SRF05 senzor in AVR
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Avg 11, 2008 9:29 am    Naslov sporočila:  SRF05 senzor in AVR Odgovori s citatom
SRF05 senzor in AVR
Predno priključim senzor SFR05 na AVR po načinu 2, vprašam za nasvet.
Kolikor sem se naučil na 8051 če vežem dva signala dveh različnih virov, dver različnih portpinov dveh različnih procesorjev na eno žico, ki imata skupen 'pull up' upor, tedaj bo signal na tej žici na masi , low, če bo le eden od procesorjev se odločil, da je signal low, ne glede na to, kaj se odloči drugi procesor. Če pa kakorkoli pride high na žico nizkoohmsko, med tem ko procesor pravi low, tedaj steče skozi procesorjev port tak tok, da uniči port.
Nekaj podobnega vidim na navodilih za uporabo senzorja srf05 pri načinu uporabe Mode 2:
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf05tech.htm
En mikroprocesor daje rdeč signal, drugi plavega. Ko plavi mikroprocesor (moj, risano v plavi barvi) da inpulz, ki pomeni začetek merjenja, potem drži nivo signala low in bi po mojem, high drugega mikroprocesorja (risano rdeče) nikakor ne moglo pognati potencial high, na 5V.
Na internetu je tudi sledeča vzorčna koda uporabe:
Koda:
Print "**** SRF05 mit RN-MINICONTROL *****"
Print "Entfernung in cm anzeigen"
Config Pind.2 = Output
Do
    Portd.2 = 0                             'Port Low
    Pulseout Portd, 2, 40                     'Min. 10uS Impuls senden
    Pulsein Zeitmessung, Pind, 2, 1
    Zeitmessung = Zeitmessung * 10            'mal 10 da Pulsein in 10uS Einheiten Ergebnis ermittelt
    Entfernung = Zeitmessung / 58             'Umrechnen in Zentimeter
    Print "Entfernung: "; Entfernung; " cm"
    Wait 1
Loop
Ali ne bi bilo potrebno narediti tako?:
Koda:
Config Pind.2 = Input
   itd..
 Ime datoteke:  snap.jpg
 Velikost datoteke:  16.32 KB
 Downloadano:  14 krat
Janez Menart
