_Longbow_ Neznanec
Pridružen-a: Sre 20 Okt 2004 18:04 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 6:22 pm Naslov sporočila: napajalnik za TEC element |
Imam TEC element oz. peltier, ki ga uporabljam za hlajenje graficne kartice. Problem je, ker s pomočo navadnega ATX napajalnika ne morem doseči dobrih rezultatov. Zato sem se odločil za izdelavo napajalnika.
Podatki peltier-ja:
Imax: 16,1A
Vmax: 15V
Tukaj--->http://www.overclockers.com/tips1054/ je nek vodic za izdelavo pravega napajalnika za tec elemente.
Zanima me, ce bi se ga dalo narediti in katere elemente bi vse potreboval.
Hvala za pomoč! |
SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 7:04 pm Naslov sporočila: |
Kot sem si ogledal ono shemo tip ni nic kompliciral.
Vzames trafo dosti velike moci P = IxU + rezerva na njega prikljucis mocan grecov mosticek. Na koncu za glajenje dodas par mocnih elektrolitskih kondenzatorjev. Mislim, da velikost ni tako pomembna. Ce se ne motim je treba dati 2000uF na amper izhoda. Ampak saj tu to ne igra take vloge.
Aja itreba pa je imeti tocno napetost na izhodu transformatorja. Izracuna pa se po formuli Ui= (Ut - 1.2) * 1.44 (Ui = U na izhodu, Ut = napetost na trafotu)
Se pravi za tebe bi bilo OK ce bi imel enih 11.5V na izhodu.
Upam, da nisem kaj zamuckal. Pa naj me kdo popravi... _________________ Lep dan
Simon |
_Longbow_ Neznanec
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 7:11 pm Naslov sporočila: |
OK. Nabavit moram en transformator od 220V 25A in en mostič. Doma imam end 19000uF kondenzator, kar znese 760uF/A pri polni moci, vendar 25A ne bi rabil, kvečjemu do 20A.
Za izhodno napetost, pa bi bilo lepo, da je nastavljiva...recimo 12v-18v.
Idealna pa je 14,5v-15,5v
Torej bi slo? |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 8:53 pm Naslov sporočila: |
Torej boš nabavil 4kW transformator samo za napajanje peltier-ja?  |
SimonS Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 10:24 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa je narobe, ce je trafo mocnejsi Vsaj manj se bo grel....
Glede regulacije. Ne priporocam. Stvar se bistveno podrazi. saj 15A ni tako mali hec _________________ Lep dan
Simon |
ule Član
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 10:31 pm Naslov sporočila: |
Malo se mi čudno (smešno) zdi da bi uporabljal za hlajenje grafične kartice 4kw trafo. |
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Okt 20, 2004 10:46 pm Naslov sporočila: |
4kW?
Glede na to, da je napisal, da rabi na izhodu 16A in 15V, bi lahko rekel da potrebuje trafo moči 300 - 400W in ne 4kW. |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
_Longbow_ Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 3:14 pm Naslov sporočila: |
Če koka zanima moj projekt hlajenja graficne kartice, naj skoči SEM. . Na slo-techu sem pod nickom AvAkI.
@Iztok Z.: btw: pelt brez vodnega hlajenja je skoraj neuporaben.
Tako...
Regulacija je res tako tezko izvedljiva? vsaj od 12v-15v bi bilo fino  |
Djurodrljaca Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 4:12 pm Naslov sporočila: |
Iztok Z. je napisal/a: |
300 do 400W samo za hlajenje ene kartice? |
S tem se pa strinjam. |
SimonS Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 5:29 pm Naslov sporočila: |
Ja eni imajo pac veselje...
Glej napajalna shema za tvoj peltier je zako enostavna, da bolj enostavna ne more biti Trafo, grez, kondi. Ne razumem, kaj bi ti sploh rad? Lahko ti narisem tudi shemo, ki stane vsaj 20 ksit. Si zelis to ?  _________________ Lep dan
Simon |
Iztok Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 5:42 pm Naslov sporočila: |
_Longbow_ je napisal/a: |
... @Iztok Z.: btw: pelt brez vodnega hlajenja je skoraj neuporaben. ... |
Res, da sem do sedaj srečal le nekaj vgrajenih pelt-ov, ampak na nobenem še nisem videl kombinacije z vodnim hlajenjem.
Misliš da je direktno hlajenje s primernim vodnim blokom kaj slabše kot še z vmesnim pelt-om?  |
_Longbow_ Neznanec
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 7:38 pm Naslov sporočila: |
SimonS je napisal/a: |
Shema je ze vredu, tudi napajanje bo dobro, zelel bi samo se moznost poljubnega nastavljanja izhodne napetosti, ce je to sploh izvedljivo
Na hitro: Ce je peltier dokaj mocen, kot moj, ga bos z zračnim hlajenjem prav tezko ohladil na pravo temperaturo. Tako hlajena graficna kartica pa bo se toplejša, kot brez uporabe peltierja. Pri uporabi vodnega hlajenja, pa se stvar obrne na drugo stran....vroca stran peltier-ja ima z vodnim okrog 45°C, tako da bo hladna stran primerno hladnejša(ob dovolj močnem TEC-u)....deltaT=69°C
aja...se glavna stvar: Samo z vodnim hlajenjem ne bos dosegel nizje temperature od okolice, z peltierjem pa je to izvedljivo
Malo branja ce zelis...
V bistvu bi stvar potreboval za kaksen teden oz. takrat, ko bi zelel iztisniti iz svoje grafične kartice še zadnji Mhz, da pridem prvi na svetovno lestvico(3dmark01&03&05). V normalni uporabi PC-ja, pa bom imel peltier prikljucen na 5v linijo od napajalnika, ki ima na +5v 40A. |
ule Član
Objavljeno: Čet Okt 21, 2004 11:02 pm Naslov sporočila: |
Djurodrljaca je napisal/a: |
4kW?
Ja priznam malo sem ga polomil.  |
Uptime: 9 dni
