darkdog Član
Pridružen-a: Sob 19 Jul 2008 16:30 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Podbrdo
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 4:54 pm Naslov sporočila: popravilo radija in gramofona |
živjo. sem nov na tej strani, zato bom šel kar k destvom. imam star radio RR330 in ne dela, nekaj časa je še delal sedaj je pa popolnoma utihnil. imam pa tudi star gramofom od iskre ko ga vklopim ne dela ampak samo nekaj se trudi dajati gas od sebe, vendar je popačen in zelo slab. na njem ni nobene oznake razn ISKRA HI-FI 2x20W. problem je v tem da nisem elekrtronik in me zanima če še kdo popravlja take stvari. bi prosil za kak naslov, kje bi se nahajal tak servis.
za vse informacije se v naprej zahvaljujem MATJAŽ
prilagam tudi sliki
56.87 KB |
4 krat |
54.26 KB |
7 krat |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.81 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Jul 19, 2008 5:56 pm Naslov sporočila: |
Pri radiu (če si kaj raziskovalca) lahko snameš zadnjo sten in eno po eno vzameš ven elektronke (steklene okrogle podolgovate cevi) in jim malce očistiš kontakte, lahko da so samo oksidirani. Seveda prej IZKLJUČI radio iz vtičnice!!!
Pri gramofonu je gotovo skurjen ojačevalec. Medtem ko ti radia ne bo popravljal noben servis, bi ti gramofon mogoče popravil - vprašanje pa je koliko se splača. Mogoče bi bilo res bolje najti kakšnega amaterja...
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.37 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
bbrane Član
Objavljeno: Ned Jul 20, 2008 7:52 am Naslov sporočila: |
Zdravo !
Včasih za hobi popravim kako staro zadevo kot je ta tvoj radio. Na Vegovo v Ljubljani sem hodil, ko so nas učili več o elektronkah kakor o tranzistorjih. Kar nekaj takih stvari sem že oživel. Lahko se oglasiš pod zasebno.
Lep pozdrav !
_________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
Uptime: 490 dni
