byanco2008 Neznanec
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 10:58 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 11:04 am Naslov sporočila: Izbira presek vodnika |
Zdravo !!!
Imam eno vprašanjce, ki pa ga ne znam razbrati iz tabel:
Koliko bi izbrali presek vodnika, če se na istem vodniku vklapljata dva motorja
M1: 35 kW
M2: 5kW
Kako se določi faktor sočasnosti ?
lp j |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 11:17 am Naslov sporočila: |
Glede na to, da je moč M2 zanemarljiva proti moči M1, se ti ni potrebno obremenjevati s faktorjem sočasnosti in za moč upoštevaš M1+M2.
Potem pa moč/fazna_napetost/st._faz/cosfi, da dobiš tok in pogledaš v tabelo (če se ne motim, je že na tem forumu) kakšen vodnik je potreben. Razen, seveda, če je vod dolg in presek vodnika določa padec napetosti.
Popravek: Enačba za večfazni sistem.
Nazadnje urejal/a bostjang Tor Sep 09, 2008 11:45 am; skupaj popravljeno 1 krat |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Sep 08, 2008 1:54 pm Naslov sporočila: |
35 + 5 = 40kW
Tok 40kW-motorja s 1500 obrati = 79A.
Priporočena varovalka = 100A.
100A-varovalka ščiti:
1. prosto položeno žico 25mm2
2. kabel 35mm2
3. kabel ali žico 50mm2, položeno v cev.
______________ |
byanco2008 Neznanec
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 9:09 am Naslov sporočila: |
Zdravo !!
Koliko toka pa zdrži vodnik, če je nrejen iz polnega vodnika ? Več ali manj ?
lp |
ElGrigon Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 6:08 pm Naslov sporočila: |
Zadostuje presek 25mm*2 za dolžine manjše od 50m, drugače 35mm*2.
Ker je bakreni kabel zelo dragi, se ti bo izplačalo kupiti Al kabel, ki je bistveno cenejši z ekvivalentnimi lastnostmi bakrenemu. Torej za Al kabel bi potreboval 70mm*2. _________________ lp, ElGrigon |
tiger Član
Pridružen-a: Čet 05 Feb 2004 0:22 Prispevkov: 1161 Aktiv.: 4.89
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 6:44 am Naslov sporočila: |
Vseeno če ima kabel pramenaste ali polne žice, pri enakem preseku zdrži enak tok. S polnimi žicami se izdeluje do 6mm2, kar je več, bi bilo težko za uporabo. 25mm2 bo torej prav gotovo pramenast. |
gumby Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 7:05 am Naslov sporočila: |
16mm2 sem tudi že videl kot eno žico, je pa svinjsko trd in zelo nepraktičen za karkoli.
Glede aluminija preveri, če ne bo problemov pri priklopu (Al-Cu čevlji so precej večji od navadnih Cu)... _________________ Tule nisem več aktiven. |
lojzek Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 7:14 am Naslov sporočila: |
Pa še moje mišljenje: Aluminij za priklop motorja ni najustreznejši - vibracije, ... in zna čez čas povzročati probleme. Se odlomi žica in boš vse še enkrat delal.
Aluminij je bolj primeren za stalno položene tokokroge, recimo za izvedbo energetskega omrežja, priklop stalnih razdelilnikov,... |
