kako do negativne nepaetosti.
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2008 6:57 pm    Naslov sporočila:  kako do negativne nepaetosti. Odgovori s citatom
Pozdravljeni.Pred časom sem kupil grafični lcd 240X128.deluje po standartih T 6 9 6 3 C.
rabi pa tudi negativno napetost (vsaj upam da je tako,ker je v datasheetu en kup napetosti) in sicer od -15.5 do -16.5.
Kako bi jo najlažje naredil,saj imam le usmernik 0-30V.
Hvala.
EW50084GLY ver 1 - 240 x 128.pdf
 Ime datoteke:  EW50084GLY ver 1 - 240 x 128.pdf
 Velikost datoteke:  103.69 KB
 Downloadano:  17 krat
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.71
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je dovolj majhen tok, bi verjetno šlo z napetostnim delilnikom. Sicer pa mogoče kaka kombinacija zener diode in upora. Obstajajo pa tudi namenski čipi, samo se ne spomnim kratic na pamet. Malo uporabi iskanje po forumu, je že veliko napisanega na to temo.
Prispevkov: 5822
Aktiv.: 24.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa 34063, katerega imajo tudi v IC-ju.
PDF pa dobiš tukaj.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 19, 2008 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš kje izvor kakšne izmenične napetosti(cca 12-18VAC),lahko narediš z klasičnimi elementi,kot to zener,kondezatorji,upori,...
Če imaš ta usmernik,potem si verjetno na shemi opazil,kako je izvedena negativna napetost. Uporabiš spodnjo shemi,tam kjer je zener dioda,ter namesto 5,6V zenerce uporabiš 15V.
Denis
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 19, 2008 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a psevdonim Ned Jul 20, 2008 4:26 pm; skupaj popravljeno 1 krat
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Psevdonim, človek ne potrebuje vezja za plavajočo maso, ampak vezje za generiranje negativne napetosti. Najenostavneje je, da vzameš baterije z primerno napetostjo, ter njihov + terminal vežeš na maso. Ampak verjetno hočeš nekaj, kar se z časom ne iztroši. Če tvoje vezje napaja samo en napajalnik z pozitivno napetostjo, poterbuješ SMPS, vezan za generiranje negativne napetosti. Malce poišči po Googlu. Če pa imaš v končnem vezju napajalni transformator, pa uporabi vezje, ki ga je prilepil dkone. Naj te opozorim, da zato potrebuješ transformator z še enim navitjem, ki ustreza negativni napetosti (ali pa uporabiš stabilizator 79xx).
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še nihče ni omenil rešitve z ICL7660 čipom, ki je še nekoliko lažja kot z MC34063. Drugače pa smo o tem že govorili KLIK
LP, Peter
Pobesneli
Prispevkov: 1070
Aktiv.: 5.02
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za vse odgovore,eno rešitev bom že najdu iz vseh predlogov.Najdu sem en 34063 čip ,Sedaj pa nimam dušilke ki jo kaže v datasheetu.Vedno manjka kakšna malenkost Smile
Hvala še enkrat:)
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo sem gledal online katalog od Neuhold-a,ter našel shemo prav namenjeno za negativno napetost za LCD-je:
http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_43&products_id=1957
Denis
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.46
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 12:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
IC MC34063AP1 DIP8 (DC/DC CONVERTER)
S temle gre enako izvesti, je dobavljiv pri ic-el.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 7:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko izvedeš tudi s 555 kot na primer sem to storil sam ***Klik***
PS
Treba je računati na to, da razni step up/down pretvorniki povzročajo obilo motenj. Če je v "bližini" mikrokontroler oz so v rabi kaki analogni vhodi, zna biti taka izvedba kar problematična.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo je napisal/a:
Res je. Če hočemo uspešno rešiti ta problem je potrebno narediti izvedbo, ki ne vsebuje tuljave in še manj NE555.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70632.02
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
