matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: popravilo TV-GORENJE Orbiter IR (model BTV 865) |
Zdravo!
Na popravilu imam omenjeno TV. Ko TV prižgem, je zgornji del ekrana (približno 4 cm od zgornjega roba) moder, ostali del ekrana pa je črn s tem, da so čez cel ekran bele vodoravne črte v razmiku približno 1,5 cm in so malo nagnjene v levo. Po približno petih minutah delovanja, pa cel ekran postane modre barve (tako kot zgornji del po vklopu), bele črte pa ostanejo. Do sedaj sem izmeril prisotnost napetosti 12 V in 225 V na RGB ploščici, ter zamenjal nekaj elektrolitov, pa ni sprememb.
Nazadnje urejal/a matic_scetinec Pet Maj 02, 2008 9:27 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
baresi Član
Pridružen-a: Tor 28 Jun 2005 19:14 Prispevkov: 667 Aktiv.: 2.81 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 7:33 pm Naslov sporočila: |
Probaj malo spremeniti Ug2 _________________ lp
baresi |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:00 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Če vrtim trimer za G2, se dogaja to, kar bi se moralo; slika postaja svetlejša in obratno.
LP |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:12 pm Naslov sporočila: |
Kaj ko bi končno začel pisat za katero šasijo gre, ne pa po oznakah iz nalepke na pokrovu?
Gorenje je izdelovalo žnj različnih BTVjev, a le peščico različnih šasij v drobovju. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:26 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Zdravo!
Ne vem, katera šasija je to. Na TV-ju nisem opazil, da bi to pisalo.
LP |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:53 pm Naslov sporočila: |
Torej imaš domačo nalogo, začetni tečaj za Gorenje rtv servisante: kako iz šasije prebrati, za katero šasijo gre.
(hint: piše na šasiji...) |
baresi Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ali ima dve pokončni tiskani plošči, ali eno ležečo?
Ali je ton normalen? _________________ lp
baresi |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:33 pm Naslov sporočila: |
baresi je napisal/a: |
Ali je ton normalen? |
Zdravo!
Ima dve pokončni tiskani plošči.
Tona sploh ni.
LP |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:35 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Kje to piše? Jaz tega nikjer ne vidim.
LP |
MadMax Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:45 pm Naslov sporočila: |
2 pokončni je šasija K-11.
Ostale starejše pa so E-5, E-9, G-2, G-2 OSD, ...
Me čudi, da sploh kdo da popravit 20 let staro TV, razen če je čustveno navezan nanjo... |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
To ni edina TV Gorenje, ki ima dve pokončni plati. Popravljal sem tudi že TV BTV 966, ki ima enako kot ta dve pokončni plati...
LP |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:55 pm Naslov sporočila: |
Preden greš menjat procesor, kanalnik, teletekst, ekran, termostat, karoserijo, jermen, reducirko, kvihte za vaservago ... probaj zamenjat oba trimerja (1k) na ekranski plošči. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 10:57 pm Naslov sporočila: |
satelitko je napisal/a: |
Zdravo!
Ta dva trimerja sem pravkar zamenjal, in ni razlik.
LP |
baresi Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 11:01 pm Naslov sporočila: |
Če tona ni, začni meriti pri kanalniku in medfrekvenco.Preveri če imaš vse napetosti, 12V,33V... _________________ lp
baresi |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 11:48 pm Naslov sporočila: |
Če tona ni, začni meriti pri kanalniku in medfrekvenco.Preveri če imaš vse napetosti, 12V,33V... |
Zdravo!
Te napetosti sem že meril, in jih imam.
LP |
Uptime: 8 dni
