cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.97 Kraj: vipava
Objavljeno: Sre Avg 25, 2004 8:32 pm Naslov sporočila: solid state relay |
v firmi imamo na telefone po linijah vezane hupe da se jih bolje sliši
te hupe v klapljajo solidstati vezani vzporedno s piezotom v telefonu
no kje bi lahko dobil tak solid state relay
seveda pa navadni ne delujejo ker je signal pripeljan na piezo zvočnik zelo šibak
no na tistem ki deluje pa piše samo 220v ac 10a +3...15v dc sklopnik za dodatni zvonec
nikjer ne duha ne sluha o kakšnem proizvajalcu ker piše po slovensko ugibam da je to slovenskega porekla
ima mogoče kdo kaj več izkušenj stemi stvarmi
LP cero |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Avg 25, 2004 8:40 pm Naslov sporočila: |
Sam sem tole v podjetju rešil z MOC3063 ter triacom. Najdi datashet za optični sprežnik MOC3063 ter poglej tipično aplikacijo. _________________ lp
cero Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 3:08 pm Naslov sporočila: |
hja no to je druga varjanta vendar bi moral naredit tiskano vezje
lepše semi zdi izvedljivo z solid state ralayem |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 3:39 pm Naslov sporočila: |
Za tistih par elementov ni potrebno delat tiskanega vezja. Uporabiš lahko košček protoborda, ter vse skupaj zmotiraš v hupo. Zraven dovodnega kabla pa pripelješ še telefonsko linijo.
P.S.
Poziv lahko "vzemeš" direkt s telefonske linije - ne rabiš vlačit iz telefona z piskača. _________________ lp
cero Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 4:31 pm Naslov sporočila: |
imaš mogoče kakšno shemo
torej potem hupo lahko priklopim direkt na tel. linijo
a je potem ne moti govor in signal |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 5:23 pm Naslov sporočila: |
Na tem PC-ju s katerim v tem trenutku hodim na net nimam nič, da bi lahko narisal načrt. Zadeva je preprosta. Telefonski poziv "zvonjenje" je izmenični ca. 25 Hz tako, da ga ni problem izločiti. Vzameš grez-ov mostič za napetost večjo od 100V. Na izmenične priključke priključiš tel. linijo. V en pol daš vmes kondenzator 0.47 F , ki naj bo tudi za napetost večjo od 100V. Na + in - se bo pojavila napetost ko bo na liniji prisoten signal zvonjenja. Tam lahko daš še en elektrolit in ta signal preko upora pelješ na vhod MOC-a. Upor je najbolje določit z eksperimetiranjem. Tok naj ne presega 10mA. Kako zvežeš triac ter MOC pa poglej v dateshet optičnega sprežnika. _________________ lp
cero Član
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:52 pm Naslov sporočila: |
no edini problem je če je linija isdn ali pa centrex |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2004 8:59 pm Naslov sporočila: |
Centreks ni problem. V podjetju delajo vse hupe-ničesar nisem spreminjal pri prehodu s hišne centrale na centreks. Centreks je namreč analogen - na njem delalo vsi običajni analogni telefonski aparati. Druga pesem je ISDN. _________________ lp
cero Član
Objavljeno: Pet Avg 27, 2004 4:21 pm Naslov sporočila: |
no hvala zaenkrat bom videl kako bo
treba bo stestirat če bo pa še kakšen problem kar pa mislim da ne bi smelo biti
bom pa še vprašal
LP cero |
cero Član
Objavljeno: Sob Sep 25, 2004 12:30 am Naslov sporočila: |
stvar sem realiziral vendar s priklopom vzporedno na zvonec v telefonu
na linijo namreč ne deluje imamo v podjetju svojo centralo ki je digitalna
sicer pa to ni problem saj so vse hupe tako vezane
silvo res hvala za pomoč
LP cero |
