promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 2:26 pm Naslov sporočila: Obijanje drvarnice z lesom |
Ker sem obnovil drvarnico, bi jo sedaj rad tudi na novo obil z lesom. Zadeva mora biti takšna, da je zračna (presledki, luknje,...), da se bodo drva dobro sušila. Predvsem se mi gre, da bi vizuelno dobro izgledalo, ker je čisto blizu nove hiše. Ali obstajajo na spletu kakšni vzorci, oz., če mi lahko kdo poslika kakšno domačo varianto?
lp, prom
Roadracer Član
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41 Prispevkov: 482 Aktiv.: 2.03 Kraj: LJ/Litija
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 2:30 pm Naslov sporočila: |
He he.... se mi zdi da delaš znanost iz preprostega projekta. Odvisno kakšen les imaš na voljo. Osebno mi lepo zgleda če je obito z desčicami preseka 5x5cm in malo razmika. Drugače pa je o tem razpravljati na forumu zguba časa.... boš prej "fertik".
promehanik Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 2:48 pm Naslov sporočila: |
Se strinjam, da je izvedba sorazmerno preprosta, ko enkrat veš kako bi naredil. Najtežje se je odločiti, oz. narditi načrt. Rad bi, da je dober izgled, ker stoji zraven nove hiše.
Glede materiala ni problema, ker ga imam raznega. Stroje pa tudi imam.
lp, prom
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 3:32 pm Naslov sporočila: |
Nariši si različne kombinacije, potem pa se odloči katera je najboljša.
Pa še en nasvet: Več imaš možnosti, težje je. Meni gre na živce, ko imam naprimer 10 bolj ali manj različnih vzorcev, vsi so enako lepi, zdaj pa se odloči! Čem imam enega pa je kako je, če komu kaj ne paše naj ne gleda.
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 3:58 pm Naslov sporočila: |
Deske zabij navpično, ker v primeru dežja z vetrom voda lažje odteče in zato ti les dalje zdrži. Razmik pa po lastnem okusu.
_________________ - Absens, carens -
Highlag Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 4:41 pm Naslov sporočila: |
Naša je takšna:
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.90 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 5:07 pm Naslov sporočila: |
Pa še za les uporabi Silvanolin(učinkovitosredstvo za preventivno zaščito lesa pred glivami in ostalo.Je modrovijoličasta tekočina na vodni osnovi ki dobro podre v les)To jaz zdaj uporabljam za otroško igrišče(stolpič z tobogan.Ko se posuši je svetlo rjava.Za drvarnico bi jaz dal letve tako da je zračna.Pa ne okoli,tam kjer pada dež bi dal zaprto steno.
malci Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2007 21:05 Prispevkov: 878 Aktiv.: 4.05 Kraj: Polhov Gradec
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 5:23 pm Naslov sporočila: |
Naša je pa taka. Če te zanimajo kake bolj natančen mere, ali pa vrstni red izdelave, povej, bom šel zmerit.
uroš
1.69 MB |
10 krat |
_________________ Elektronika za hobi |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 6:03 pm Naslov sporočila: |
andrejj je napisal/a: |
Pa še za les uporabi Silvanolin(učinkovitosredstvo za preventivno zaščito lesa pred glivami in ostalo. ... |
Če misliš na SILVANOL bi se ga jaz raje izognil. Sem ga uporabil pred 15. leti in mi je bilo že čez eno leto žal, da nisem posegel takoj po kakšnem BelLes-u ali čem podobnem, ker sem moral potem 2x nanašat osnovno zaščito ...
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 7:03 pm Naslov sporočila: |
Roadracer je napisal/a: |
He he.... se mi zdi da delaš znanost iz preprostega projekta. Odvisno kakšen les imaš na voljo. Osebno mi lepo zgleda če je obito z desčicami preseka 5x5cm in malo razmika. Drugače pa je o tem razpravljati na forumu zguba časa.... boš prej "fertik". |
Se bo razvila diskusija v tej smeri: "Jaz bi vgradil kakih petdeset ventilatorjev iz starih računalniških napajalnikov, jih krmilil z mikrokontrolerjem, ki meri relativno vlago zraka, vlažnost drv, smer in hitrost vetra. Pametno bi bilo dodati par PIR senzorjev za varnost (kaj veš....sosedi...).
Pa ne mi zameriti!
Branko
Pa še nekaj: lahko bi vsaj objavil sliko hiše in drvarnice. Potem bi ti bilo lažje svetovati.
Albert Einstein |
andrejj Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 9:20 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Če misliš na SILVANOL bi se ga jaz raje izognil. Sem ga uporabil pred 15. leti in mi je bilo že čez eno leto žal, da nisem posegel takoj po kakšnem BelLes-u ali čem podobnem, ker sem moral potem 2x nanašat osnovno zaščito ...  |
Mogoče pa so zdaj drugačen izdelek kot pred 15 let?Kupil sem to in še lazura zaradi ker ni strupen za otroke.Drugaće pa sem kupil premaz Chemcolor.Ki sem uporabil za nadstrešek.Ki pa še drži že več kot 10 let.
promehanik Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 1:02 pm Naslov sporočila: |
Hvala za nasvete in slike.
Obe drvarnici na sliki sta lepi, vendar se mi tvoji Malci, zdi streha malce špičasta. Zgleda da imaš v špici samo 90 st. Mene še čaka zamenjava ostrešja, zato komentiram streho.
lp, prom
frank Član
Pridružen-a: Pet 13 Okt 2006 0:52 Prispevkov: 46 Aktiv.: 0.20
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 4:50 pm Naslov sporočila: |
@promehanik;
za prezračevano steno ; deske, s katerim se obije drvarnica se da obdelat, da imajo gornji in spodnji rob odrezan v konus ( cca 40 stopinj )
s tem dosežeš, da seprezračuje, dež in sneg pa ne moreta prodreti v notranjost
glede silvanolina;
za otroške stvari pa ga ne bi nikoli dal, je strupen,...
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 7:06 pm Naslov sporočila: |
Verjamem da je strupen ko je svež.Ko se popolnoma posuši bom še premazal z lazuro.Kakšno stvar pa priporočaš za otroško igrišče ki je zunaj?Pa še katero za zaščito pred insekti in drugo?
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:22 pm Naslov sporočila: |
Verjamem da je strupen ko je svež. |
Če se ne motim, je osnovni gift v njem modra galica. Ko se posuši, se naredijo majhni kristalčki.
Vendar če boš potem čez premazal, po moje ni panike za otroke, če ne bodo ravno grizli v les.
Najučinkovitejša zaščita je še vedno trafo olje, ki pa je tako strupeno, da ga ne bi niti v avstrijo prodal !
_________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 10 dni
