Priklop starega motorja
bosko11
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 1:24
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 10:16 pm    Naslov sporočila:  Priklop starega motorja Odgovori s citatom
Lep pozdrav!
Rad bi priklopil star ventilator, ki ima na sponkah naslednje oznake G, P, Z in T.
Na Z prideta dve žici iz motorja na ostale po ena.
Nevem niti ali je to eno ali trofazni motor.
Prosim za pomoč kako to vezat.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
- označi žice z 1, 2, 3, 4, 5
- digitalni ohm-meter
- izmeri upornost med:
1-2
1-3
1-4
1-5
2-3
2-4
2-5
3-4
3-5
4-5
Mogoče je tako kot pri pralnem stroju. Ali pa se bo komu drugemu kaj posvetilo.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš takšen ventilator z motorjem v "glavi" in z "fiksnim rotorjem", kakršne sem v TEJ TEMI slikal - potem gre za enofazne motorje. Dve žici sta za glavno, in ena za pomožno navitje.
Ko sem meril upornosti, je bilo ravno obratno od pričakovanega, namreč glavno navitje motorja ima večjo upornost, kot pomožno Confused .
Rjava in zelena žica sta šle na nulo,
Rdeča je ozemljitev,
Črna gre neposredno na fazo,
Siva pa gre na fazo preko kondenzatorja.
Poudarjam, da to velja za ventilator iz moje slike, da ne bo potem kaj črno!
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 04, 2008 10:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fotografiraj priklop ter fotografijo prilepi na forum. Ima motor tablico?
bosko11
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo še slikica, je pa isti motor kot pri tebi sebaveh.
Kot je razvidno pridejo iz motorja 2 beli, črna, rjava in modra.
 Velikost datoteke:  172.02 KB
 Pogledana:  18 krat
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 4:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem ravnokar šel pogledat, in je takole:
T ni priklopljen nikamor
Z je nula
G je glavno navitje in gre direktno na fazo
P je pomožno in gre preko kondenzatorja na fazo
ozemljitev pa je priklopljena na M3 ali M4 vijak z matico, kot imaš tudi ti
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 4:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
T je verjetno termična zaščita
Tule nisem več aktiven.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povsem verjetno. Ampak zakaj le ena žica? (res pa da nisem meril upornosti)
No, kondenzator pa je 16 mi F, če ga še nima.
Ventilator je bil vezan v kombinaciji z avtotransformatorjem (glavno navitje)
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.36
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki sta dve sponki... je mogoče kaka žica skrita kje?
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
Dvomim. Verjetno niso imeli vrstičnih sponk s le eno vrsto, pa pač druge niso priklopili. Laughing
Off-topic: Ventilator od notranje klima enote ima tri hitrosti (3 žice za fazo), ter 0,82 mi F kondenzator med ločeno žico ter nulo. Je to sinhronski ali asinhronski motor? (Kakšni so motorji v starejših pralnih strojih, sinhr. ali asinhr.?)
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Asinhronski. Mislim da več odcepov v navitju v bistvu predstavlja le različno število polovih parov.
Upam si trdit, da gre za asinhronske motorje vedno, kadar je prisotna kratkostična kletka, ki med mirovanjem ni namagnetena.
Dodatne žice za T pa res ni nikjer. Bom jutri šel malo izmerit upornosti na sponkah.
bosko11
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za hitre in točne odgovore. Že dela.
Druga sponka T je res prazna.
Zanima me pa še kako regulirati hitrost in ali si je kak preprost regulator moč narediti doma.
