Kateri brivski aparat?
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 9:40 pm    Naslov sporočila:  Kateri brivski aparat? Odgovori s citatom
Kot že naslov teme pove, se odločam za nakup brivskega aparata. Ker do sedaj še nisem imel opravka z brivskimi aparati, sploh ne vem na kaj moram biti pozoren pri nakupu. Za aparat sem pripravljem plačati do 150€. Nekaj sem si jih že ogledal na ceneje.si_. Eno izmed vprašanj je ali je boljši na mrežico ali z vrtljivimi glavami. Zanima me tudi ali britje z aparatom razdraži kožo? (naslednji dan po britju z želetkami imam namreč razdraženo kožo. Sej vem lonsion... Sploh ni razlike katerega uporabim).
Tukaj je nekaj linkov, od tistih ki so mi "padli" v oko. (če so linki sporni, jih bom izbrisal).
http://www.ceneje.si/philips-brivnik-hq-7140
http://www.ceneje.si/philips-hq-6710-brivnik-coolskin
http://www.ceneje.si/philips-brivnik-hs-8020
http://www.ceneje.si/philips-brivnik-hs-8040
http://www.ceneje.si/philips-brivnik-hq-7290
http://www.ceneje.si/philips-brivnik-hq-8150
Torej malce se razpišite katere aparate uporabljate (če jih zakaj, oziroma zakaj ne), ter seveda predlog za nakup.
Hvala in LP, Jani
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Težko vprašanje. Vsak ima svoje muhe. Sam imam sicer takšnega na mrežico in ga uporabljam že več let. Danes bi se težko odločil za novega. Menda so ti boljši za krajše dlake - pogostejše britje, oni na okrogle pa se obnesejo tudi pri daljših. Sam moram brivnik uporabljati vsak dan. Dva dni še nekako gre, tri je pa že kriza.
Britje obraza je ok, nimam pripomb, ker dlake rastejo bolj kot ne v eno smer, pod brado pa je večji problem, ker se niso odločile kam bi rasle pa rabim malo več časa, da jih ukrotim Laughing
Presenečen sem tudi nad vzdržljivostjo, saj mi brivnik deluje že 12 let, vmes sem samo enkrat zamenjal baterijo, ter nož z mrežo Shocked
Kožo razdraži, mogoče ne toliko, kot mokro britje, vendar se britja kljub temu izogibam, če vem da se bom potil na kolesu ali pri kakšnem delu. Ker potem koža peče.
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je nekoč nekdaj (pred 20-etimi leti) brivski aparat naredil pravi masaker na obrazu. No ne po celem, le na desni strani pod brado. Koža vzdražena in rdeča. Vsako naslednje britje je stvar samo poslabšalo. Po nasvetu dermatologa sem prešel nazaj na britvice in britje na vsak četrti dan. Šele ko so se stvari uredile je bilo britje pogostejše.
No tisto vsak četrti dan prakticiram še danes... pa sem vmes imel eno leto tudi brado.
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
Pri Phillipsih je tako. koža rabi vsaj en mesec vsakodnevnega ali pa vsaj na 2 dni britja, da se privadi. Do takrat je malce razdražena, vendar ne tako močno kot pri žiletkah. Če sem se z žiletkami bril vsak dan, sem bil naslednji dan ves krvav, medtem ko z nakupom brivnika tega ne občutim več. Kupil pa sem Phillipsa (drugega najcenejšega - tale moj ima že akumulator, najcenejši je pa brez) in sem z njim zelo zadovoljen. Imam pa iste težave kot Primož...pod brado rastejo dlake malce na vse strani in porabim tudi sam malce več časa za britje. Po britju koža kako uro malce peče, a pol neha. Ni pa kake rdečice ali pa drugih kožnih pojavov. Takoj tudi ne uporabim kolonjske, ker le ta zelo suši kožo. Najprej si namažem s kremo za obraz, pa če potem imam cajt, si dam še malce kolonjske, drugače pa gre tudi brez. Če pa uporabljaš kak vlažilni losion je pa toliko bolje. Nevem, pa kako se obnese Braunov sistem. Bo pa kdo drug o tem kaj povedal.
