trancedeejay Član
Pridružen-a: Pet 09 Maj 2008 11:20 Prispevkov: 28 Aktiv.: 0.13 Kraj: Zgornja Besnica
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 7:44 am Naslov sporočila: Prenapetostna zaščita |
Mene pa zanima kako more imet človek poštimano elektriko v bajti, da razdelilec s prenapetostno zaščito pomaga? Recimo ozemljitev je obvezna, kako je z ostalimi stvarmi. Včeraj sem prejel prenapetostno zaščito Iskra Zaščite, doma imamo samo fazo in nulo, ozemljitvena sponka je vezana na nulo. Recimo v mvojem primeru tudi če se mi kaj skuri nimam šanse da dobim kaj stroškov povrnjenih. Kao do 30k eur vrnejo ce imas vse postimano kot je treba in ti skuri zadeve, ki so priklopljene na zaščito. Kako imate to poštimano pri vas? Pozna kdo koga, ki je dejansko že dobil povrnjene stroške ob uporabi take zaščite?
Matej _________________ www.audio-kontakt.com |
Jernej_ Član
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 0:42 Prispevkov: 150 Aktiv.: 0.71 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 8:28 am Naslov sporočila: |
Matej! Po mojih izkušnjah ni možnosti, da se izogneš občasnim nevšečnostim, toliko bolj zaradi izpostavljenih vodov. V mestih je zaradi kablov teh problemov bistveno manj. Z zaščito lahko zmanjšaš škodo v primerih, ko "udari" kje ne prav blizu. Verjetno pa prav vsaka zaščita ni enako "dobra". Toliko se le potrudi in preveri ateste. Lep primer zglednega preverjanja zaščite najdeš pri Phoenix-u (verjamem, da še kje). Izbira je res široka in pestra. Direktnega (ali skoraj direktnega) udara pa verjetno ne prenese ničesar kar posedujemo navadni smrtniki. Kot navajaš tudi ne zavarovalnica. J _________________ Elektronika v domači delavnici |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jul 15, 2008 9:06 am Naslov sporočila: |
Kar se zavarovanja tiče vem za enega orodjarja, kateremu je udar strele skuril krmilno elektroniko obdelovalnega stroja. Imel je zavarovano tudi za udar strele, a mu zavarovalnica ni hotela povrniti škode, češ da strela ni udarila v njegovo poslopje ampak 20m stran v eno drevo... Tak da je treba brati droben tisk. Čeprav je tole ena velika svinjarija.....  _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
trancedeejay Član
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 10:58 pm Naslov sporočila: |
Da bi imel dobro zaščito je potrbno postaviti odvodnike na drogu oziroma v razdelilni omari od elektra, v tvoji števčni omarici, v razdelicu in pri sami napravi ki je priklopljena. To pa zato, ker cona ščitenja odvodnika je samo par metrov. Toda niti to ni 100% v primeru direktnega udara strele. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Pon Jul 21, 2008 7:20 pm Naslov sporočila: |
Strelovod + prenapetostne zaščite = pomoje kar dobra rešitev. |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:01 pm Naslov sporočila: |
Še vedno je pametno zadeve fizično izklopit iz napajanja, kadar jih ne rabiš in si sredi nevihte. Tudi pogosta napaka, ki jo delajo amaterji je izklop stikala na razdelilcu na katerm je PC s kompletno periferijo. Za razdelilec ne moreš garantirat, da je ravno faza izklopljena. Pa tudi če je, to še nič ne pomeni. Sicer je pa forest70 lepo povedal.
lp _________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 2:00 pm Naslov sporočila: |
Če nimaš ravno najbolj poceni razdelilcev, bi rekel, da večina prekinja fazni in ničelni vodnik. Vprašanje pa je kakšna je razdalja med kontakti v stikalu. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
forest70 Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 2:06 pm Naslov sporočila: |
Highlag je napisal/a: |
Če nimaš ravno najbolj poceni razdelilcev, bi rekel, da večina prekinja fazni in ničelni vodnik. Vprašanje pa je kakšna je razdalja med kontakti v stikalu. |
Zagotovo majhna, reda 1 cm, tako da prenapetost večja od 2kV sigurno preskoči.
Sicer je najboljše fizično ločiti od napajanje in tudi tudi od TK omrežja. Po mojih izkušnjah pride pri razelektritvah največkrat po TK omrežju v napravo. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 2:37 pm Naslov sporočila: |
Kombinacija plinski odvodniki, varistorji v omarici z varovalkami + zaščita pred občutljivo napravo.
Začita mora biti na vseh kablih, ki pridejo v hišo (TV, telefon...).
Kljub temu ti nič ne pomaga pri direktnem udaru. |
gregzy87 Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 6:20 pm Naslov sporočila: |
Pri direktnem udaru pomaga STRELOVOD, pri nedirektnem udaru pa prav tako, ker je v zemlji okoli žice strelovodska žica, in tako gre vsa napetost direktno v zemljo in ne v hišo po napeljavi.
Tako sem slišal, potem pa ne vem... |
gumby Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 6:21 pm Naslov sporočila: |
Pri direktnem udaru bo strelovod v slabi mikrosekundi izginil...
Tam ne pomaga nič _________________ Tule nisem več aktiven. |
gregzy87 Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 7:31 pm Naslov sporočila: |
Ja pa kaj še, kje dobivate take ideje!!!!!
Sej ima žica zelo dobro prevodnost, tako da gre po hitrem postopku v zemljo (1ps).
Kje je kakšen energetik, da bi malo povedal kako to gre, ker vidim, da večina samo nekaj nakladate in špekulirate, ker nimate pojma. V eni mikro sekundi ga ne bo več. Zakaj pa jih potem delajo, zato da hiša lepše zgleda zgoraj...??
forest70 Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 8:22 pm Naslov sporočila: |
gregzy87 je napisal/a: |
Tukaj imaš enega !!!
Zelo dobro projektiran in tudi izdelan strelovod lako pomaga pri direktnem udaru strele. Da strela gre po najkrajši poti je teorija, v praksi se zgodi dudi drugače.
V principu po najmanjši upornosti. Slaba stran strelovoda je, da imaš več možnosti da ti udari strela .....
LP |
