saso Član
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16 Prispevkov: 510 Aktiv.: 2.15 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 3:18 pm Naslov sporočila: Portable Apps |
Na zunanjem disku imam inštaliran Portabble Apps suite.
Problem:
Pod documents imam nekaj datorek, narejenih v tem paketu, ko dvakrat kliknem na njih mi jih ne odpre.
Če pa v Portable Apps najprej odprem recimo CALC (Excel), pa potem odprem te datoteke, pa normalno delajo.
Ali je to normalno ali kje bi lahko bila težava za takšno obnašanje programa.
Hvala _________________ LP
Sašo |
Waldo Član
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50 Prispevkov: 316 Aktiv.: 1.47 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 3:47 pm Naslov sporočila: |
To je normalno.
Vrsta datotek, ki jih imaš shranjene v Documents, v RAČUNALNIKU n registrirana, ker so to prenosne aplikacije, ki niso vezane na računalnik. OS ne ve, s čim jih naj odpre in zato zagnjavi.
Če pa najprej odpreš aplikacijo, sam določiš, s čim boš datoteko odprl.
Niti slučajno to ne pomeni, da je z datotekami s podatki kaj narobe. |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 3:48 pm Naslov sporočila: |
Sistem ne more vedeti, da imaš ti na nekem izmenljivem nosilcu program, ki zna odpirati določene datoteke.
Povezava končnica datoteke s programom je v operacijskem sistemu. Če bi imel na sistemu instaliran program, ki je registriran za določeno končnico, bi s klikom na datoteko odprl datoteko s tem programom in ne s tistim na ključku. |
Waldo Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 3:51 pm Naslov sporočila: |
Hitrejši!  |
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 5:56 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš z dvoklikom odpreti take datoteke, storiš naslednje:
Z desno tipko klikneš na datoteko, izbereš odpri z (open with), izberi program. Tam si poiščeš program, s katerim bi rad to datoteko odprl.
Da ti ni treba vsakič izbirati programa, lahko obkljukaš "Always use this program to ....".
LP _________________ Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center" |
saso Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 7:20 pm Naslov sporočila: |
To da z datotekami ni nič narobe vem, saj jih na slednji način lahko odprem, nisem pa bil popolnoma prepričan, če je to zaradi tega kar ste mio odgovorili, ali se mogoče da kako nastavit da se datoteke odpirajo samodejno z dvoklikom.
Hvala za odgovore. _________________ LP
Sašo |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
Ali pa (sicer ne dela vedno, velikokrat pa) drag&dropaš fajl na .exe od željenega programa. |
saso Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 7:39 pm Naslov sporočila: |
Zadeva, ki jo je predlagal Benjamin zaenkrat deluje BP.
Hvala. _________________ LP
Sašo |
int47 Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 1:41 am Naslov sporočila: |
Delovalo bo samo dokler bo izmenljivi nosilec obdržal isto črko pogona. |
MadMax Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 5:20 am Naslov sporočila: |
... in samo na računalniku, kjer je bil določen "open with". |
Slemi Član
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29 Prispevkov: 386 Aktiv.: 1.62 Kraj: Hrastnik
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 1:15 pm Naslov sporočila: |
Da bo obdržal črko pogona pa naredi naslednje.
1. Na namizju desni klik na moj računalnik in izberi upravljaj
2. na levi klikni na upravljanje diskov
3. klikni na prenosni disk z desno in izberi spremeni črko pogona in le to spremeni na recimo S: tako si bo računalnik zapomnil da je ta prenosni disk S:
P.S.: To je napisano na pamet, tako da bo morda potreben kakšen za odtenek drugačen klik. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.58 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 9:07 pm Naslov sporočila: |
Ima tale Portabble Apps paket možnost sinhronizacije z normalno verzijo programov?
Npr. na primarnem računalniku uporabljam Firefox + Thunderbird. Se da tako nastavit, da npr. samo vštekaš USB ključek s Portabble Apps v računalnik in enostavno sinhroniziraš zaznamke, zgodovino, gesla, certifikate, pošto? _________________ Lp,
Matevž |
saso Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 9:24 am Naslov sporočila: |
Tole zadnje bi tudi mene zanimalo.
Drugače pa glede prejšnje zadeve, pa sem se odlogil, da na oba računalnika na katerih uporabljam zunanji disk inštaliram OO pa bo stvar rešena, če pa bom disk uporabljal še na katerem drugem, pa bom že najprej odpru program, nato pa datoteko. _________________ LP
Sašo |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 10:04 am Naslov sporočila: |
Zaznamke bi se dalo, zgodovino verjetno tudi. S pomočjo kakšne razširitve za FF. Sam uporabljam trenutno Foxmarks za sinhronizacijo zaznamkov doma in v službi. Glede na to, da je to del Firefoxa bi se to dalo tudi z prenosnimi aplikacijami. Vprašanje je če dobiš takšen vtičnik. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Waldo Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 11:08 am Naslov sporočila: |
Za FF tudi jaz uporabljam Foxmarks. Nastavljeno imam sinhronizacijo zaznamkov na dveh računalnikih in PortableApps na usb ključku. Zaenkrat sem zelo zadovoljen, deluje popolnoma brez problemov.
Dopade se mi tudi možnost, da ni nujno uporabljati Foxmarks strežnika, ampak lahko shranjuješ na poljuben f*p strežnik in si tako neodvisen od njih.
Za sinhronizacijo dokumentov med računalnikom in prenosnim medijem lahko uporabiš program Toucan, ki ga tudi dobiš na strani PortableApps. Sam ga ne uporabljam, zato z njim nimam nobenih izkušenj. |
Uptime: 9 dni
