3G router
vincenc
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 11:52
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:19 pm    Naslov sporočila:  3G router Odgovori s citatom
Pozdravljeni strokovnjaki.
Sem tik pred tem, da se preselim v hiso, ki sva jo z zeno postavila in imenovala za "najin dom". Problem imam pri ( kaj pak ) telekomu slovenije, ki se mu zdi neportebno investirat v karkoli drugega kot navadne klicne linije. Vse sirokopasovne kapacitete so bojda zasedene in prijazno mi je bilo razlozeno, da njihovi plani siritve ne vkljucujejo tega, da bi jaz karkoli o tem moral vedet.
Hisa, v kateri vsa trenutno je od starsev, cca. 300m vidne linije stran, ki pa ze vrsto let ima adsl. Oba z zeno sva tehnika in imeti remote dostop do sreznikov je absolutno obveza.
Kaj mi je storiti?
Gledal sem Ericsson W21 3G router, ki se mi zdi dokaj v redu opcija. UMTS signal pri nas je sicer dokaj slab, a vseeno obstojec. Z Zunanjo +5dB anteno bi brzkone lahko bilo samo boljse.
Kaj pa kaka direkcijska WiFi povezava do hise, ki ze ima ADSL? Bi tudi bila opcija? Ima kdo kaksne izkusnje ali vsaj linke kjer bi si lahko tako postavitev ogledal?
Hvala za vas cas in lep pozdrav.
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta isto zadevo sem si zaželel včeraj in jih ni več, tako da sem vzel Novatel Wireless Ovation MC930D, res škoda da sem zamudil.
Božo
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam wireless link do druge hiše. Če je 300m vidne linije, potem bodo problemi samo med snežnim neurjem, ali če kakšen zeleni možic pristane vmes Very Happy
Dve usmerjeni anteni - osmici ali yagi in ustrezna oprema.
UMTS bo verjetno precej dražji.
Kaj pravijo pa ostali ponudniki xDSL dostopa? Kabel za telefon (parico) imate?
p.s. Kraj = ?
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uporabi 2x Linksys WRT54GL po ceni okrog 55 eur
Zamenjaš firmware z kakim drugim, naprimer openwrt ali ddwrt.
Konfiguriraš na novo in povečaš moč.
Z originalnimi antenami (če se ruterja vidita med sabo oziroma je vmes kak tanjši zid) bo na razdalji 300m sigurno delovalo.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cena teh routerjev je cca 45€ po komadu Smile In verjemi mi da mora (če je le vidna razdalja) delovati brez težav.
vincenc
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 1:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za hitre odgovore.
Parice se nimava, ker brez opcije sirokopasovnega dopstopa mi parica ne predstavlja nic razen se ene potrebe po stemanju stene Smile
Najblizja centrala je menda: Mekinje nad Sticno
Glede UMTS-a je pa tako, da bi lahko kompenziral prakticno vse stroske, ki bi si jih naredil tako, da brzkone niti neb' bilo tako zelo drago. Osali ponudniki so vsi zgolj odmev Telekoma.
Lep pozdrav.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, T2 res še nima svoje centrale v Stični... Preverjeno TU.
Prosim, popravi svoj Kraj v profilu. Je v veliko pomoč.
PrimozL
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55
Prispevkov: 404
Aktiv.: 1.72
Kraj: okolica Vipave
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 23, 2008 9:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Živijo,
WiFi je prav neverjeten, kar se razdalje tiče.
Pred tremi leti sem postavil eno povezavo na razdalji 1 km in deluje v vseh pogojih (na vsaki strani antena "dvojni bi-quad"). Še ko je veter precej nagnil eno od anten, se povezava ni prekinila.
Sam iz podobnih Telekom razlogov ne morem dobiti ADSL in imam sedaj 3.5 km dolgo povezavo z anteno z ojačenjem 11 dB (S/N okrog 13 dB, 11 Mbps povezava).
Nobenih skrbi, na 300 m mora delat, če je le vidna razdalja. Anteni pa bosta morala seveda biti zunaj hiše.
LP Primož.
