 2004 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale debata gre čisto mimo! Tistile dekoder je pravljica...
Kodiranje SCT, ki ga ima Telemach na S10 gre po omenjenem postopku (dodan dodatni nosilec) - uradni dekoder ni nič drugega kot profesionalno narejen filter.
HBO v Rusiji in pri nas je pa čisto druga zgodba. Pri nas bo stvar delovala digitalno - torej bo za sprejem potreben SET TOP BOX - kabelski digitalni sprejemnik, ki bo "požrl" odgovarjajočo kartico in izpljunil sliko. Štajerci uporabljajo kodirni sistem CONAX, ki se je na satelitskem področju pokazal za dokaj zanesljivega in ga je zelo težko vlomit Confused Confused Confused Confused . Dvomim, da je v Sloveniji hacker, ki bi znal to stvar speljat, če pa že je, se s tem ne bo posebej hvalil, ker je zadea pač kazniva.
