dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 5:29 pm Naslov sporočila: Izdelava napajalnika |
torej rabil bi napajalnik 12V in dosti toka, zdaj pa me zanima če lahko sestavim napajalnik tako da kupim dovolj močan transformator s sekundarno napetostjo 12V, mu dodam en primeren gretzov mostič, pa kakšen kondenzator recimo 2 x 4700uF.
verjetno ne bi bil ravno stabilen na 12 voltih?, koliko pa bi bilo recimo odstopanja?
mislil sem na čisto preprosto varjanto napajalnika, brez da bi kombiniral z kakšnim LMM in podobno.
lp |
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 6:17 pm Naslov sporočila: |
Kolko je to dosti toka? Daj malo bolj točne podatke da si potem lahko z njimi pomagamo? |
S51KM Član
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.45 Kraj: Domžale
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 6:24 pm Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Lahko ti pošljem dokumentacijo za izdelavo stabiliziranega napajalnika 13,2V/40A - če tak napajalnik potrebuješ.
l.p.
Mirko |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 12.01 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 7:29 pm Naslov sporočila: Re: izdelava napajalnike |
Odstopanje bo prevsem premosorazmerno z "dosti toka". _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.35 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 7:42 pm Naslov sporočila: |
Hočeš izhodno enosmerno napetost? Po gretzu sodeč da!? _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
dezo Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 7:55 pm Naslov sporočila: |
ja rabil bi za napajanje recimo kakšnega avtoradija, avto ojačevalca, kakšnih žarnic 12V, led žarnic 12V. za to verjetno ni potrebno izdelati stabiliziranega napajalnika, saj napetost tam okoli 12V +- 1V bi bila primerna. sem pa razmišljal da bi dal napajlnik kakšnih 400W, kar bi dobil tam okrog 30A ali se motim?
me pa zanima kako so zgrajeni napajalniki z napetostjo 12V in recimo 100A, ker drugega kot nastavljiv stabiliziran napajalnik 0-30V in 5A nisem izdeloval.
rabil bi pa vglavnem za napetost 12V.
lp |
s55m Član
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 10:29 pm Naslov sporočila: |
Tako _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 9:17 am Naslov sporočila: |
Adi, kako se tole obnaša pri impulzni obremenitvi (glasba) in koliko okvirno stane ? Sam imam precej slabe izkušnje s stikalnimi napajalniki - imam nekega 500w 11-15V, na glasbo dobim slabse rezultate kot s klasičnim 10A. Pri sinusni obremenitvi je pa druga zgodba... _________________ LP Aljaž |
kolesar67 Član
Pridružen-a: Sre 23 Jul 2008 15:39 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.06 Kraj: Stična
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 10:40 am Naslov sporočila: |
12V 100A se da racionalno izdelati le kot stikalni pretvornik. Lahko se izdela tudi s klasičnim omrežnim ali toroidnim transformatorjem vendar potem na izhodu pred gladilnim ELKO in za greatz-om potrebuješ še regulator PFC (power factor corector) ki ti drastično izboljša izkoristek celega sistema, da se ne bi trafo in ELKO stopil od vročine in seveda tudi greatz
l.p.
Robert _________________ v vinu je resnica |
kolesar67 Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 10:49 am Naslov sporočila: |
Aljaž,
Po fotkah sodeč gre za propustni tip (push-pull, half bridge, full bridge) stikalnega pretvornika, kateri so edino primerni za glasno reprodukcijo glasbe. Zaporni tip pretvornika (flyback) je manj primeren oz primeren za šibke sisteme. Tudi izvedba napajalnika je videti profi, tako da mislim da bi to delovalo. Bojim se le da bi znala biti cena izdelka ubijajoča
l.p.
s55m Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
Vse so ti že napisali ostali Aljaž!
Poceni je le redkokdaj dobro.
Ker za glasbo potrebuješ velike zaloge energije v kratkem času ni vsak stikalni napajalnik dober za takšno uporabo.
Jaz sam še vedno prisegam na klasiko. Vem, da je staromodno, neracionalno-potratno, vroče, vendar imam s stikalnimi napajalniki (profi) zelo slabe izkušnje tam, kjer mreža ni ravno "kamen" stabilna .
Še posebej takšni s PFC-ji se na oddaljenih lokacijah niso kaj dobro obnesli.
Vendar gre ves razvoj v tej smeri in najbrž jih bodo pripeljali do takšne mere, da jim bom zaupal tudi sam.
Ravno včeraj sem kupil dva 12V 350W stikalnika na kitajskem (potrebujem 26V in 18A pa bosta v seriji), pa bom videl, kako bo šlo.
Tale, pa mi je crknil takrat, ko je bilo najmanj potrebno, (pa brez velikega bremena na njem). _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
dezo Član
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 9:23 am Naslov sporočila: |
aha saj sem tudi sam mislil da ne bo ravno najbolše za kakšno glazbo.
me pa je en kolega spraševal, če bi mu lahko pomagal. da hoče v stanovanje vgraditi luči 12V oz. led luči. za ktere bi rabil napetost 12V
a za tako stvar bi se obnesel tak napajalnik (trafo, gretz, kond.), ali bi bilo še zmeraj bolje "oz. bi bilo" malo več se potruditi pa narediti stabiliziranega.
lp |
s55m Član
Objavljeno: Ned Avg 24, 2008 7:57 am Naslov sporočila: |
Spet si skregan sam s seboj, ko postavljaš vprašanje.
Če bo postavil 12V halogenke ni potrebno, da je napetost kakorkoli glajena. Celo ni potrebno, da je usmerjena.
Če pa bo svetil z LED-icami, je pa krmiljenje le teh malce bolj komplicirano, kot samo usmerjanje 12-tih Voltov.
Iskalniki delajo čudeže na vseh področjih.
To je le en zadetek od mnogih,kjer je razvidno, kako se krmilijo LED _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
