Step-up konverter
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 10:37 am    Naslov sporočila:  Step-up konverter Odgovori s citatom
Za proženje elektro-ventila potrebujem vezje. Pred časom sem že naredil step-up konverter z MC34063, vendar se mi zdi, da je preveč elementov, saj ne rabim stalne napetosti, ampak le trenutno.
Konkretno rabim napetostno konico 100V, dolžine ca. 10 ms skozi induktivno breme z notranjo upornostjo 80 ohm.
V priponki sem pripel zrisano vezje.
Nekaj vprašanj:
Kako približno določiti velikost dušilke?
Ali je lahko D2 hkrati tudi blokirna dioda?
Hvala za odgovore!
 Ime datoteke:  Krmilno vezje.png
 Velikost datoteke:  7.03 KB
 Downloadano:  40 krat
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70632.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dobro vprašanje ...
Mislil sem imeti navadno 9V baterijo, vendar dvomim da bi zdržala tok. Verjetno bi moral dodati velik kondenzator. Tako bi za tokovno konico vglavnem poskrbel kondenzator.
Aktiv.: 70632.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost 100 voltov na 80 ohmih... P=U*U/R = 100*100/80= 125 W. Tudi če bo šlo le za 10 milisekund, pa induktivno breme bo malo zmanjšalo moč, bo preveč za baterijo. Kondenzator bi moral biti velik,pa bo malo puščal električni tok in bo izpraznil baterijo.
Izračun kondenzatorja paralelnega bateriji (minimalna vrednost, brez upoštevanih izgub):
P=U*U/R = 100V *100V /80 E= 125 W
Q=C*U*U/2 => C=2*Q / U*U
Q=P*t
C=2*P*t/U*U= 2 * 125W * 0.010s / 100V * 100V
C=0.00025 faradov.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
To se nekako ne sklada z mojim računanjem. Ali sem se pa kaj zmotil ...
Za enkratno proženje ventila potrebujemo 1,25 Ws (125W v 10 ms).
Navadna 9V baterija ima približno 16000 Ws (0,5 Ah pri 9V).
To bi zadostovalo za približno 12000 vklopov (izgub nisem štel).
Popravite, če se motim.
Nevem pa kako se obnašajo navadne (alkalne) baterije pod obremenitvijo, za katero niso narejene.
EDIT: 250 mikrofaradov še ni tako veliko. Verjetno bi bilo dobro, da bi pred kondezator dodal še en upor, da bi se kondenzator polnil počasi in tako zmanjšal tokovni sunek iz baterije.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš dal upor pred kondenzator, potem bo ta upor tudi omejeval tok proti dvigovalcu napetosti in s tem je prisotnost kondenzatorja vprašljiva. Določene nepetosti za določen čas najbrž ne boš dosegel z enim impulzom, ampak jih bo potrebno več. Izkoristek takega pretvornika je slab in zato boš za vsak impulz potreboval več energije, kot je potrebna.
Aktiv.: 70632.00
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upornost dušilke L1 bo .. koliko?? Ko bo Q1 odprl, bo dušilka vezana paralelno bateriji in bo obremenila baterijo. Zaradi tega se bo sesedla napetost in izhodna napetost bo precej nižja.
Ali ne moreš dobiti elektrike od tam, kjer se napaja PIC? IZ 5 voltov se ravno tako lahko naredi 100 voltov. Ali pa pobereš napetost iz usmernika, še preden je regulirana.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vezje bo uporabljeno v airsoft puški. v puški ni veliko prostora, notri bi lahko prišle tri 9V baterije po dolgem --- (ali enako velika drugačna baterija).
PIC je ravno tako napajan iz baterije (preko 78l05).
Notranja upornost dušilke je okrog 1 ohm (470 uH).
Potem bi bil konverter z MC34063 bolj učinkovit?
Rabim konverter, ki bi v pripravljenosti trošil čim manj toka (medtem ko "čakaš" na strel), hkrati pa mora imeti takojšen odziv po pritisku petelina.
Kakšno vezje predlagate?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uh, en ohm... I=U/R. I= 9V / 1E = 9A. Malo veliko za 9 voltno baterijo. Ne glede na kratek čas je preveč. Ali ne moreš zamenjati ventila za nižjo napetost?
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ventil je sicer 24V. Tako velika napetosti je zaradi kratkega proženja. Težko povem natančno vrednost, ker je ne vem. Testiranje je pokazalo vsaj 50V.
Ventil je povezan tako:
Na levi priključek je vezan CO2 iz jeklenke (preko regulatorja). Ventil zdrži sicer le 10 bar, ampak priklop na levi strani omogoča večji tlak, brez da bi se ventil odprl. Ker tlak tu dodatno zapre ventil, je potreben večji napetostni sunek, da bi se odprl (30V preizkušeno ne odpre).
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 1:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kak tok potegne ventil? Se morebiti ob vklopu kratkotrajno sesede napetost? Poskusi dati na usmernik en večji elektrolit.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Toka nisem mogel izmeriti pri višjih napetostih. Pri 50V (dva zaporedno vezana usmernika) je potegnil ca. 600 mA.
Z MC34063 konverterjem iz 9 na 30V je delovalo vredu z 9V baterijo. Tok v mirovanju se zelo hitro poveča pri večji razliki Vin, Vout.
Za višje napetosti sem uporabil dva 22 uF, 50 V kondenzatorja. Vsakega napolnil na 45V in se z zaporedno vezanima dotaknil kontaktov ventila. Delovalo je lepo, nisem pa vedel kako dolg je sunek.
Prispevkov: 14678
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 2:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Šele sedaj sem natančneje prebral sporočilo, ter razbral namen rabe. Embarassed
Moral bi dobiti ventil z čim manjšo porabo. Industrijski pnevmatski ventili z 3W 24V tuljavo. Ta potegne nekaj več kot 100mA toka. Za tak ventil bi stepup z MC34063
zagotovil dovolj toka. Lahko bi uporabil recimo kake modelarske akumolatorčke (pack, ki je majhen in ima veliko kapaciteto) Več bo povedal kak modelar - recimo taki, kot so v raznih modelih letal.
