not perfect Član
Pridružen-a: Sre 28 Nov 2007 17:49 Prispevkov: 221 Aktiv.: 1.03
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 6:30 pm Naslov sporočila: Download hitrost |
Download datotek se mi skoraj vedno začne z 200-250 kb/s, čez par sekund pa se hitrost začne spuščati do 20-30 kb/s.
Zdi se mi, da bi lahko ves čas pobiralo vsaj 200 kb/s...
Na speed testu mi vedno pokaže download 300kb/s ali več. Zakaj mi torej večino časa datoteke pobira okoli 30 kb/s?
Upam, da sem povedal dovolj jasno in bo kdo vedel odgovor.
P.S. to temo sem dal v Windows, ker se mi zdi, da je za problem kriv Windows. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.40 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 7:00 pm Naslov sporočila: |
Veliko je odvisno od strežnika, s katerega downlodaš datoteke. Nekateri imajo hitrost omejeno. Se ti to dogaja na vseh straneh, ali samo pri določenem programu ? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
not perfect Član
Na vseh straneh  |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.42 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 7:59 am Naslov sporočila: |
Download datotek se začne takoj, tudi med tem ko ti izbiraš kam boš shranil datoteko. Download hitrost ti kaže povprečno hitrost zadnjih nekaj sekund in zato imaš na začetku 200 in še več
Če imaš siol pojdi na http://file.siol.net/ in povej kakšna je hitrost downloadanja testne datoteke.
Uporabljaš kakšen "download accelerator" ? Tovrstne zadeve znajo upočasniti stvari?
Katera okna uporabljaš?
Kakšno imaš sploh teoretično hitrost linije. |
not perfect Član
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: |
mucek4
Tudi, če takoj izberem mesto shranjevanja, se download začne z ~200 kb/s.
Download siolove testne datoteke poteka s hitrostjo 250 kb/s do 20 kb/s.
Download acceleratorja ne uporabljam.
Okna so W. XP Home
Teoretična hitrost... to ne vem -internet je kupil moj oče pred 4 leti(takrat sem imel 9 let) ...on pa tega ne ve(če internet dela, je OK ) |
trobida Član
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: |
S kakšno hitrostjo pa si downlodal pred tem ? Ne bom trdil, samo kaj pa če problem povzroča kakšen nadležen programček, ki se je namestil ne da bi vedel ... _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 9:21 pm Naslov sporočila: |
Kakšnega internetnega ponudnika pa imaš?
Mogoče preko kabelske TV. Lahko da je kakšen minimalni paket (saj internet dela, samo za downlovdat pa ni najbolj primeren) _________________ LP Panasonic |
not perfect Član
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 10:01 pm Naslov sporočila: |
Imam Siol... sploh ni čudno, da imam download probleme, kajne?  |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.97 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 10:04 pm Naslov sporočila: |
Je čudno, ker jih jaz recimo nimam.
SiOL je širok pojem.
Kakšen SiOL in kakšen paket? 8Mb ali 512k ali dial up? _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
not perfect Član
Objavljeno: Sre Jul 23, 2008 11:19 pm Naslov sporočila: |
Povem lahko samo, da ni dial-up in da imamo od SiOL-a le internet(brez telefonije in televizije)
[edit] trobida
Težko je kak programček...
To se mi je dogajalo pred formatiranjem(~2 tedna nazaj) in po njem  |
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:16 am Naslov sporočila: |
Tvoja definicija je sledeča. Imam avto. Z njim se lahko peljem max 80 km/h. Kaj je narobe? Po n vprašanjih od tebe dobimo samo podatek, da je ta tvoj avto že star, kupil ga je oče in da je rdeče barve.
S katerim programom downloadaš? Imaš router? Kater? Kako je povezan računalnik do interneta? Žično, brezžično? Katero opremo uporabljaš? Če imaš med računalniki LAN je prenos po LAN-u normalen? .... |
s55m Član
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 8:17 am Naslov sporočila: |
not perfect je napisal/a: |
Povem lahko samo, da ni dial-up in da imamo od SiOL-a le internet(brez telefonije in televizije) |
Če mi poveš lahko samo to, potem ti lahko povem, da imaš morda paket pizzicato, pa je to dogajanje morda normalno.... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Jul 24, 2008 9:05 am Naslov sporočila: |
A ne piše na računu od Siola kateri paket imaš ? V skrajnem primeru kliči na 080 1000 in ti bodo on i povedali katero hitrost imaš naročeno. |
