ElGrigon Član
Objavljeno: Ned Avg 10, 2008 5:18 pm Naslov sporočila: Rover |
Pozdravljeni
Potreboval bi el. shemo napeljave za Rover 1.6 16V letnik 96 in sicer del sheme, ki se tiče motorskega dela, predvsem napeljavo za bencinsko črpalko.
Moji sorodnici nagaja avto, bencinska črpalka deluje občasno ob vklopu kontakta, tako, da avto včasih noče vžgati in tudi med vožnjo včasih ugasne. Sumin na relejno kartico, zato bi potreboval shemo in mogoče namig kje se relejna kartica nahaja.
Večkrat sem opazil, da vas nekaj ima sheme od različnih proizvajalcev avtomobilov (Iztok), upam, da lahko kdo ustreže moji želji. _________________ lp, ElGrigon |
radio48 Član
Pridružen-a: Čet 13 Dec 2007 17:23 Prispevkov: 213 Aktiv.: 1.00 Kraj: Starše
Objavljeno: Pon Sep 01, 2008 10:13 am Naslov sporočila: |
Živijo!
Načrta žal nimam. Pri Roverjih bencinska črpalka odpove pri cca 170.000 km,
velikokrat pa tudi prej. Črpalko slišiš pri prvem kontaktu. Pri zaporednih vklopih pa ne, ker je že ustvarila tlak.
Če avto poleg vsega še "cuka", potem dobro očisti vse kontakte od vžigne tuljave, razdelilca vžiga in svečk. Lahko so slabi tudi kabli. Vendar začni najprej s čisčenjem, da ne bo nepotrebnih stroškov.
Lp, Ivan |
car-tech Član
Pridružen-a: Sob 06 Sep 2008 2:12 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.09 Kraj: vrhnika
Objavljeno: Sob Sep 06, 2008 2:48 am Naslov sporočila: |
hello
el.shema za kateri model roverja in kateri motor (oznaka npr.16k16) |
radio48 Član
Objavljeno: Sre Sep 10, 2008 8:22 pm Naslov sporočila: |
Živijo!
Na osnovi opisa iz prvega posta je najverjetneje
416SI 16K4F.
Ni pa nujno.
Lp |
car-tech Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 1:29 am Naslov sporočila: shema |
imam kar nekaj materiala !
če je rover l.96 - 216 je bil motor
-16k16
-d16 a6/z2
-d16 a8
1.4 16v motor (l.96) je imel oznako 14k4f -- torej kateri rover in kateri motor ??
pošlji mi tvoj mail ! |
car-tech Član
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 1:32 am Naslov sporočila: |
ah ko sem poslal post sem videl da je 416 si
motorji :
k16-1.6
d16y3
lp |
Stanislav Član
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 0:32 Prispevkov: 19 Aktiv.: 0.09 Kraj: Trebnje
Objavljeno: Čet Sep 11, 2008 9:20 am Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi rover 416si letnik 96 z 270000 kilometri in nimam problemov z njim.
Razen koračni motrorček pri cevi za zrak na forgazorju mi nagaja. Ali kdo ve kje bi ga dobil?
Drugače pa pri temi zgoraj(pa poskusi motorček nekajkrat zagnati direktno, če
ga priključiš na akumultor ali pa na žice priključi multimeter, da vidiš kaj se dogaja, ko obrneš ključ). _________________ Kam pa pridemo brez domišlije |
Batman Član
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43 Prispevkov: 230 Aktiv.: 1.13 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 6:38 pm Naslov sporočila: |
Lahko nagaja rele ali pa immobilizer(stikalo, ki pri karambolu odklopi črpalko). Nimam pa zdajle prenosnika sabo, da bi v avtodati pogledal za kateri rele se gre. |
ElGrigon Član
Objavljeno: Pon Sep 15, 2008 7:15 pm Naslov sporočila: |
No tematika je že dolgo odprta in se ni treba več truditi, sorodnica je peljala avto na servis kjer so obstali, zakaj pa ne vem. V glavnem avto še ne deluje, sam pa niti nisem imel možnosti, da bi opravil kakšno diagnostiko. _________________ lp, ElGrigon |
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Sep 17, 2008 8:57 am Naslov sporočila: |
Stanislav je napisal/a: |
ga priključiš na akumultor ali pa na žice priključi multimeter, da vidiš kaj se dogaja, ko obrneš ključ). |
http://www.roverservis.com/
Tule bi moral dobiti. Dele ima originalne iz anglije. |
Uptime: 498 dni
