Razlika med TRjema
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:41 pm    Naslov sporočila:  Razlika med TRjema Odgovori s citatom
Kakšna je razlika med dvema 50Hz, 160VA toroidnima transformatorjema s sledečimi podatki:
Prvi
- prim. 230VAC / sek. 2x 12 VAC
Drugi
- prim. 2x 12 VAC / sek. 230VAC
P.S. to ni šala, ampak fakultetno vprašanje.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Avg 14, 2008 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ne bi imela istih moči, bi lahko rekel, da ni razlike. Sedaj pa mora biti drugi konkretno večji, da premore 160VA na izhodu. Kakšna je razlika v potankosti pa bi že moral dokazati s primernimi računskimi rezultati in nato medseboj primerjati interesente parametre. Vprašanje kako obsežen mora biti odgovor.
lp, ElGrigon
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma ni razlike, če smo pa dlakocepski je pa razlika v premeru žic na primarjih, ker je treba pokrivati še izgube jedra.....
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 12:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sprašujem zato, ker sem danes dobil Shame on you mnenje fakultetnega pedagoga, da je za razsmernik (12VDC na 230VAC) primeren samo tisti drugi in prvi ne bo imel stabilne napetosti "izhoda" 230VAC ... Think
Naj omenim še to, da sem sam tak razsmernik izdelal že pred 25. leti in mi je deloval BP. Res pa ni bil uporabljen toroid ampak klasika z EI jedrom. Cool
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 1:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vprašaj pedagoga, če je že naredil kak tak razsmernik ?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 8:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz sem naredil razsmernik z prvim omenjenim trafom- dela ko suza, je pa Ei jedro.
Ampak nisem pedagog.
3 x 3 = 9
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 12:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Sem ga želel pa najbrž ne bo mogoče. Njegovo mnenje sem izvedel preko študenta, ki ima nalogo izdelat razsmernik pa mu je tisti prvi trafo, ki sem mu ga priskrbel, zavrnil kot neustreznega in mu rekel, da mora nabavit tistega drugega ... fant z nalogo pa je ves zmeden in razočaran prišel nazaj k meni ... Rolling Eyes
ElGrigon je napisal/a:
Zakaj pa bi moral biti večji. Po moje je 160VA točno toliko in nič več ali manj.
Sicer pa ... kako določimo na TRjih katero navitje je primar in katero sekundar še preden vemo v katero "smer" bo praktično uporabljen?
Mora biti mogoče primar navit pod sekundarjem ali obratno? Smile
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Vsa razlika je v izgubah transformatorja, ki se pri računanju premera žice prištejejo na primar. Glede na to, da je pravilno narejen transformator stroj z izjemno dobrim izkoristkom, je razlika zanemarljiva.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 15, 2008 3:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se strinjam! Ampak očitno v naših izobraževalnih ustanovah mislijo in učijo drugače. Rolling Eyes
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sob Avg 16, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razlika med transformatorji je v tem, da je sekundar vedno navit za 5-10% večjo napetost od nazivne. To pa zaradi vseh izgub. Obrnjen transformator ima zato 5-10% nižjo izhodno napetost od pričakovane.
Sicer pa, kdor ni dober za prakso gre med učitelje.
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
160 W =160 W PA TI OBRAČAJ KAKORKOLI MOJA PROVOKACIJA
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 11:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
V idealnem svetu, kjer ni izgub ... Pa tipka Shift se ti je zataknila.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 03, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok je napisal/a:
Res je, zamotil sem se z napačnim parametrom, apeliral sem na el. tok, ki bi naj bil enačen v obeh primerih (obrnjen ali ne). Moč trafota je ista, da.
lp, ElGrigon
