tv komunikator + atmosferske razelektritve
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 9:36 pm    Naslov sporočila:  tv komunikator + atmosferske razelektritve Odgovori s citatom
Sestrični je v zadnjih nevihtah strela odnesla dva modema, najprej enega potem še enega, zamenjanega, starega en dan Smile, z vsakim modemom pa še po en tv komunikator. Modeme siolovci lepo pozamenjajo, komunikatorjev pa žal ne.
no, ta dva komunikatorja zdaj jaz popravljam. Zanima me, če se da kje dobit shemo tega, oz vsaj vrednosti elementov, ker jih je nekaj pokurilo in jim ne vem vrednosti. gre za upore in kond okoli takšnega traflca, in pa kje dobit takšen traflc. gre za ločilni transformator med utp kablom in procesorjem(?).
en komunikator se prižge, pokaže sliko, ne najde pa povezave v svet. ta ima skurjene samo upore okoli utp konektorja (ločilnega transf), pri drugem pa je skurjeno vse to, in pa še napajlano vezje. tam ima dva svičerja (l5973d), in pa dva 1117. drugi ne kaže znakov življenja. se dobi kje ta L5973D?
ali se komu valja kaj podobnega, pa je pripravljen zadevo odpret in pogledat vrednosti ene parim uporom?
LP, Mitja
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri komunikator pa imaš?
reber
Prispevkov: 2279
Aktiv.: 9.60
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 7:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja soseda bo odjavila siol TV, pa bo višek 1 komunikator, če te zanima nakup 1 leto starega komunikatorja za cca 60-70eur potem se mi javi na mail.
Če bi tvoja sestrična imela prenapetostne zaščite, bi bilo zelo malo možnosti, da bi bilo sploh kaj skurjenega. Po toči zvoniti je prepozno, upam pa, da jo je izučilo za v prihodnje, saj brez zaščit še vedno tveka točno to, kar se je že 2x zgodilo.
O zaščitah pa pišemo in razmišljamo *** tukaj ***
Kdor ne investira 100-200€ za zaščite, naj potem, ko je nekaj skurjeno, ne joka Exclamation
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 7:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gre za sagemov komunikator, pozabil sem napisat. sicer pa mislim da imajo vsi iste.
pozneje pripnem slike skurjenih uporov.
enega se bo verjetno dalo zrihtat, če le dobim vrednosti uporov ki so med utp konektorjem in transformatroejm, za drugega se pa bojim da je prepozno.
@reber, ja skoraj zagotovo ga bo vzela. glede zaščit pa sem ji že povedal, smo že v fazi nabavljanja.
LP, Mitja
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 8:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upori so verjetno 50 oziroma 51 ohmski terminatorji. Standardno so na vseh ethernet napravah v bližini ethernet transformatorja in ethernet konektorja.
Edina prava zaščita proti streli je odklop naprav. Ven populit vse napajalne (220 V) in signalne (hdmi, scart, coaks,...) kable. Če ob nevihti ni skurilo nobene naprave, k temu v glavnem ni pripomogla zaščita, ampak nevihta ni bila dovolj močna.
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
en upor sem uspel dešifrirat, pod lupo se je še malo videl napis. bil je 75 ohmski. zaenkrat sem dal not takšne, pa se pri vklopu v router na njem prižgejo lučke. potem verjetno tudi dobi ip naslov? kje lahko to preverim?
doma nimam naročene televizije, pa ne morem sprobat drugač...
pri drugem je zanič prvi svičer, L5973D, kje dobit to? ima napajanje, ne da pa ven Vref, niti nič drugega. iz tega gre naprej na še en svičer in na dva 1117 regulatorja. Ti mislim da so celi.
LP, Mitja
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zdaj sem sprobal zadevo, pa se ne poveže. naprej iščem okvaro. špulce v ločilnem transformatorju imajo vse okoli 1.5ohma. to mislim da je OK.
predvidevam da je procesor tudi ok. s tipko lahko prižigam in ugašam, na displeyu se preikaže init, potem pa še - : -. slika tudi dela, saj pokaže pozdravni zaslon. napajlni del je OK. dela tudi ethernet kontorler (lan9117), nekaj opšilja, pa oscilator dela.
LP, Mitja
R.P.
Pridružen-a: Čet 21 Apr 2005 19:26
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.41
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsi štirje upori so 75 ohmski, sicer ne vem kako odnese ločilni trafo, vsaj pri vseh ki sem jih meril so bili omsko videti dobri. Nobeno navitje ni videti prekinjeno niti ni v stiku z drugim, če pa je prišlo do medovojnega stika pa ne vem. Mislim da še prednjo zažge 75 omske upore skuri izhode pri IC LAN9177.
Ponavadi so izhodi ki gredo na ločilni trafo v kratkem stiku z maso, oziroma imajo nekaj deset omov proti masi (pri odlotanem trafotu), pa ostanejo 75 omski upori celi.
Rešitev problema spremeni bistvo problema.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nauči sestro izklapljat elektronske naprave iz elektrike ko grmi Very Happy
Mi imamo tudi siol sagem, vendar je med nevihtami zelo slab signal in stalno prekinja.
lp Jure
dragoon
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
izhodi iz lan čipa so bili celi, ker na ven je nekaj pošiljalo (f- meter je kazal okoli 12mhz, na osciloskopu se je videl nek signal), za vhode pa nisem ziher. zadeve niti nimam več pri sebi, sem obupal nad njim. mogoče veš kje dobit lan9177 in tisti traflček? bom poskusil še to zamenjat, če bo potem šlo.
upori so bili vsi prekinjeni (MOmega ), na oko pa celi. traflc je imel po vseh navitjih enako upornost, na obeh STBjih isto.
R.P. hvala za odgovor, kje si bil prej ko sem se mučil z zadevo? Razz
LP, Mitja
Jernej_L
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 12, 2008 12:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priporočam, da preden prodajate te STB-je in modeme.. pregledate pogodbe z vašim internetnim ponudnikom, ker če so STB-ji in modemi v lasti operaterja, se lahko zgodi da po odjavi dobite kakšno neprijetno sporočilo glede vračanja te opreme..
