Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 9:30 pm Naslov sporočila: switcher + zero-crossing |
Zanima me če je možno dobit switcher pri katerem je poleg napetosti 5V še signal za zero-crossing oz kako bi lahko dodal to zraven. Tok je nekje okoli 60ma(250mA-peak) in velikost mora biti pod (20x40mm lahko dual layer in SMD). Napajanje pa 230AC. |
Highlag Član
Objavljeno: Sob Okt 04, 2008 11:59 pm Naslov sporočila: |
Če dobiš stikalni napajalnik te velikosti rabiš za detekcijo ničle na vhodu kontrolerja samo kakšen upor, ki ga vežeš direktno na 230V. Poglej malo Microchipove Application notes, kjer je to lepo opisano. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.46 Kraj: Horjul
Objavljeno: Ned Okt 05, 2008 9:14 am Naslov sporočila: |
Bom pobrskal in pogledal kaj smo delali v šoli - Step Down switcher, sicer smo mi uporabljali iz 60V na 15V ampak bi znal preračunati vrednosti za 230AC (ter seveda dodati par elementov )
Če bo shema ok, lahko v Eagle-u narišem izgled vezja, obojestransko mislim da nebi smel biti problem spraviti vse na tako majhno ploščico - ne vem pa, kako ločiti 230V del od 5V ker ni ravno veliko prostora.. Ideje?
Kaj pa če sta 2 ploščici, ena nad drugo? V omenjeni velikosti? _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
Dorijan Član
Objavljeno: Ned Okt 05, 2008 8:15 pm Naslov sporočila: |
hvala za ponudbo, ampak shema mi bo dovolj, ker ga bom pomanjšal do skrajnosti in dodal kot del ostalega vezja. |
