SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.13 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Okt 01, 2004 6:58 pm Naslov sporočila: SHT11 |
Pozdrav
Imam zanimivo tezavico, ki si jo ne znam pojasniti. Ko berem senzor mi lepo izpise temperaturo ter vlago. Tam nekje tocno. Tudi ko dahnem vanj takoj zazna spremembo , skaratka dela. Dela ze, ampak ne kot bi moralo. Senzor mi pise samo razliko v vlagi po 7% se pravi 51%, 59%, 67%, 74%, 81%, ... Sedaj ne vem ali je to normalno, ali je kaj drugega v ozadju. Preiskusil sem celo dva senzorja efekt enak. Evo prilagam se del programa za branje. Mogoce pride se komu za prav....
Beri: 'preberemo senzor
Set Sck
Reset Dat
Reset Sck
Set Sck
Set Dat
Reset Sck
Shiftout Dat , Sck , Ukaz , 1 'vlaga ali temperatura
Reset Sck
Set Sck
Reset Sck
Waitms 1
Bitwait Dat , Reset
Shiftin Dat , Sck , Dobi , 1
Rez = Dobi
Reset Dat
Set Sck
Reset Sck
Shift Rez , Left , 8
Rez = Rez Or Dobi
Reset Dat
Set Sck
Reset Sck
Shiftin Dat , Sck , Dobi , 1 'CRC
Set Dat
Set Sck
Reset Sck
Return
_________________ Lep dan
Simon |
CarpeDiem Član
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2004 17:24 Prispevkov: 333 Aktiv.: 1.41 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Okt 02, 2004 1:53 pm Naslov sporočila: |
Tole moram vsekakor poiskusiti. Verjetno se gre o PIC Basic-u? Pred časom sem po forumu spraševal, če ima kdo podoben program in ni bilo odgovora. Bi lahhko malo natančneje opisal vezje. Mogoče shema?
V službi imam 3 senzorje v predalu, ki čakajo na boljše čase. Enega sem imel že priklopljenega in je "lepo" deloval (vsaj meni se je tako zdelo). Težava pa je bila v tem, da sem imel samo hex (dobljen na neki turški strani). Program je na LCD preko pic16f84a in sht11 prikazoval temp in vlago.
lp, CarpeD
SimonS Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2004 3:22 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav
Ne to je bascom. Sicer za verzijo 8051. Verjetno bi delalo tudi na AVR, samo je treba nastavljati vhod/izhodni pin. Ne poznam tocno kako gre.
saj sam princip delovanja je sorazmiroma enostaven. Ti samo generiras takt. v spremenlivko "ukaz" das branje temp, ali branje vlage, reset, oz. karkoli ze zelis. V spremenlivki "rez" pa dobis vrednost, ki jo je potrebno potem se skozi formule preracunati.
Simon |
CarpeDiem Član
Objavljeno: Sob Okt 02, 2004 7:08 pm Naslov sporočila: |
Ukazi so zelo podobni Basicu, tako da verjetno glede tega ne bo težav. Bom probal.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Sob Okt 02, 2004 10:44 pm Naslov sporočila: |
Zadeva je bila detaljno opisana v reviji Svet Elektronike. Tam je bila rešitev napisana z Bascom-om:
- št 89 2002 str. 50 avtor Jure Mikeln in
- št 91 2002 str. 29 avtor mag Boštjan Šuhel.
Zanima me, kje si kupil senzor. Spraševal sem že v trgovinah IC, HTE, pa ga nimajo. Če je možno bi ga odkupil, če ga ima kdo.
LP Matjaž
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Okt 03, 2004 8:28 am Naslov sporočila: |
Tudi mene zanima, kje se dobijo omenjeni senzorji.
_________________ lp
SimonS Član
Objavljeno: Ned Okt 03, 2004 12:44 pm Naslov sporočila: |
FARNELL
Zastopa IC.
Tezava je v tem, da hocejo 50% vec za njega
Jaz imam doma 2. Enega lahko odstopim za polovicno ceno (rabljen za testiranja, ampak dela OK) Sicer pa bom v kratkem narocil nekaj SHT senzorjev v Italiji (beri prez 50% provizije ICja..), ce se hoce se kdo pridruziti....
Simon |
webmartin Član
Pridružen-a: Sre 04 Feb 2004 16:19 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Zg. Polskava
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 8:34 am Naslov sporočila: |
pred pol leta sem ga kod vzorec naročil kar na:
http://www.sensirion.com/
prispel je v zelo hitro in zastonj.
_________________ Lep pozdrav,
webmartin |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70814.67
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 10:55 am Naslov sporočila: |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2004 8:21 pm Naslov sporočila: |
Hmmm nerazumljivo
Kot sem pogruntal mi prej ni bralo LSB podatkov iz senzorja. Res nerazumljivo. Pa sem uporabil kot zadnje upanje mojo staro finto za branje podatkov iz tega senzorja. Sicer pobere nekaj bytov flasha vec, ampak dela pa!
Set Sck
Reset Dat
Reset Sck
Set Sck
Set Dat
Reset Sck
Set Sck
Reset Sck
Waitms 1
Bitwait Dat , Reset
'tu je razlika !
I2crbyte Dobi , Ack 'MSB
Rez = Dobi
'in tu
I2crbyte Dobi , Nack 'LSB
Rez = Rez Or Dobi
'CRC ne beremo. Ce ga hocemo ne smemo zakljuciti z NACK !
Return |
Simon |
bsuhel Član
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 10:41 Prispevkov: 22 Aktiv.: 0.09 Kraj: Laško
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 11:12 am Naslov sporočila: Kompleten projekt SHT11-AVR |
Pripenjam kompleten projekt SHT11-AVR, ki sem ga uporabil za objavo članka v SE, upam, da si boste lahko kaj pomagali z njim. Jaz nimam z uporabo SHTXX senzorjev ze kar nekaj časa nobenih problemov. V Mojem Web Tolmaču se vrti malenkost predelana koda prav tega projekta.
Ime datoteke: |
SHT11.zip |
255.57 KB |
Downloadano: |
98 krat |
_________________ Mag. Šuhel Boštjan
Kajuhova 3, 3270 Laško
Tel 03 734 20 61
bostjan.suhel@gmail.com |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Nov 13, 2004 6:55 pm Naslov sporočila: |
Tako ce bo koga zanimalo. Senzorje SHT15 sem narocil preko italjanskega farnella. Kompletna cena na dom (v italiji seveda) znasa 6.485,00 sit. To pa je nekaj takega kot SHT11 preko ICja barabe!
Simon |
kmarko Neznanec
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:37 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Pon Jan 31, 2005 9:51 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem ga kupil pri IC, tu še nekak najbolj preprosto prideš do njega...
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Tor Feb 01, 2005 12:49 am Naslov sporočila: |
Koliko časa pa je rok dobave preko IC-ja? Jaz sem ga naročil prejšni teden v ponedeljek pa ni še nič prišlo po pošti.
kmarko Neznanec
Objavljeno: Tor Feb 01, 2005 11:04 am Naslov sporočila: |
jaz sem ga dobil v enem tednu
Uptime: 493 dni
