rene_9 Član
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 16:13 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.30 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 12:55 pm Naslov sporočila: 24V izmenične v 28V enosmerne napetosti. |
Pozdravjeni!
Imam doma 230V/2x24V (200VA) trafo in me zanima če bi se dalo, da bi dobil +-28V enosmerne napetosti  |
dr.1m Član
Pridružen-a: Sre 16 Jan 2008 15:30 Prispevkov: 454 Aktiv.: 2.13 Kraj: Goriška Primorska
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:10 pm Naslov sporočila: |
Teoretično se da. Saj je "peak" izmenične napetosti za kvadratni koren iz 2 večji se pravi 24 x 1,414 = 33,94V V praksi pa moraš upoštevati efektivno napetost, razen če bo porabnik manjši od moči transformatorja. Sicer pa menim da za tiste 4V ne bi smelo biti težav. Seveda to le v primeru če usmerjeno napetost gladiš in stabiliziraš s stabilizatorjem. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:14 pm Naslov sporočila: |
Za to potrebuješ polnovalovno usmerjanje, ter majhno obremenitev. Ko boš obremenil trafo z njegovo nazivno močjo, bo napetost padla nazaj na +-24V. Če to potrebuješ za ojačevalnik, bo zaradi tega moč manjša, drugih negativnih posledic pa ne bo.
E: Tudi stabilizator ne bo pomagal pri doseganju večje napetosti, ampak kvečjemu manjše, saj potrebuje nek minimalen padec napetosti čez njega. Teoretično je to možno edino pri step-up pretvornikih, vendar jih je za takšno moč (200W) težko narediti v domači izvedbi. |
rene_9 Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:51 pm Naslov sporočila: |
Ja to bi rabo za ojačevalec z IC-jem LM3886, in mi doma leži lahko rečemo nov toroidni trafo pa sem mislo da bi ga za ta ojačevalec uporabo, samo rabim +-28V trafo pa je 2x24V kot sem že gori omeno  |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:56 pm Naslov sporočila: |
Tistih 28 voltov boš seveda dobil, ko boš na usmernik priključil kondenzator. Brez kondenzatorja ne bo nič. Za ojačevalec bo vsekakor premalo.
Na toroid dodaj še dvakrat po nekaj ovojev žice (dodatno navitje), kar vežeš v serijo z obstoječim navitjem. To je pravzaprav edina prava rešitev.
Jur |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:59 pm Naslov sporočila: |
Ti kar uporabi transformator, ki ga imaš, za tistih par W se ne splača novega kupovat |
rene_9 Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 2:05 pm Naslov sporočila: |
Ja samo kaj nebo prevelika napetost za čip(LM3886), če v datasheet-u piše +-28V, jaz se samo bojim da bom čip skuro. |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.85 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 2:14 pm Naslov sporočila: |
rene_9 je napisal/a: |
Če bi dobro pogledal pdf, bi videl da ga je možno napajat do 2x 42V
Supply Voltage |V+|+|V−|
(No Signal) 94V
(Input Signal) 84V |
