ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Sre Avg 27, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
Iščem načrt za tole napravo. A mogoče kdo ima dostop do tega!? |
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 12:02 pm Naslov sporočila: |
_ID_ je napisal/a: |
V serijo zvezan močnostni (žični) upor. To je načrt! No, mogoče dodaš še preklopnik za izbiro upora.
Kaj vse folk prodaja  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
ID Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 3:38 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Kaj vse folk prodaja  |
Sem že zrisal ustrezno vezje za to zadevo (napetostni delilnik) in dodal rotacijski preklopnik, da lahko nastavim, za koliko dB hočem oslabiti signal. Mislil sem, če mogoče ima kdo dostop do ta zadeve, da bi lahko pogledal kako je zgrajena. Bolj me zanima zakaj je nov cca250€ . |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 5:01 pm Naslov sporočila: |
Saj ti je Aly lepo napisal. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 6:14 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Kaj vse folk kupuje!  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 6:27 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je namen zmanjšati glasnost ojačevalcev, da se jih lahko "navije", brez da si poškoduješ ušesa (ali zbudiš sosedov). Je pa precej uporabna zadeva. Prodajalci tipično pretiravajo z ceno, tehnično neizobražen folk pa to kupuje. |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 6:39 pm Naslov sporočila: |
To ima vsak ojačevalnik že vgrajeno. Imenuje se gumb za regulacijo glasnosti (volume control). Ne vidim pa neke koristi ojačevalnik naviti do konca, potem pa vso to energijo potrošiti na nekem delilniku na izhodu ojačevalnika.
Kje so "zeleni"?  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 7:56 pm Naslov sporočila: |
Zeleni kurijo kresove, okrog katerih plešejo protestni ples proti onesnaževanju okolja.
da so pa v kres zmetane stare avtomobilske gume pa itak nikogar ne zanima...
ID Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 8:20 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Kje so "zeleni"?  |
Če na kitarskem ojačevalniku ni odprt volume (ojačevalnik je potiho), ni pravega zvoka, ker ima ojačevalnik premalo gaina, da bi lahko kontroliral zvočnike. Zvok je zadušen in zatohel s poudarkom na spodnjih srednjih tonih. Če pa ojačevalnik bolj odpreš, pa dobiš kontrolo, a te kmalu začnejo boleti ušesa. Temu pa naj bi pomagal attenuator- ohraniš kontrolo ob zmerni glasnosti. Bomo videli koliko resnice je v tem! |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 8:29 pm Naslov sporočila: |
Še vedno ne razumem.
Prvo praviš da moraš povečati ojačanje (ker je premalo za zvočnik), nato pa z delilnikom zmanjšati (ker je preglasno za ušesa). Torej si na istem, zopet dobiš premalo za zvočnik.
Albert Einstein |
Jani Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48 Prispevkov: 469 Aktiv.: 1.97 Kraj: Bela krajina
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 8:34 pm Naslov sporočila: |
Sam si lepo napisal....
da bi lahko kontroliral zvočnike. Zvok je zadušen in zatohel s poudarkom na spodnjih srednjih tonih. Če pa ojačevalnik bolj odpreš, pa dobiš kontrolo, a te kmalu začnejo boleti ušesa. |
Problem je v zvočniku in ne v ojačevalniku. Slednji je v primerjavi z zvočnikom n* linearnejši. Da dobiš "lep" zvok moraš torej povečati glasnost, tako da s tistim ne bo nič boljše "špilalo".
LP, Jani |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Avg 29, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
Kje so "zeleni"?  |
Če gre za lampe, potem malo spremeniš bias mogoče?
Drugače sem podoben reostat (vrtljiv žični upor) videl v Celju pri Kranjec audio, ampak ne vem do kake moči je primeren. Vprašaj ga
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
jjakob Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 12:00 pm Naslov sporočila: |
Hmm, ne vem, koliko je tu prisoten zvočnik, ampak predvsem izhodne lampe ter izhodni transformator, ki zvok popačijo (malo-overdrive, zelo-distortion). Tukaj pa ne moreš zmanjšati glasnost, ker s tem izgubiš vso popačenje. Na koncertih je ta glasnost dobrodošla, doma ali v studiu pa ne ravno, zato se z tem attenuatorjem zmanjša glasnost zvočnika (brez da bi spreminjali izhod ojačevalca). Torej mora na vhodu imeti impedanco 8 ali 16 ohm, ki imitira zvočnik.
Tako navijanje ojačevalcev je zelo popularna pri kitari (rock, metal, ...). |
gumby Član
Objavljeno: Sob Avg 30, 2008 10:16 pm Naslov sporočila: |
A ni bolj enostavno že na vhodu prekrmilit celo zadevo, in bo skoz popačen zvok? _________________ Tule nisem več aktiven. |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 3:47 am Naslov sporočila: |
Ne, tisto je "preamp distortion", tole je pa "power amp distortion". Imata različen ton (na to vpliva predvsem izhodni trafo, ter različne geometrije ojačanja: preamp - SE trioda, power amp - PP pentodi). |
