tomos 90 electronic
denisk85
Pridružen-a: Pet 07 Dec 2007 1:32
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 6:35 pm    Naslov sporočila:  tomos 90 electronic Odgovori s citatom
Prijatelju popravljam akumulator omenjenega motorja. Akumulator vsebuje tudi nekaj elektronike (za polnjenje akumulatorja in upravljanje smerokazov). akumulator je sestavljen iz petih zaporedno vezanih celic, ki imajo skupno 6V (iz tega boste morda vedeli katerega tipa so). Prilagam sliko vezja elektronike, na katerem ne vem, kaj sta dva elementa. Prvi je D1, ki je na vezju označen kot dioda vendar nisem prepričan, če je res. Drugi je označen z velikim vprašajem. Poleg vezja prilagam še sliki teh dveh elementov. Na D1 ni nobene oznake, na drugem elementu pa so preveč uničene in se jih ne da razbrati. Poleg tega me zanima tudi kakšna je dioda D2 (oznake so napisane na vezju), saj je na internetu nisem našel. Vsi trije elementi so v vezju za polnjenje akumulatorja.
qwertz
Prispevkov: 2742
Aktiv.: 13.22
Kraj: Vrhnika
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi bilo dobro, če bi vklopil makro pri slikanju, saj se tole bolj slabo vidi.
denisk85
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 6:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slikano s telefonom, ker nimam fotoaparata!
denisk85
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 13, 2008 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom potrudil dobiti boljše slike, vendar mislim, da lahko nekdo, ki je kaj takega že imel po rokah, razbere kaj je na njih.
denisk85
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem dobil boljše slike...
Tisti element, označen z vprašajem, je verjetno bimetal; sem nekako uspel razbrati nekaj oznak z njega:
TYPE 261 = verjetno tip ohišja
10(3)250~K-T175 = mislim, da pomeni 10A, 250V, 175'C
 Velikost datoteke:  179.07 KB
 Velikost datoteke:  270.82 KB
 Velikost datoteke:  27.91 KB
 Pogledana:  36 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Element označen z vprašajem je termo stikalo. Zdrži 10 amperov izmenične oziroma 3 ampere istosmernega toka. Napetost na kontaktih je lahko 250 voltov, vklopi ali izklopi (ne vem) pa pri 175 stopinjah. Po nekih podatkih iz interneta bi to stikalo lahko bilo normalno (ko je hladno) odprto.
Priključi gor ohmmeter in ga segrej. Pri neki temperaturi (175 C) mora preklopiti.
Česa pa se dotika to stikalo?
Tiste oznake za D2 na vezju so verjetno oznake za model tiskanega vezja, ne za diodo.
denisk85
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 3:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem še ugotovil česa se stikalo dotika, ker sem ga dobil takšnega ko je na sliki....se pravi ločenega z odrezano sponko za pritrditev. Stikalo ne deluje, vendar mislim, da pri 175'C prekine.
Kaj pa D1, ima kdo kakšno idejo, kaj bi to lahko bilo?
Pri D2 pa me zanima, če kdo ve kakšne so karakteristike, ker jih jaz na internetu nisem našel.
DrRogla
Prispevkov: 336
Aktiv.: 1.42
Kraj: Hrastnik, Maribor
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imaš možnost slikati celotno stvar? Slika pove 1000 besed.
LP, Božo
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 10:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glej, nevem kako je v tvojem primeru toda jaz sem naletel na podobno pri toasterju. Pri meni je bila to toplotna varovalka, in ker se je toaster pregrel je še varovalka pregorela in ni več deloval. Ker nisem imel ravno takšne varovalke sem vezal kar direktno, z žično povezavo. Toaster pač nima varnosti, ampak deluje.
Probaj ti to direktno vezat pa probaj če deluje. Tako boš vsaj videl, če je to pokvarjeno ali ne. Ampak ne potem pustit tako. Ker če boš imel vedno direktno vezano lahko gre akumolator!
Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
denisk85
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko slikam....vendar sta na vezju samo še ta dva elementa....tako da ne bi nič pomagalo.
Tisto dvomim, da je varovalka, saj je vezana vzporedno z diodo in bimetalom. Ne bi bilo logično. Zakaj bi ju kratkostičil?
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.28
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morda tisti bimetal sloni na cilindru ali auspuhu in nekako ugasne motor, ko se pregreje, čeprav se mi zdi 175 stopinj že kar dosti, vsaj če avtomobilske motorje gledamo. Drugje mi ni jasno kje bi dobil 175 stopinj na mopedu
denisk85
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Akumulator s tem vezjem je zaprt v črni škatlici, iz katere gre ven le konektor (masa, 6V, magnet, smerokazi). Bimetal je na vezje priklopljen preko približno 5 cm dolgega kabla, vendar na akumulatorju in škatlici ni nikakršnih sledi, kje bi lahko bil pritrjen. Najbolje bi bilo, če bi našel koga s tem motorjem in ga prosil če lahko odprem škatlico. Ker je bimetal zagotovo nekje znotraj škatlice, si lahko predstavljam le, da je za zaščito pri morebitnem vžigu akumulatorja. Če vam kaj pomaga, lahko pripnem še el. shemo motorja.
Uptime: 493 dni
