janez88 Član
Pridružen-a: Čet 22 Nov 2007 1:24 Prispevkov: 60 Aktiv.: 0.28 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 3:48 pm Naslov sporočila: Art line 63 Gorenje - upor |
Pozdrav, rad bi popravil tv gorenje,; trenutno sem odlotal tr BU508D, je v stiku druga in tretja nogica, ta je 100% zanic, nato sem opazil upor (na plati E-5) R711- sezgan, zato ne vem vrednosti.
prosim , ce mi kdo pomaga.
Lp! |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Avg 21, 2008 9:41 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Upor R711 na E5 ima vrednost 120 ohm ( rjava rdeča rjava zlata ) , malo močnejši vsaj 2 W.
Lep pozdrav ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 12:35 am Naslov sporočila: |
Zdravo!
R711 je zaščitni upor 120 in moči 0,75W. 2W je preveč, saj lahko v primeru napake prej kot upor pregori kaj drugega. |
janez88 Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 7:39 am Naslov sporočila: |
Res je debelina 2,5mm, da dodam plata je E5/a, ko kupim oba elementa se javim!
Lp! |
bbrane Član
Objavljeno: Pet Avg 22, 2008 5:12 pm Naslov sporočila: |
ZDRAVO !
Na plati E5/h je originalni upor R711 dimenzije fi 5 x 15 mm kar je okrog 2W.
LP ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 12:08 am Naslov sporočila: |
bbrane je napisal/a: |
ZDRAVO !
LP ! |
V kosovnici je res naveden 0,75W, tudi se je nekaj časa takšen vgrajeval. Ker pa se je močno pregreval, je sčasoma povečal upornost in posledica je bilo valovanje slike od straneh (zelo podobno, kot če oslabi elektrolit na 150V). V novejših verzijah je bil upor 2W, kar je tudi prav.
LP |
janez88 Član
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 6:49 am Naslov sporočila: |
Kupil sem 0,6W upor in naj raje zamenjam za 1W ali 2W. Nisem še začel z lotanjem. Po vašem nasvetu grem še 1x v nabavo.
lp |
janez88 Član
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 6:52 am Naslov sporočila: |
Mogoče ima kdo kako shemo okrog tega upora in tr BU508D. Lahko tudi kaj ročne skice, bom zelo vesel
lp |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Sob Avg 23, 2008 5:26 pm Naslov sporočila: |
janez88 je napisal/a: |
lp |
Poskusi tukaj , če ti katera shema odgovarja.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
janez88 Član
Objavljeno: Ned Avg 24, 2008 2:49 pm Naslov sporočila: |
Popravljeno!
Zamenjal 2x 47yF, 1yF, 4,7yF; BU508D; 120R, 2,7R .
Hvala vsem in ZS za načrt.
Lp! |
janez88 Član
Objavljeno: Ned Avg 24, 2008 9:59 pm Naslov sporočila: |
Samo še to , zakaj se iskri občasno med uporom R709 (10K) in VN trafotom - jedro. Občasno prenese iskro (šmelcne), to sem opazil v temi. Poleg je vezana dioda D701 (1N4148-). Slika na ekranu je lepa, samo takrat se malo opazi male črtice.
Lp |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2008 4:32 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Po mojem ti prebija VN trafo.
LP |
janez88 Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2008 4:52 pm Naslov sporočila: |
Razdalja je cca 4 mm, potegne pa po žici upora na jedro VN.
Poizkusil bom dat upor pod plato na vezje.
Na delo...!
lp |
janez88 Član
Objavljeno: Pon Avg 25, 2008 5:33 pm Naslov sporočila: |
Malo je bolje; se da kako narediti izolacijo s katero bi to preprečil. |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Avg 26, 2008 7:28 am Naslov sporočila: |
Menjaj trafo, ker se bo razpoka povečala in bo tudi bang glasnejši in dražji. |
