vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3366 Aktiv.: 14.17 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 8:44 am Naslov sporočila: Zaščita pred golobi |
Pred časom sem na izoliran energetski kabel, ki teče ob fasadi in na katerem radi posedajo golobi, montiral leseno letev z žeblji odbrnjenimi s konico navzgor, da bi golobi ne mogli posedati gor in ga srati navzdol.
No izkazalo se je, da so žeblji prekratki, in da se golobi nauče previdno stopati med žeblji, Če pa dam bolj na gosto večje žeblje tudi z večjim premerom, bom razklal letev. Pa sem šel pogledat po naših trgovinah, kaj imajo v ta namen. Baumax in Obi nimata nič, ima pa Bauhaus, lično plastično letev z precej dolgimi žicami prav prijetno na oko in verjetno tudi delujoče.
Ampak prosim vas: 4 EURe za pol metra take letvice, jaz pa rabim 12 metrov!
Seveda razmišljam, kako bom naredil drugače.
Imate tudi vi kakšno uporabno in preprosto idejo? Povdarek je na uporabno in preprosto, da mi ne boste svetovali kakega elektronskega robota v obliki ptičjega strašila!
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:23 am Naslov sporočila: |
Najprej izvrtaj malo manjšo luknjo kot je premer žeblja pa se letica nebo razklala. Pa ni treba da so debeli žeblji.
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 9:55 am Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi žžeblje nalepu? Vem da je to težje, ampak vsaj letvica se ne razkrije. Pa tanki žeblji [slovenščina je zame španska vas] bit!
Highlag Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 10:10 am Naslov sporočila: |
Nabavi par metrov nerjaveče žice - tanke 1mm , nareži na 20cm dolge kose navrtaj luknje v letvico in žico v obliki črke U vtakni skozi luknje.
andrejj Član
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 1:50 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa bodeča žica?
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 2:44 pm Naslov sporočila: |
Po celi dolžini napelji vzporedno dve neizolirani žici in priklopi električnega pastirja to mislim da bo najbolša ideja in tudi na oko privlačna saj ne bo nobenih odvečnih žebljev in ostrih konic.
_________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.30 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 2:47 pm Naslov sporočila: |
Ja, pazi samo, da ne bo premočan pastir, ker potem boš imel namesto ptičjih drekov pod žico zažgane golobe...
_________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Member of Trisat - 1. Slovenian satellite running new fault tolerant aerospace processor.
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.93 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Avg 31, 2008 3:47 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
Po celi dolžini napelji vzporedno dve neizolirani žici in priklopi električnega pastirja ... |
Za takšne namene se že dobijo šibki pastirji - VN generatorčki 2kV.
Robi Neznanec
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 16:37 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: perovo
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 4:46 pm Naslov sporočila: Re: Zaščita pred golobi |
vilko je napisal/a: |
Imate tudi vi kakšno uporabno in preprosto idejo? Povdarek je na uporabno in preprosto, da mi ne boste svetovali kakega elektronskega robota v obliki ptičjega strašila! |
_________________ Robi Mežnar |
Robi Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 4:48 pm Naslov sporočila: |
Jaz ti lahko dobavim metrski profil za 5€ in izstavim račun če hočeš.
Gsm 041396552
vilko Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 7:34 pm Naslov sporočila: Prepozno! |
Prepozno, a vseeno hvala!
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 8:37 pm Naslov sporočila: |
Limanice kar na dvanajstih metrih...
_________________ - Absens, carens -
- Tisti, ki ga ni, bo prikrajšan - |
Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 24, 2008 2:59 pm Naslov sporočila: |
Kako si potem rešil problem? Za kateri idejo si se odločil in ali je efektivna?
_________________ To mi deli! |
vilko Član
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 11:09 am Naslov sporočila: Plačal sem |
Plačal sem 8 EUR na meter.
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.41 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Sep 25, 2008 8:14 pm Naslov sporočila: |
Za manjši denar ter malo dela in potrpljenja bi lahko uporabil bakren trak, ter nalotal trde bakrene žičke.
47.17 KB |
6 krat |
_________________ LP! Gregor |
