LM7812
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:19 pm    Naslov sporočila:  LM7812 Odgovori s citatom
Zdravo
Sestavil sem predojačevalec z dvema ECC88, katerih gretje je max. 6,3V.
Na razpolago imam napajanje od končne, +-35V in sem razmišljal, da bi gretji vezal zaporedno na 12V ( 6V po lampi je dovolj, to vem iz izkušenj), za znižanje napetosti bi uporabil LM7812 na 35V. Gretje pri 6,3V potegne max. 350mA, pri 6V manj.
Kolikor sem gledal na datasheete, bi regulator na hladilnem rebru moral zdržati tako vezavo.
Ali se motim?
Hvala,
Robi
3 x 3 = 9
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 12:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Slaba ideja če mene vprašaš. Ena bo imela manjšo upornost in se bo zato grela preveč, druga pa premalo. Bolje, da napetost znižaš na 6V in jih vežeš vzporedno.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
regulator se bo grel z (35-12 = 23V; 23*0.35 =) 8W.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V starih radijih in TVjih so bile kurjave vseh lamp običajno vezane zaporedno.
Je pa res, da so bile izbrane take, ki imajo enak tok gretja.
Zato ne vidim razloga, da ne bi kurjavi dveh enakih elektronk vezal zaporedno na 12.6V, torej na 7812+1 dioda 3. izvoda na maso.
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Ne drži povsem: za "masovno" uporabo (TV, R) sta se uporabljali dve tehnologiji gretja: 300mA (predpona P - v tem primeru je napetost različna) ali 6.3V gretje (predpona E - v tem primeru je različen tok).
Primer: ECC81 (6.3V), PL509 (300mA).
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res je, hvala za dopolnitev. Sem šel osvežit spomin.
Nisem bil nikoli pozoren na to, pa sem počekiral BTV 950, ki je imel vse na P (PL, PY, PCF,...).
Radiji pa so imeli večinoma E, pa na 6.3V vezano še žarnico za osvetlitev skale.
ECC torej iz varnostnih razlogov ne vezat zaporedno (čeprav bi morda celo delovalo).
29x0.6=17.6, hmmmm... 20W razsipat samo za prilagoditev kurjave? Za to odvajat rabiš že ventilator, če nimaš na razpolago konkretnih reber...
Raje še en trafo v škatlo.
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.09
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali imaš toroid? Najboljša izvedba je, da imajo lampe ločeno navitje za gretje
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.95
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za ostale rešitve vem. Problem je, ker imam toroid zalit in ne morem naviti še za gretje . Bom dodal posebej še en trafo.
Hvala
p.s.
Kaj pa če vežem prvo 7818 in potem še 7805 z diodo, da se toplota malo razporedi? Teh par w mi ne pomeni kaj veliko izgub, ker bo končna itak v A klasi...
3 x 3 = 9
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 10:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko, ampak lamp ni treba napajati z enosmerno (ali celo stabilizirano) napetostjo, ker ima katoda zelo veliko toplotno vztrajnost. Direktno daš lahko na 6.3V trafo, brez kakršnihkoli regulatorjev.
