damchy Član
Pridružen-a: Pet 05 Dec 2003 22:50 Prispevkov: 35 Aktiv.: 0.15
Objavljeno: Ned Sep 19, 2004 2:01 pm Naslov sporočila: Izdelava filtra za cable TV |
Zanima me,če ima kdo kakšne izkušnje pri izdelavi filtrov za odkodiranje raznih cabelskih programov? Nekaj sem bral o tem, da se baje da čisto enostavno s preprostim filtrom porihtat sliko in zvok! Zanima me, kako je to sploh zakodirano oz. če sploh je zakodirano ali je kašna druga 'finta' pri tem?
Pri nas bi naj dobili program HBO na kanalu S24! Pa bo šlo filme gledat 14 dni brezplačno, potem pa bo plačljiv!
Hvala!
Damjan
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Bozo Član
Pridružen-a: Čet 08 Jan 2004 9:21 Prispevkov: 660 Aktiv.: 2.78 Kraj: Lendava, Trimlini
Objavljeno: Pon Sep 20, 2004 12:42 am Naslov sporočila: |
Poglej hrvaško stran SatUpdate in črnogorsko Montsat je dokaj poučna
Božo
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Tor Sep 21, 2004 11:04 pm Naslov sporočila: |
Glih čisto enostavno ni. Oni generirajo dodatni nosilec, ki ti potem zbluzi vso stvar. Fora je v tem, da mora biti filter zelo ozek, da odreže samo tisti nosilec, ne pa še kup ostalega. Sam se že nekaj časa pripravljam na samogradnjo, ko bom našel malo več časa, bom dal nekaj več podatkov o meritvah, pa mogoče kakšno skupaj uganemo.
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 9:19 pm Naslov sporočila: |
Če ima kdo dovolj volje lahko poskusi zadevo v prilogi in poroča o rezultatih.
LP, Peter
Ime datoteke: |
HBO_dekoder.zip |
32.15 KB |
Downloadano: |
100 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 9:32 pm Naslov sporočila: |
Stvar bi bila lahko zanimiva, samo, ... Oznake elementov mi ne povejo kaj dosti, mogoče kdo ve za kako tabelo ekvivalentov? Če bi se v gradnjo spravili skupaj, bi mogoče še kaj nastalo iz tega.
Lp, Frenki
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.80
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 9:39 pm Naslov sporočila: |
Nekaj podobnega sem pred leti naredil za par analogno kodiranih satelitskih programov. Tam so namesto sinhronizaciskega impulza oddajali neki sinusni signal. Dekoder je moral "tisto" zamenjat z sinhro impulzom.
_________________ lp
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Okt 05, 2004 10:58 pm Naslov sporočila: |
Frenki, a si imel nekaj takega v mislih ...
Tabela ruskih čipov in njihovih ekvivalentov |
Ime datoteke: |
tabela_ekvivalentov_SSSR.pdf |
87.83 KB |
Downloadano: |
35 krat |
matijap Član
Pridružen-a: Sob 05 Jun 2004 23:24 Prispevkov: 230 Aktiv.: 0.97 Kraj: Žirovnica, LJ
frenki Moderator
Objavljeno: Sre Okt 06, 2004 9:34 pm Naslov sporočila: |
PPG78 je napisal/a: |
Frenki, a si imel nekaj takega v mislih ... |
Natančno to . Enkrat sem si nekaj podobnega že pospravil nekam, ampak ... Če bo pozimi kaj časa in glede na to, da je Ljubljanski kabel začel prenašati omenjeno vsebino, bi bilo mogoče za poskusit. Bojim se sicer, da zadeva zahteva kake preciznejše filtre, vendar, če stvar ni prezahtevna, ...
Lp, Frenki
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 06, 2004 10:26 pm Naslov sporočila: |
Hmm , ne vem . Ampak se mi zdi , da jih bo bolj malo , ki bi bili pripravljeni narediti "obdukcijo" televizorja . Pa še na HBO-ju trdijo , da bo program v digitalnem paketu.
satelitko Član
Objavljeno: Sre Okt 06, 2004 11:09 pm Naslov sporočila: |
Tale debata gre čisto mimo! Tistile dekoder je pravljica...
Kodiranje SCT, ki ga ima Telemach na S10 gre po omenjenem postopku (dodan dodatni nosilec) - uradni dekoder ni nič drugega kot profesionalno narejen filter.
HBO v Rusiji in pri nas je pa čisto druga zgodba. Pri nas bo stvar delovala digitalno - torej bo za sprejem potreben SET TOP BOX - kabelski digitalni sprejemnik, ki bo "požrl" odgovarjajočo kartico in izpljunil sliko. Štajerci uporabljajo kodirni sistem CONAX, ki se je na satelitskem področju pokazal za dokaj zanesljivega in ga je zelo težko vlomit . Dvomim, da je v Sloveniji hacker, ki bi znal to stvar speljat, če pa že je, se s tem ne bo posebej hvalil, ker je zadea pač kazniva.
Uptime: 7 dni