Manawydan
Pridružen-a: Tor 23 Sep 2008 16:18
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Sam imam podobno tezavo. Imam vidno linijo ( okoli 500m ) do mamine hise, ki sem ji, ko sem se tam zivel, uredil adsl in Wifi. Sedaj sem "na svojem", brez net-a.
Gruntam, da bi od mame do sebe uredil dostop s pomocjo zunanjih anten, le nisem siguren ce latho dva WiFi router-ja medsebojno komunicirata tako, kot, da je en podrejen drugemu kot default gateway, a vseeno delujeta toliko samostojno, da imata vsak svoj dhcp. Se pravi svoj router bi nastimal zgolj kot nek access point do ta drugega in pol naprej po kablu omrezil vse svoje racunalnike, morda celo napravil nekoc en damac wifi s pomocjo switcha.
Mi lahko kdo prosim svetuje ali je taka namestitev sploh mozna?
Lep pozdrav.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 09, 2008 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolegu sem pred letom nastavil tako, da mu dela WiFi okrog hiše (prvi router) in okrog vikenda (drugi router), med objektoma dobrih 300m, seveda vidne linije.
Hardver je 2x Linksys WRT54GL z DD-WRT firmwarei in zunanjimi antenami.
500m mora še vedno vleči brez problema, saj je omenjenemu pri vikendu za silo delalo že direkt na prenosnika, preden sva oživela tadrugi router.
Po vseh mukotrpnih Googlanjih in zatrjevanju mnogih "pametnih" znancev, kako enostavno je to nastavit (nobeden pa ni imel jajc priti in zadevo nastavit, ponujenemu plačilu navkljub...) sem našel za moje pojme res uporabno razlago oziroma navodilo.
Sicer je spisana za Tomato firmware, a dejansko neke razlike ni.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 2:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Manawydan je napisal/a:
Ni tako zelo preprosto, ker vecina routerjev preusmerja promet samo preko enega specificnega porta. Tvoj plan deluje ob naslednjih predpostavkah:
1: Mama im ADSL in router, ki ima wireless anteno za lokalni segment omrezija. Ali je tam uproabljen DHCP ali ne, ne igra nobene vloge.
2: Tvoja nova bajta ima router, ki premore brezzicni vmesnik na WAN portu. To je lahko racunalnik z brezzicno omrezno kartico (najcenejsa resitev) ali denimo namenska dostopna tocka, prikljucena s kablom v WAN port namenskega routerja.
Vse skupaj je nesmiselno, ker lahko skoraj identicno funkcionalnost dosezes z uporabo dveh brezzicnih dostopnih tock, ki delata v bridge nacinu. Zakaj bi dodajal se eno komponento, ce ni treba, razen ce se ti doma valja kaksen star PC z brezzicno mrezno kartico ali ce na vsak nacin zelis imeti svoj segment omrezija izoliran od maminega (prednost tega bi bila morda malenkost hitrejse delovanje, saj broadcast paketi in ARP in podobna sara ne grejo cez mejo segmenta) ?
Manawydan
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za odgovor MadMax, bom sel pogledat ta link.
Sokrat, kako bi pa lahko tako namestitev napravil v briding nacinu? Imas morda kak link, ki bi mi ga lahko priporocil?
Hvala za vajino pomoc.
Waldo
Pridružen-a: Pet 02 Nov 2007 10:50
Prispevkov: 316
Aktiv.: 1.47
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej malo dd-wrt firmware. Tam je mogoče izbrati takšen način dela, da je WLAN vmesnik prestavljen na WAN stran routerja. Seveda lahko v tem primeru računalnike na router priklopiš le s kablom.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wireless bridging je primeren za povezavo ene same naprave, takoj ko je pa na drugi strani več računalnikov, znajo pa hitro biti problemi.
Bolj primerna opcija za povezavo dveh omrežij je WDS, ki ga podpirajo 'alternativni' firmware-i (dd-wrt, openwrt, ...).
LP!
Manawydan
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm..., u bistvu mi se nekaj ni cist jasno. Se pravi, ce uporabim dva wrt-ja za narest bridge, se pravi da na lokaciji #2, ne bo mogoce imeti wireless mrezo po default-u. A to bi se dalo pol resiti z enim navadnim Access Pointom, ki je kabelsko vezan na wrt #2?
