Portable Apps
saso
Pridružen-a: Čet 18 Mar 2004 10:16
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 3:18 pm    Naslov sporočila:  Portable Apps Odgovori s citatom
Na zunanjem disku imam inštaliran Portabble Apps suite.
Problem:
Pod documents imam nekaj datorek, narejenih v tem paketu, ko dvakrat kliknem na njih mi jih ne odpre.
Če pa v Portable Apps najprej odprem recimo CALC (Excel), pa potem odprem te datoteke, pa normalno delajo.
Ali je to normalno ali kje bi lahko bila težava za takšno obnašanje programa.
Hvala
Sašo
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je normalno.
Vrsta datotek, ki jih imaš shranjene v Documents, v RAČUNALNIKU n registrirana, ker so to prenosne aplikacije, ki niso vezane na računalnik. OS ne ve, s čim jih naj odpre in zato zagnjavi.
Če pa najprej odpreš aplikacijo, sam določiš, s čim boš datoteko odprl.
Niti slučajno to ne pomeni, da je z datotekami s podatki kaj narobe.
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 3:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sistem ne more vedeti, da imaš ti na nekem izmenljivem nosilcu program, ki zna odpirati določene datoteke.
Povezava končnica datoteke s programom je v operacijskem sistemu. Če bi imel na sistemu instaliran program, ki je registriran za določeno končnico, bi s klikom na datoteko odprl datoteko s tem programom in ne s tistim na ključku.
Waldo
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 3:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hitrejši! Wink
Benjamin
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23
Prispevkov: 116
Aktiv.: 0.53
Kraj: Trebnje, Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če hočeš z dvoklikom odpreti take datoteke, storiš naslednje:
Z desno tipko klikneš na datoteko, izbereš odpri z (open with), izberi program. Tam si poiščeš program, s katerim bi rad to datoteko odprl.
Da ti ni treba vsakič izbirati programa, lahko obkljukaš "Always use this program to ....".
Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center"
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To da z datotekami ni nič narobe vem, saj jih na slednji način lahko odprem, nisem pa bil popolnoma prepričan, če je to zaradi tega kar ste mio odgovorili, ali se mogoče da kako nastavit da se datoteke odpirajo samodejno z dvoklikom.
Hvala za odgovore.
Sašo
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa (sicer ne dela vedno, velikokrat pa) drag&dropaš fajl na .exe od željenega programa.
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 08, 2008 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadeva, ki jo je predlagal Benjamin zaenkrat deluje BP.
Hvala.
Sašo
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2008 1:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Delovalo bo samo dokler bo izmenljivi nosilec obdržal isto črko pogona.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2008 5:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... in samo na računalniku, kjer je bil določen "open with".
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.62
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2008 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da bo obdržal črko pogona pa naredi naslednje.
1. Na namizju desni klik na moj računalnik in izberi upravljaj
2. na levi klikni na upravljanje diskov
3. klikni na prenosni disk z desno in izberi spremeni črko pogona in le to spremeni na recimo S: tako si bo računalnik zapomnil da je ta prenosni disk S:
P.S.: To je napisano na pamet, tako da bo morda potreben kakšen za odtenek drugačen klik.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.59
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 09, 2008 9:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ima tale Portabble Apps paket možnost sinhronizacije z normalno verzijo programov?
Npr. na primarnem računalniku uporabljam Firefox + Thunderbird. Se da tako nastavit, da npr. samo vštekaš USB ključek s Portabble Apps v računalnik in enostavno sinhroniziraš zaznamke, zgodovino, gesla, certifikate, pošto?
Lp,
Matevž
saso
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.15
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole zadnje bi tudi mene zanimalo.
Drugače pa glede prejšnje zadeve, pa sem se odlogil, da na oba računalnika na katerih uporabljam zunanji disk inštaliram OO pa bo stvar rešena, če pa bom disk uporabljal še na katerem drugem, pa bom že najprej odpru program, nato pa datoteko.
Sašo
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 10:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zaznamke bi se dalo, zgodovino verjetno tudi. S pomočjo kakšne razširitve za FF. Sam uporabljam trenutno Foxmarks za sinhronizacijo zaznamkov doma in v službi. Glede na to, da je to del Firefoxa bi se to dalo tudi z prenosnimi aplikacijami. Vprašanje je če dobiš takšen vtičnik.
Waldo
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 10, 2008 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za FF tudi jaz uporabljam Foxmarks. Nastavljeno imam sinhronizacijo zaznamkov na dveh računalnikih in PortableApps na usb ključku. Zaenkrat sem zelo zadovoljen, deluje popolnoma brez problemov.
Dopade se mi tudi možnost, da ni nujno uporabljati Foxmarks strežnika, ampak lahko shranjuješ na poljuben f*p strežnik in si tako neodvisen od njih.
Za sinhronizacijo dokumentov med računalnikom in prenosnim medijem lahko uporabiš program Toucan, ki ga tudi dobiš na strani PortableApps. Sam ga ne uporabljam, zato z njim nimam nobenih izkušenj.
