Kolarmodelar Član
Pridružen-a: Sre 06 Feb 2008 21:32 Prispevkov: 106 Aktiv.: 0.50 Kraj: Letuš
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 8:40 pm Naslov sporočila: hte.si Kondenzator |
Zanima me kako v spletni trgovini hte.si poiščeš pravi kondenzator. Iščem več različnih konenzatorjev. Od 10V do 63V in različnih kapacitet od F do nF. Ko pa gledam tiste kondenzatorje imajo vsi predpono UF.
Kateri je naprimer 100nF nad 3V?
lp, Metod _________________ Lep dan še naprej |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 21.00 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 8:45 pm Naslov sporočila: |
Za označevanje kondenzatorjev ranga mikrofaradov se ponavadi zaradi težav s fonti uporablja kar oznaka uF redkeje pa UF.
3V/100nF boš težko dobil ker se večinoma ta vrednost začne pri 50V. |
Kolarmodelar Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
Hm sklepam da potem v hte.si sploh nimajo piko in nano kapacitet. _________________ Lep dan še naprej |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 9:06 pm Naslov sporočila: |
Kolarmodelar je napisal/a: |
Hm sklepam da potem v hte.si sploh nimajo piko in nano kapacitet. |
Slabo sklepaš.
Na tem forumu imaš na osnovni strani desno spodaj iskalnik po HTE ponudbi in če tam vpišeš 100nF boš dobil nekaj deset zadetkov ... |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Sep 09, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Slabo sklepaš.
Res je nekateri še NE znajo iskati po hte.
Če želiš uspešne podatke ne piši imena in številk skupaj!
Primer:
AT89C2051 pri hte iščeš tako AT 89 C 2051
100nF pri hte 100 nf
to kar na pamet dal primer. _________________ LP! Gregor |
Uptime: 493 dni
