woca Neznanec
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 19:13 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: Celje
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 11:57 am Naslov sporočila: Kako zgladiti napetost iz el. pastirja |
Zanima me, če ima kdo kakšno idejo kako na enostaven način čim bolj zgladiti napetost iz el. pastirja, da bi bila primerna za merjenje.
frekvenca je priblizno 1Hz, trajanje impulza pa 100ms. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 1:09 pm Naslov sporočila: Re: Kako zgladiti napetost iz el. pastirja |
woca je napisal/a: |
Ja in potem priključiš instrument in naredi samo "paff".
To se meri na drugačen način, nap. pod obremenitvijo z eno primerno žarnico.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 5:38 pm Naslov sporočila: |
Izhod iz pastirja se meri z visokonapetostno sondo.
Lahko si jo narediš tudi sam z nekaj 10M uporov.
Lp, Peter |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 8:17 pm Naslov sporočila: |
NAROBE
Trajanje umpulza je 100us, torej 1000x krajše
Za merjenje ti visokonapetostna sonda koristi le pogojno
Za merjenje napetosti v elektro ograji obstajajo namenski inštrumenti.
Nekaj Mohm-ski upori so seveda dobra ideja, seveda precej, oziroma večje število le teh ... o tem bi se dalo debatirat, ampak kot sem že napisal, obstajajoi namenski inštrumenti ...  _________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 8:32 pm Naslov sporočila: |
Osciloskop + tale sonda? _________________ Tule nisem več aktiven. |
woca Neznanec
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 9:09 pm Naslov sporočila: |
Uspelo mi je narediti gladilnik z delilnikom napetosti in nekaj kondezaterji in nekaj upori, tako da dobim na izhodu dovolj malo napetost, da jo lahko merim vendar jo je zelo teško odčitati, ker je impulz prekratek.
Idealno bi bilo, če bi se kondenzator napolnil na neko napetost in potem bi jo čim bolj stabilno držal do naslednjega impulza. |
podboj Član
Pridružen-a: Sre 25 Maj 2005 11:48 Prispevkov: 1251 Aktiv.: 5.27 Kraj: Postojna, Sežana, Ljubljana
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 9:23 pm Naslov sporočila: |
Ja iz ograje spelji na napetostni delilnik, na odcep pa veži diodo 1N4148 za njo pa kondenzator recimo 220uF. Nekaj pulzov boš moral pustit da se konenzator napolni, pa padec na diodi moraš upoštevat (0,2V za 1n4148 če se prav spomnim) |
xay Član
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 9:24 Prispevkov: 41 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Sre Nov 05, 2008 9:25 pm Naslov sporočila: |
Morda kakšen peak detektor z OpAmp, diodo in kondenzatorjem? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.11 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 5:33 am Naslov sporočila: |
Za približno oceno temenske napetosti impulza bi mogoče šlo probati z iskriščem. Prebojna trdnost zraka je okoli 1kV/mm.
Meritev s uporovnim delilnikom in osciloskopom je možna pod pogojem, da je delilnik frekvenčno kompenziran (tako, kot navadna sonda). Nekompenzirani delilnik ali sonda je uporabna le za merjenje enosmerne napetosti in ne impulzne (100us). |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.08 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 8:26 am Naslov sporočila: |
V preteklosti sem se nekajkrat že dotaknil el.pastirja in vem, da te kar pošteno "rukne". Zato težko verjamem, da je visoka napetost prisotna le za 100 usek (mikrosekund).
borber Član
Objavljeno: Čet Nov 06, 2008 9:43 am Naslov sporočila: |
Zračunaj si:
Utem=8000V
E=2J na 500ohm
Lastnosti pastirja je nekoč določal DIN.
Naj Reber kaj več pove. |
Uptime: 503 dni