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 15, 2008 11:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz uporabljam tega : http://www.ceneje.si/philips-brivnik-hq-8150 .
Moram reči da je napravca vredna svojega denarja. Kjerkoli si se lahko na miren in suh način obriješ vendar pa ni vse tako rožnato, ker se koža zelo dolgo navaja na tako britje. Zelo težko se je obriti pod brado, zato pa se je toliko lažje po licih. Baterija mojega zdrži približno 1 mesec (britje vsak drugi , tretji dan). Čiščenje je zelo enostavno saj ga enostavno pomočiš v vodo in spereš pod pipo. Po podatkih prodajalca se "klince" menjajo vsakih nekaj let (1,2,3 odvisno od dlak) so pa narejene tako da se ob vrtenju same brusijo in so tako vedno ostre.
Tudi jaz pa bi rad poizkusil tistega ki ima neko peno v sredini glave za lažje britje kupil pa ga ne bi ker je prevelik strošek za vzdrževanje.
Razsvetljujemo od leta 1920!
s56al
Prispevkov: 788
Aktiv.: 3.32
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je napisal že Gorazd, na Braunovo mrežico se koža hitreje navadi kot na Philipsova kolesca, to je široko sprejeta ugotovitev. Kateri tip električnega brivnika komu po obdobju navajanja bolj odgovarja, je odvisno od posameznika, tu se težko svetuje. Je pa več tistih, ki jim bolj ustreza mrežica. Sam uporabljam oba. Pri meni je navajanje na Philipsa trajalo ca. dva meseca. Z Braunom se zadnjih 10 let brijem samo med vikendom, slednji mi deluje sedaj že 22. leto, menjal samo mrežice. Philips na aku. baterijo je star 10 let, lani sem mu zamenjal obe NiMH celici. Celici sta neobičajnih dimenzij, ekvivalentni našel v Neuholdu v Gradcu.
Če bi se moral odločiti za samo en električni brivnik, bi izbral brivnik z mrežico (Braun), seveda takega, ki bi imel akumulator.
LP, Sandi
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam Braun, na 2 mrežici + rezalnik dolgih dlak v sredini. V 10-ih letih sem zamenjal 1 mrežico in baterije (2x AA NiMH).
nekaj takega: http://www.ceneje.si/braun-brivnik-3775
S Philipsovim sistemom še nisem poskušal.
Pri teh "suhih" brivnikih imam problem poleti čez dan, ko je res vroče in se koža poti. Takrat se ne morem obrit na noben način.
Parkrat sem poskušal z žiletko - tisto mi popolnoma razmesari obraz.
Po vsakem britju je zelo priporočljivo, da se takoj namažeš z vodico za po britju - ne šparat. Tisto na hitro zaceli vse mikro ranice in je super. Če se po mazanju prehitro umiješ ali spotiš, je pol manj efekta.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred mnogimi leti, ko je puh odpadel z obraza in so začele poganjati prave kocine, sem si omislil akumulatorskega Braun-a, na eno mrežico. Zadeva ni bila prijazna do kože. Fleki in izpuščaji so bili vsakokrat na sporedu, ne glede na vrsto maže po britju (aftershave, krema, ...).
Ko se mu je razpadla mrežica in hkrati umirali akumulatorji, sem zapravil študentsko bogastvo na Brauna z dvojno mrežico. Sicer veliko bolje, a še vedno se uro-dve po britju nisem upal prikazat v javnost.
Nato sem rekel da poskusim s Philipsovimi propelerji in lej ga zlomka, zadeva se je obnesla takorekoč perfektno. Pa je nek cenen model, verjetno osnovni akumulatorski.
Ves ta čas sem britje kombiniral z "žiletkami", najprej sicer tista taprava klasika (ampak ne "MEM super silver", le Gilette in Wilkinson), nato neke vmesne faze, zdaj imam pa že kako leto Mach M3 na baterijo.
Tole mokro britje pa prakticiram le med kopanjem/tuširanjem, da se kocine lepo zmehčajo, v tem primeru je britje zares tako prijazno do kože kot lahko le sanjaš.
