vezava levo desno
karlek
Pridružen-a: Pet 01 Okt 2010 21:48
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:41 pm    Naslov sporočila:  vezava levo desno Odgovori s citatom
stebelno vrtalko sem vezal levo desno s pomočjo dveh kontaktorjev in tipkal, in deluje samo takrat ko držiš tpkalo za vklop. Prosim za nasvet kako naj vežem, da bo delovala tako, da ni potrebno držati tipke za vklop (pritisneš in deluje). Hvala in lep pozdrav karlek!
matejl
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živjo.
Prilagam ti neko shemo, ki sem jo ravno narisal za v šolo (praxa). Ni prava, vendar se iz nje dobro vidi kako izdelati samodrno vezavo.
Povezavo za samodržno vezavo sem ti obarval z modro.
Še razlaga:
Iz tipke za zaustavitev (rdeči kontakt) pelji iz izhoda kabel na pomožni zapiralni kontakt kontaktorja (npr 13) iz izhoda (14) pa na špulo kontaktorja (A1)
Upam da ti bo v pomoč
LP Matej
 Velikost datoteke:  97.38 KB
 Pogledana:  58 krat
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to pomeni, da samo povežem odvod mirnega kontakta z tuljavico enega in drugega kontaktorja
karlek
matejl
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preko preko pomožnega kontaktorja
npr če imaš takšen kontaktor pelješ odvod iz mirnega kontakta na 13 in iz 14 na A1
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 16, 2010 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
torej potrebujem kontaktor z treni delovnimi in dvema mirnima kontaktoma (eden mirni je za povezavo med kontaktorjema zaradi morebitnega vklopa obeh tipkal istočasno- levo - desno, drugi pa za samodržno povezavo, ali pa ja dovolj samo en mirni kontakt)
matejl
Prispevkov: 121
Aktiv.: 0.64
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ kontaktor z enim mirnim in enim delovnim kontaktom.
Iz katerega kraja pa si če ni skrivnost ? (spremeni kraj bivanja)
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
motor je trifazni
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:13 am    Naslov sporočila:  Re: vezava levo desno Odgovori s citatom
karlek je napisal/a:
Kaj pa, če bi namesto tipk uporabil stikala?
kvizko
Prispevkov: 381
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 17, 2010 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem hitro skupaj nakracal kako priklopiš: številke pomožnih kontaktorjev so standard oznake zato je vseeno kateri kontaktor boš uporabil. Če pa še kaj ne razumeš pa kar vprašaj Cool
vklop motorja001.pdf
 Ime datoteke:  vklop motorja001.pdf
 Velikost datoteke:  287.36 KB
 Downloadano:  67 krat
LED je prihodnost!
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 10:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
še enkrat prosim, če mi lahko kdo čim enostavnejše nariše oz. razloži kako naj vežem trif. motor levo desno (imam dve vklopilni tipki in eno izklopilno, ter dva kontaktorja z tremi delovnimi in enim mirnim kontaktom). Zadeva (vrtalni stroj), bi naj delovala tako, da če vklopiš eno tipko se vrti v levo ( tipke ne držiš za čas obratovanja), če pa vklopiš drugo tipko pa se vrti v desno. vezava mora biti prirejena tako, da ne pride do kratkega stika, če slučajno vklopiš obe vklopilni tipki istočasno.
hvala, karlek
stane
Prispevkov: 1281
Aktiv.: 5.79
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 11:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En post nazaj imaš lepo narisano.
Za tvoje želje, pa imaš premalo kontaktov na kontaktorju.
Trije so za motor, preko enega kontaktor drži sam sebe,
potrebuješ pa še enega za zaščito (prekinitev drugega kontaktorja).
Priključka 13 in 14 sta samodržna.
Priključka 21 in 22 sta pa za prekinitev napajanja sosednjemu kontaktorju.
Lepše in enostavneje kot ti je kvizko narisal pa žal ne gre.
Preseli se! Rdeča je moteča.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot so ti že napisali potrebuješ en mirovni in en delovni kontakt ter krmilno vezavo kot je narisal kvizko. Dodatne krmilne kontakte lahko dokupiš in se namestijo na kontaktor.
Če nimaš možnosti z dodatnimi krmilnimi kontakti na kontaktorjih, pa uporabi namesto tipk grebensko stikalo 1-0-2. Položaj 1 vklopi v eno smer, 0 izklop, položaj 2 pa v drugo smer.
Tiste mirovne kontakte pa uporabi za blokado med kontaktorji. Blokado vežeš zaporedno z grebenskim stikalom in sicer za levo smer vrtenja uporabiš mirovni kontakt kontaktorja za desno smer. Za desno smer vrtenja uporabiš mirovni kontakt kontaktorja za levo smer.
Če je motor majhne moči, lahko uporabiš samo grebensko stikalo primerne amperaže brez teh kontaktorjev.
lp, ElGrigon
promehanik
Prispevkov: 611
Aktiv.: 2.58
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa dobro je, če se motor ustavi in šele nato preklopiš v drugo smer.
lp, prom
karlek
Prispevkov: 66
Aktiv.: 0.37
Kraj: čakovec
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 19, 2010 1:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vsem hvala za nasvete, zdaj mi je vezava jasna.
karlek
No zdaj, ko imaš problem rešen, se pa potrudi še malo z veliko začetnico. VolkD
