CD 4082B zamenjava
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 4:58 pm    Naslov sporočila:  CD 4082B zamenjava Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Potrebujem IC, ki bi bil identičen CD 4082B, mora pa biti za višjo napetost, do 36V.
Ne vem kako in kje poiskati, ker nimam nobenega takega kataloga. Prosim za nasvet.
LP,marko
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70606.73
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na stroju so 4-je induktivni senzorji, ki na izhodu dajo, ko merim, okrog 32-34v.
Rad bi, ko so vsi senzorji vklopljeni, da na izhodu dobim 1.
lp,
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
lp,
Optokoplerji.... beri tole. Orginalna izvedba na stroju senzorji -> CMOS.
hardveras
Pridružen-a: Sre 15 Jul 2009 21:52
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.65
Kraj: Trebnje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 8:54 pm    Naslov sporočila:  Logika in 24 do 32 V Odgovori s citatom
Tudi jaz sem pred dnevi uporabil kar logične čipe iz družine hc14 za 24V logiko, v kombinaciji induktivnik stikal na vhodu in v mojem primeru vhodi frekvenčnega regulatorjaq na izhodu.
prvo moraš vedet, ali boš rabil na izhodu pull up ali pull down driver. Jaz sem rabil
pull up, zato sem svoje logično vezje plus pol priklopil na skupni plus 24V, minus za logiko, pa z zener diodo 6,1V omejil in preko upora 2k2 napajal iz negativnega pola 24V oziroma mojega gnd. Ker sem uporabil npn induktivna stikala, sem vhode logike
povezal z 6k2 uporom na plus 24 in prek 10k na izhod induktivnega stikala. namreč
hc serija ima na vhodih clamp diode in to smemo naredit!
na izhod pa lahko na hc serijo direktno priklopiš gate P kanalnega mosfeta npr irf9540 . No podobno se naredi, če uporabič n kanalni mosfet , le da mora biti potem masa skupna in plus pol rešen z zener diodo.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 05, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Marko,
to lahko izvedeš tudi z diodno-tranzistorsko logiko kot je prikazano tukaj.
http://www.play-hookey.com/digital/electronics/dtl_gates.html
Uporabi tretjo shemo na tej strani in dodaj še inverter s tranzistorjem
tako dobiš AND vezje s šitrimi vhodi
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mi747 in ostali hvala.
Bom probal z diodno verzijo, kot je predlagal mi747.
Kolikšen pa mora biti upor, če je napetost 32v?
Kako zračunaš?
lp,marko
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.06
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 06, 2009 6:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskusi s tem vezjem
[/img]
 Velikost datoteke:  114.11 KB
Uptime: 11 dni
