ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Ned Sep 21, 2008 11:19 pm Naslov sporočila: LM7812 |
Zdravo
Sestavil sem predojačevalec z dvema ECC88, katerih gretje je max. 6,3V.
Na razpolago imam napajanje od končne, +-35V in sem razmišljal, da bi gretji vezal zaporedno na 12V ( 6V po lampi je dovolj, to vem iz izkušenj), za znižanje napetosti bi uporabil LM7812 na 35V. Gretje pri 6,3V potegne max. 350mA, pri 6V manj.
Kolikor sem gledal na datasheete, bi regulator na hladilnem rebru moral zdržati tako vezavo.
Ali se motim?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
Highlag Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 12:38 am Naslov sporočila: |
Slaba ideja če mene vprašaš. Ena bo imela manjšo upornost in se bo zato grela preveč, druga pa premalo. Bolje, da napetost znižaš na 6V in jih vežeš vzporedno. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:16 am Naslov sporočila: |
regulator se bo grel z (35-12 = 23V; 23*0.35 =) 8W. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 3:41 pm Naslov sporočila: |
V starih radijih in TVjih so bile kurjave vseh lamp običajno vezane zaporedno.
Je pa res, da so bile izbrane take, ki imajo enak tok gretja.
Zato ne vidim razloga, da ne bi kurjavi dveh enakih elektronk vezal zaporedno na 12.6V, torej na 7812+1 dioda 3. izvoda na maso. |
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 4:11 pm Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
V starih radijih in TVjih so bile kurjave vseh lamp običajno vezane zaporedno. |
Ne drži povsem: za "masovno" uporabo (TV, R) sta se uporabljali dve tehnologiji gretja: 300mA (predpona P - v tem primeru je napetost različna) ali 6.3V gretje (predpona E - v tem primeru je različen tok).
Primer: ECC81 (6.3V), PL509 (300mA). _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
MadMax Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 5:11 pm Naslov sporočila: |
Res je, hvala za dopolnitev. Sem šel osvežit spomin.
Nisem bil nikoli pozoren na to, pa sem počekiral BTV 950, ki je imel vse na P (PL, PY, PCF,...).
Radiji pa so imeli večinoma E, pa na 6.3V vezano še žarnico za osvetlitev skale.
ECC torej iz varnostnih razlogov ne vezat zaporedno (čeprav bi morda celo delovalo).
29x0.6=17.6, hmmmm... 20W razsipat samo za prilagoditev kurjave? Za to odvajat rabiš že ventilator, če nimaš na razpolago konkretnih reber...
Raje še en trafo v škatlo. |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
Ali imaš toroid? Najboljša izvedba je, da imajo lampe ločeno navitje za gretje |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Sep 22, 2008 10:34 pm Naslov sporočila: |
Za ostale rešitve vem. Problem je, ker imam toroid zalit in ne morem naviti še za gretje . Bom dodal posebej še en trafo.
Hvala
p.s.
Kaj pa če vežem prvo 7818 in potem še 7805 z diodo, da se toplota malo razporedi? Teh par w mi ne pomeni kaj veliko izgub, ker bo končna itak v A klasi... _________________ 3 x 3 = 9 |
s59ma Član
Objavljeno: Tor Sep 23, 2008 10:46 am Naslov sporočila: |
Lahko, ampak lamp ni treba napajati z enosmerno (ali celo stabilizirano) napetostjo, ker ima katoda zelo veliko toplotno vztrajnost. Direktno daš lahko na 6.3V trafo, brez kakršnihkoli regulatorjev. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
Uptime: 7 dni
