Poceni H-Bridgi in senzorji
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 10:24 pm    Naslov sporočila:  Poceni H-Bridgi in senzorji Odgovori s citatom
Zivijo. Imam se 15€ da porabim za projekt , namreč bi kupil par IR senzorjev in H bridge ( imel bom dva motorčka ) in fotoupore, drugače imam paže AVRjev mikrokontroler, lahko pa kupim iz HTEja ali pa IC, ampak HTE je cenejši.
Naredil bom robotka, ki se bo premikal po prostoru.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 07, 2008 10:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš kakšen IR sprejemnik imam nekaj TFMS5400-jev.
IR RX TFMS5400.pdf
Datasheet:
 Ime datoteke:  IR RX TFMS5400.pdf
 Velikost datoteke:  235.63 KB
 Downloadano:  17 krat
lp, Miran (Miro - S51SK)
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
za H bridge je pa po moje najbolje kar L293 uporabit čeprav je malo dražji.
Blog
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede tega IR sprejemnika , ali rabim potem tudi sprejemno diodo 50 Hz?
red mamba , L293 najde samo v IC.
Hvala.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
HTE jih je tudi imel včasih, vsaj jaz sem jih tam kupoval, je pa res, da je že nekaj let od tega.
Blog
StricGeza
Prispevkov: 1047
Aktiv.: 4.71
Kraj: Gradišče pri Divači
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
L293
Pri iskanju v HTE moraš med črko in številko dati presledek
npr. L(presledek)293 ali pa 18(presledek)F(presledek)2550
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PC_Master je napisal/a:
Hvala.
To je že sprejemnik z filtrom ki sprejema moduliran signal 40kHz. "Direktno" ga lahko priklopiš na vhod uC. Poglej v datasheet na drug stran čisto spodaj. Potrebuješ le en kondenzator in upor.
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.51
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 08, 2008 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za HTE namig Razz .
Aja pa zmotil sem se glede spremenika , hotel sem reči oddajnik ki dela na 40 Hz , ne 50 :S.
Oprosti ker sem izpadel kot budala Sad.
Kondenzator in upor nista problem Smile.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 09, 2008 8:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za oddajnik boš verjetno potreboval IR oddajno diodo in jo "filal" z 40kHz. Na ZS se lahko zmeniva za senzorje.
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 8:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo, a pozna kdo IR oddajnik, ki sam modulira vhodni signal na okoli 40kHz?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 10, 2008 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne kompliciraj: vzemi eno diodo, na eno stran vezi izhod MCUja, ki bo posiljal podatke (TX pin), na drugo stran pa astabil (vezje s 555 ali kar PWM izhod MCUja, ce ga ima), pa imas oddajnik (vmes seveda pride se upor za omejitev toka skozi diodo). Ce rabis vecji domet, torej vecji tok, kot ga zmore zagotoviti MCU, postavi vmes tranzistorja (zgoraj PNP, spodaj NPN).
Pri nas je eksotiko precej tezko dobiti, diode imajo pa "na kile".
harum
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 8:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
moram komplicirat, rabim relativno stabilno frekvenco v celotnem temperaturnem območju, -20 +85°C.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 11:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem uporabi PWM izhod MCUja, ce ga imas na voljo. Frekvenca bo tako odvisna samo od stabilnosti njegovega oscilatorja, BP filtri na sprejemnikih pa prezvecijo tudi odstopanja nosilca vsaj 500 Hz v vsako smer (malo je odvisno od sprejemnika, meni so eni za 38 KHz delali normalno z oddajnikom s 36 KHz, vecina pa pac ne).
harum
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 13, 2008 4:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nimam na voljo, zato bom najverjetneje uporabil ST stcl132k. ni ravno najcenejši čip... 0,4 EUR pri 10000 kosih