Še vedno pa se vsak poskus mokrega klasičnega britja "na suho", torej da se spravim le na britje, konča z masakrom po obrazu. Mora torej biti zares na mokro.
Približno pol leta pa imam tudi Panasonic ES4815, mokro/suha "igrača" na dvojno mrežico, katere pomanjkljivost je pogon na baterije (2xAA). No, pa tistega rezila za zalizce nima.
Igrača ji pravim zato, ker v USA od koder sem jo dobil, stane malo več kot pest drobiža. Mislim da sem dal ene 20 ali 25EUR zanjo.
Neprimerljivo nežnejša do moje kože kot Braunovi agresivci. Pa ne me vprašat zakaj, ker ne vem, ampak tako pač je.
Uporabljam ob jutrih pred službo, kadar iz različnih vzrokov zataji tapravo M3 britje.
Nazadnje urejal/a MadMax Tor Sep 16, 2008 5:23 pm; skupaj popravljeno 1 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 5:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko se obrijem (1x na pol leta, vmes samo krajšam brado) uporabim Gi..ette contour + peno za britje in še nikoli nisem imel težav ne pod brado ne nad njo niti z kožo. Pred tem, jasno brado na minimum skrajšam z Remington.. (sem nesel Phill..a nazaj po dveh dneh, ker so se njegovi samobrusilni keramični noži ustavili že na mojih laseh), ki ima titan nože. Brivski aparat pa je že od prvih Braunov naprej za mojo brado znanstvena fantastika.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem pa kupi depilator in imaš mir z dlako. Very Happy Saj se šalim.Kakšen brivnik bi bil,je težko odločitev.Najraje bi vse vrste aparate preizskusil briti,Vem da je nemogoče.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.41
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabljam Braun 5410. Kot je že Aly napisal, je problem predvsem z mokro in navlaženo koži. V takšnem primeru je bolje da si neobrit Wink . S tem aparatom se moram briti vsak dan, če ne je kasnejše britje predolgotrajno. Vse več pa uporabljam tudi navadne gillette britvice, ki mi zaenkrat ne puščajo sledov in izpuščajev.
Tomaž, S57KO
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 7:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do pred 16 leti Iskra-Braun. Potem Philips, še vedno prvi, koštal 250DM. Akumulatorje zamenjal 3 krat. Za moje kocine in kožo je Philips tedaj bil boljši. Po britju malo vode na obraz.
Verjetno ne bi bilo slabo narediti preizkus in se potem odločiti. Če pa gre za primer "šestnaest brkova u trinaest redova" je verjetno vse eno, če prav se mi zdi, da Philips bolje pobira mehke in daljše kocine.
podboj
Prispevkov: 1251
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam philipsa na 3 glave, dokler se briješ na vsake dva dni je vredu (kratke dlake). Vsak dan se ne smem ker potem dobim izpuščaje po vratu. Dolge dlake (3, 4 dni) pa je težko obrit.
So mi žiletke bolj všeč, ker bolj čisto obrijejo, je pa precej bolj zamudno.
dipsi111
Prispevkov: 349
Aktiv.: 1.47
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam imam izredno občutljivo kožo po obrazu, zato sem zamenjal kar nekaj metod britja. Brivnih aparatov sem zamenjal kar nekaj (tako na mrežico - braun, kot rotacijskih - philips) in edini brivnik, ki se je obnesel je philipsov HQ 6710 Coolskin, ki ima zraven še losion. Ne glede na to, pa imam še vedno najraje mokro britje (seveda po tuširanju, da se dlake malo zmehčajo) z Gillette Mach 3 + gel za britje (in to samo enkrat tedensko - britje namreč ne tuširanje Wink ).
LP Boštjan
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.97
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 16, 2008 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala lepa za vse nasvete in predloge! jutri grem malce po Ljubljanskih trgovinah, da še malce trgovce povprašam kako in kaj. Verjetno bo tudi padla kocka odločitve in seveda nakup. Vsekakor poročam o nakupu in prvem britju.
LP, Jani
