GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: Katamaran - Exeter |
Lep pozdrav, pripenjam nekaj slik kot tudi bedarij s katamarana na katerem trenutno delam. Katamaran se izdeluje v Exeteru ( UK ):
Na šesti sliki kjer sta pipi, to je delo drugih izvajalcev, tukaj je problem, da je celotni katamaran iz aluminija, te pipe pa so iz druge kovine ( mislim da je železo ), problem je sedaj da ima aluminij svoj potencial ter pipa svoj, med tem dvema kavinama bo prišlo v vodi do elektrolize, kar bo vpilavalo dolgoročno.
Na osmi sliki se lepo vidi trda plastika, katero uporabljamo mi.
Šestnajsta slika, delo električarja kateri bo priklopil tale grelec vode, kako nimam pojma. Glej sliko!
Zadnji dve sliki, izgradnja drugega katamarana - enakega, to bo malo večja proizvodnja enakih katamaranov.
To bo tudi vse, če koga kaj zanima, pa naj vpraša. LP! _________________ LP! Gregor |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Tor Avg 05, 2008 9:56 pm Naslov sporočila: |
Pa je dobro za bojler, da je obrnjen horizontalno? Grelec naj bi bil najnižje in segreval celotno količino vode s pomočjo konvekcije. Sedaj je grelec na robu in še na sredini. Voda ne bo ravno enakomerno segreta.
Kako namerava priklopiti bojler tudi sam ne vem, saj sta do njega speljani samo 2 žici - faza in ozemljitev?  |
